Ответ #45
от UA9FAD 26 Янв., 2015 17:12
Накрутить 200-300 витков антенны
Пытался моделировать в Манне спираль по мотивам "Беньковский, Липинский" - их утверждения в моих моделях не нашли подтверждения . До трех витков еще как-то растёт усиление, дальше совсем непропорционально
. Бросил эту затею.
Ответ #46
от ua0wbr Leonid 26 Янв., 2015 17:18
. Бросил эту затею.
Подтверждаю, делал эксперимент, после 7 витков, прирост нулевой.
Ответ #47
от RA0LDP Олег 26 Янв., 2015 17:44
Уважаемые коллеги ! Физика не обманешь , антенная система всё равно "миниатюрной" не будет , потери и другие конструкционные "сложности" делают её всё равно "монстром" . Многие по этому и применяют "тарелки" от четырёх метров и более , меньше потерь при стекировании , но сложнее конструкция . Достаточно взглянуть кто на чём работает (имею ввиду серьёзно , а не ради 10-15 связей ) . Тем более эффект Фарадея проявляется гораздо "круче" чем на 144 МГц . Всё равно , как ни крути , а ЕМЕ правильнее начинать с "двойки" , это что касается начинающих , я сам такой , просто здесь на 144 ещё пока легче учесть все эти "тонкости" . Просто мелочей в этой теме нет , один не качественный разъём или "сопливая" пайка равно в пустую потраченное время (своё и корреспондента ) . А все эти "спиральки" , это пустые растраты , которые лучше пустить на хороший кабель и разъёмы . С уважением к Вам , Олег (RA0LDP) .
Ответ #48
от UR4UDT 26 Янв., 2015 17:45
Спорить не о чём. Делал на 1296 спирали (давно). До 20 витков (больше не крутил) всё время был прирост усиления.
Я не навязываю своё мнение. Странно, что увеличение количества директоров в яге не вызывает сомнения, а количество витков в спирали магически спотыкается на 7.
Попробую на 432. Возможно, что не прав.
Ответ #49
от RA0LDP Олег 26 Янв., 2015 17:58
Спиральные антенны сравнительно широкополосные , по этому их чаще применяют в профессиональной связи в силу её особенностей . Для нас , в принципе , такая ширина полосы не нужна , для нас важнее чистота диаграммы , то есть максимально подавить задние лепестки и боковые ( чтобы меньше "грести" помех ) . Да и конструкцию Яги можно проще выполнить , всё это дает неоспоримые преимущества в конструкции , а это одно из основных условий успешной и долговременной работы в эфире , а не с напильником и остальными инструментами , ну это так , к слову .
Ответ #50
от R3DE 26 Янв., 2015 18:02
ЕМЕ хотел начинать именно с 430.
И сейчас есть работающий РА на ГС35 и МШУ на атф 54143.
И антенна стоит 2х18 но не повортная. "Руки не дошли" сделать элевацию и вообще поставить мотор.
Остановился по двум причинам. Как работать на 432 в радиусе 350 км от Москвы? И слабая акивность на 70 см.
Ответ #51
от ut5dl Vyacheslav 26 Янв., 2015 18:08
В начале 90-ых годов после окончания эпопеи с сборной СССР в международных соревнованиях рещил наконец-то заняться ЕМЕ. Но не тут-то было уровень помех на 144 МГц значительно вырос по-сравнению с началом 80-ых. Было решено сменить диапазон на 70 см. Был сооружен усилитель мощности на ГИ7Б, предусилитель на AП325 и антенна 4Х7WL DJ9BV, TS770E трансивер 10 Вт. WSJT тогда не было только CW или SSB кто покруче. Первые примерно 10 связей были проведены с бигганами SM4IVE, DL9KR, RB5LGX. Помех вообще никаких. 144 это вообще "помойка"
Естественно захотелось расти. Прибавил еще 4 антенны. После Ги7Б подключил ГС35Б. Начал почти регулярно (примерно 80%) слышать свое CW эхо. Стало значительно веселее. Примерно за 3 года перевалил за 1000 связей. Процентов 90 рандом. Активность действительно тогда была повыше. Но сейчас тоже есть достаточно любителей этого диапазона. Все-таки WSJT значительно снижает требования к оборудованию. Сейчас соорудил 4Х8.5 WL антенну. Расположил ее на одной траверсе с 2X32JXX2 для 144 МГц. Конечно не лучший вариант, но работает вполне нормально. В активе есть связь со станцией с одной 6-ти метровой антенной и 100 Вт. Диапазон просто замечательный. Переход со 144 на 432 это примерно как вышел из кузнечного цеха и волшебным образом перенесся на золотой песок берега Лазурного моря
Спасибо Сергею UR5LX, что перетащил меня на этот замечательный диапазон. Да, трансивер TS-2000X. Проблем со стабильностью нет. Предусилитель транзисторный US4ICI. По калькулятору VK3UM и методике OE5JFL подтверждается NF=0.2dB. Шум Солнца 11 дБ при 130 флакс.
P.S. Недавно отработал SSB с PI9CAM.
Ответ #52
от UA6BAC Александр 26 Янв., 2015 18:18
Модератор форума ,а позвольте узнать ваш позывной. Serge знаю,а потом..7
Ответ #53
от RA0LDP Олег 26 Янв., 2015 18:19
Ну , вообще , если честно , начинать можно с любого диапазона . Просто если профессионально к связи иметь "отношение" , оно как то легче в освоении (наличие приборов , опыта по работе и т. д. ) . А если по "другому" , то приходиться как в тёмной комнате , шишки набивать , а это всё затраты и очень не маленькие . Просто когда на всё это пройденное глянешь , потом начинаешь понимать справедливость поговорки : "умный учиться на чужих ошибках , а ....... , ну в общем я уже потоптался по граблям , не просто один раз наступил и всё понял . Здесь на портале , бездонная бочка информации , просто нужно немножко времени прочитать , осмыслить и не испугаться трудностей .
Ответ #54
от UR4UDT 26 Янв., 2015 18:53
Если настальжи, то в 1984 выполнил КМС в областных соревнованиях. В Луганской области тогда на 144 и 432 (в областных) принимало участие не менее 100 станций каждый раз.
В ПД 1986 получил КМС СССР.
Сейчас это уже не интересно ни кому. Мы динозавры.
Ответ #55
от ua9tc 26 Янв., 2015 19:26
Позывной в подписи :
Ответ #56
от наблюдатель 26 Янв., 2015 19:58
Круто ! Сейчас аж не верится , что было такое время на 432 ! Глядя на фото корреспондентов OK1KIR на 432 видишь какие системы строили .
Ответ #57
от UA6BAC Александр 26 Янв., 2015 20:08
Подписи не обнаружено, И позывного тоже
Ответ #58
от UD2F 26 Янв., 2015 20:19
Ответ #59
от UA6BAC Александр 26 Янв., 2015 20:38
UZ2НZ . Не встречал ни на КВ, а тем более на УКВ
