Автор Тема: ЕМЕ-432 МГц .  (Прочитано 134127 раз)
Оффлайн наблюдатель
  • UN9L
  • QRA: MO13TF
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #30 : 25 Января 2015, 17:47:12 »
http://www.k2uyh.com/pdf/eme1412.pdf      вот ссылка  автор   K2UYH's "432 and Above" EME Newsletter Archive
for the Year 2014   тут много у него за последние годы выпусков газет и много  хороших фото о творчестве наших зарубежных коллег  . Очень вдохновляет на работу и творчество !  И название то какое ! элита УКВ -  432 и выше ! Автор сам заядлый лунатик .   de UN9L
Оффлайн ur5lx Сергей
  • QRA: ko70wk
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #31 : 25 Января 2015, 20:34:33 »
Регулярно проводятся ЕМЕ конференции 432 и выше. Был участником в 1992 году . Проводил PA3CSG .
Видел , общался  со многими SM4IVE,DL9KR,K2UYH,OK1KIR груп ,OE5JFL,K5JL,K1RQG SK, и многими другими.
Со многими работал три диапазона ЕМЕ 144-432-1296.
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #32 : 26 Января 2015, 11:04:59 »
А 432 и выше WSJT уже сложней из-за стабильности частоты.
Можно уточнение, стабильности типовых аппаратов с установленным TCXO тоже мало или дело в большем доплере?
Оффлайн A65BR
  • Oleg
  • QRA: LL75SL
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #33 : 26 Января 2015, 13:06:37 »
Не знаю у кого как, но стабильности FT-847 вполне достаточно для декодирования JT65, бОльшую нестабильность вносит дрейф приема изза более быстрого изменения допплера, заметил что trace "косит" немного влево. Но декодирование всё равно есть, если уровень достаточный.
Олег, A65BR since 2009
Оффлайн UR4UDT
  • ur4udt ex RB5MEQ
  • QRA: KO50pk
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #34 : 26 Января 2015, 13:36:22 »
Сейчас допплер 0,1 Гц в секунду. Не фатально. Можно и подстроиться.
К знатокам: что с поляризацией? Как её крутит?
Валерий.
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #35 : 26 Января 2015, 14:22:40 »
видимо всё ж это не доплер,относительно на 432 доплер не большой,даже на 1296 сигналы не косят из за него,сказывается нестабильность частоты аппарата
Оффлайн A65BR
  • Oleg
  • QRA: LL75SL
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #36 : 26 Января 2015, 15:11:33 »
Установите EME Planner VK3UM, там всё увидите, называется Spatial Offset, теоретически всё очень плохо.
Однако Вы близко к Европе живете, потому горизонтальная поляризация вполне сгодится для начала... проведёте 10-20 связей, а потом поймете что на 70 см с простым сетапом бесперспективняк полный :)
Оффлайн UR4UDT
  • ur4udt ex RB5MEQ
  • QRA: KO50pk
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #37 : 26 Января 2015, 15:28:13 »
Вопрос не просто так.
Если я установлю спиральную антенну, то теоретически при любой поляризации или медленном её изменении, буду иметь -3dB относительно круговой. То же и на передачу.
Живу в частном секторе. Могу 20-30 м длины антенны себе позволить. Это не меньше 25 dB усиления. Плюс Ватт 100-200 на передачу. Это уже не совсем QRP?
Валерий.
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #38 : 26 Января 2015, 15:39:52 »
Есть презентация от K1JT http://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/Optimized_Small-Station_EME.pdf
Пишет, что 4 антенн кросс по 3.5м длиной и 700Вт с двух сторон будет достаточно для слухового приема ТЛГ и эха. Правда-нет? Раньше вроде с четырех 6-8 метровых ант. народ начинал еме на 70см...
Оффлайн A65BR
  • Oleg
  • QRA: LL75SL
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #39 : 26 Января 2015, 15:40:42 »
Слабо себе представляю как возможно ворочать антенну 30м длиной... даже если Вы ее грамотно растянете лепесток будет узкий, очень сложно вручную следить за луной, нужен автомат... зачем такие сложности, идите от простого - сделайте/купите одну ягу с учетом что потом сделаете/купите еще одну или сразу 3, если запала хватит :)
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #40 : 26 Января 2015, 15:42:19 »
Здесь тоже есть что почитать по теме
http://dl7apv.darc.de/start/start.htm
http://pa3csg.hoeplakee.nl/joomla25/images/stories/PDF/things-that-different.pdf
http://www.g0ksc.co.uk/DJ3JJ.pdf
Меня в перспективе с загородной позиции очень инетересует этот диапазон.
144 МГц ЕМЕ не планирую даже. А вот 70 см и чуть позже 23 см - планы на ближайший год-два... :))
« Последнее редактирование: 26 Января 2015, 15:58:15 от RO2F Валентин »
Оффлайн UR4UDT
  • ur4udt ex RB5MEQ
  • QRA: KO50pk
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #41 : 26 Января 2015, 16:01:53 »
Ширина лепестка зависит от усиления. Или одна стрела или стек, разницы нет. Конечно я не собираюсь всё это ворочать кругом. Вопрос в правильности концепции.
Накрутить 200-300 витков антенны и чуть-чуть корректировать на Луну.
Принципиальных возражений НЕТ. Будем "прыгать".
Валерий.
Оффлайн A65BR
  • Oleg
  • QRA: LL75SL
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #42 : 26 Января 2015, 16:10:56 »
Даже не знаю что Вам сказать... Возможно, когда Вы доберетесь до стека, будете более реалистично смотреть на вещи.
А как? просто навести на одну точку и ждать пока тело само подойдет - 5 минут не хватит с таким лепестком.
Давайте, потом расскажете :)
« Последнее редактирование: 26 Января 2015, 16:19:49 от A65BR »
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #43 : 26 Января 2015, 16:25:40 »
Думаю с тем что крутит пол., на начальном этапе можно просто не обращать внимание,ну не сработаете сию моментно,отработаете через час,не столько там и много людей,куда  нужнее хорошее сопровождение,преды,усилители а делать спиральную антенну,тем более "почти"фиксированную,утопия. Куда проще и реальнее сделать одну длинную стрелу и механически менять поляризацию
« Последнее редактирование: 26 Января 2015, 16:28:41 от UA9YLU Виктор »
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #44 : 26 Января 2015, 16:40:29 »
Всем здравствуйте!
У кого какое мнение?
На весну планирую 2х33 элемента на 430.
Антенны от antenna-su.ru.
Для луны обе в вертикале или горизонте ставить, а может одну вертикально а другую горизонтально?
Спасибо!
