Автор Тема: ЕМЕ-432 МГц .  (Прочитано 152689 раз)
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #45 : 26 Января 2015, 17:12:21 »
Накрутить 200-300 витков антенны
Пытался моделировать в Манне спираль по мотивам "Беньковский, Липинский" - их утверждения в моих моделях не нашли подтверждения . До трех витков еще как-то растёт усиление, дальше совсем непропорционально :(. Бросил эту затею.
Оффлайн ua0wbr Leonid
  • QRA: NO52BP
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #46 : 26 Января 2015, 17:18:31 »
Подтверждаю, делал эксперимент, после 7 витков, прирост нулевой.  :-\
Онлайн RA0LDP Олег
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #47 : 26 Января 2015, 17:44:07 »
Уважаемые  коллеги !  Физика  не  обманешь ,  антенная  система  всё  равно  "миниатюрной"  не  будет ,  потери  и  другие  конструкционные  "сложности"  делают  её  всё  равно  "монстром" . Многие  по  этому  и  применяют  "тарелки"  от  четырёх  метров  и  более ,  меньше  потерь  при  стекировании ,  но  сложнее  конструкция .  Достаточно  взглянуть кто  на  чём  работает (имею  ввиду  серьёзно ,  а  не  ради  10-15  связей ) .  Тем  более  эффект  Фарадея  проявляется  гораздо  "круче"  чем  на  144 мГц .  Всё  равно ,  как  ни  крути ,  а  ЕМЕ  правильнее  начинать  с  "двойки" ,  это  что  касается  начинающих ,  я  сам  такой ,  просто  здесь  на  144  ещё  пока  легче  учесть  все  эти  "тонкости" .  Просто  мелочей  в  этой  теме  нет ,  один  не  качественный  разъём  или  "сопливая"  пайка  равно  в  пустую  потраченное  время  (своё  и  корреспондента ) .  А  все  эти  "спиральки" ,  это  пустые  растраты ,  которые  лучше  пустить  на  хороший  кабель  и  разъёмы .  С  уважением  к  Вам ,  Олег  (RA0LDP) .
Оффлайн UR4UDT
  • ur4udt ex RB5MEQ
  • QRA: KO50pk
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #48 : 26 Января 2015, 17:45:51 »
Спорить не о чём. Делал на 1296 спирали (давно). До 20 витков (больше не крутил) всё время был прирост усиления.
Я не навязываю своё мнение. Странно, что увеличение количества директоров в яге не вызывает сомнения, а количество витков в спирали магически спотыкается на 7.
Попробую на 432. Возможно, что не прав.
Валерий.
Онлайн RA0LDP Олег
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #49 : 26 Января 2015, 17:58:31 »
Спиральные  антенны  сравнительно  широкополосные ,  по  этому  их  чаще  применяют  в  профессиональной  связи  в  силу  её  особенностей .  Для  нас ,  в  принципе ,  такая  ширина  полосы  не  нужна ,  для  нас  важнее  чистота  диаграммы ,  то  есть  максимально  подавить задние  лепестки  и  боковые  ( чтобы  меньше  "грести"  помех ) .  Да  и  конструкцию  Яги  можно  проще  выполнить ,  всё  это  дает  неоспоримые  преимущества  в  конструкции ,  а  это  одно  из  основных  условий  успешной  и  долговременной  работы  в  эфире ,  а  не  с  напильником  и  остальными  инструментами ,  ну  это  так ,  к  слову .
Оффлайн R3DE
  • QRA: ko85uv
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #50 : 26 Января 2015, 18:02:32 »
ЕМЕ хотел начинать именно с 430.
И сейчас есть работающий РА на ГС35 и МШУ на атф 54143.
И антенна  стоит 2х18 но не повортная. "Руки не дошли" сделать элевацию и вообще поставить мотор.
Остановился по двум причинам. Как работать на 432 в радиусе 350 км от Москвы?  И слабая акивность на 70 см. :-\
Оффлайн ut5dl Vyacheslav
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #51 : 26 Января 2015, 18:08:52 »
  В начале 90-ых годов после окончания эпопеи с сборной СССР в международных соревнованиях рещил наконец-то заняться ЕМЕ. Но не тут-то было уровень помех на 144 МГц значительно вырос по-сравнению с началом 80-ых. Было решено сменить диапазон на 70 см. Был сооружен усилитель мощности на ГИ7Б, предусилитель на AП325 и антенна 4Х7WL  DJ9BV, TS770E трансивер 10 Вт. WSJT тогда не было только CW или SSB кто покруче. Первые примерно 10 связей были проведены с бигганами SM4IVE, DL9KR, RB5LGX. Помех вообще никаких. 144 это вообще "помойка"  :) Естественно захотелось расти. Прибавил еще 4 антенны. После Ги7Б подключил ГС35Б. Начал почти регулярно (примерно 80%) слышать свое CW эхо. Стало значительно веселее. Примерно за 3 года перевалил за 1000 связей. Процентов 90 рандом. Активность действительно тогда была повыше. Но сейчас тоже есть достаточно любителей этого диапазона. Все-таки WSJT значительно снижает требования к оборудованию. Сейчас соорудил 4Х8.5 WL антенну. Расположил ее на одной траверсе с 2X32JXX2 для 144 МГц. Конечно не лучший вариант, но работает вполне нормально. В активе есть связь со станцией с одной 6-ти метровой антенной и 100 Вт. Диапазон просто замечательный. Переход со 144 на 432 это примерно как вышел из кузнечного цеха и волшебным образом перенесся на золотой песок берега Лазурного моря  :) Спасибо Сергею UR5LX, что перетащил меня на этот замечательный диапазон. Да, трансивер TS-2000X. Проблем со стабильностью нет. Предусилитель транзисторный US4ICI. По калькулятору VK3UM и методике OE5JFL подтверждается NF=0.2dB. Шум Солнца 11 дБ при 130 флакс.
 P.S. Недавно отработал SSB  с PI9CAM.
Оффлайн UA6BAC Александр
  • UA6BAC
  • QRA: KN84vr
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #52 : 26 Января 2015, 18:18:08 »
Модератор форума ,а позвольте узнать ваш позывной. Serge знаю,а потом..7
Онлайн RA0LDP Олег
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #53 : 26 Января 2015, 18:19:29 »
Ну ,  вообще ,  если  честно ,  начинать  можно  с  любого  диапазона .  Просто  если  профессионально  к  связи  иметь  "отношение" ,  оно  как  то  легче  в  освоении  (наличие  приборов ,  опыта  по  работе  и  т.  д. ) . А  если  по  "другому" ,  то  приходиться  как  в  тёмной  комнате ,  шишки  набивать ,  а  это  всё  затраты  и  очень  не  маленькие . Просто  когда  на  всё  это  пройденное  глянешь ,  потом  начинаешь  понимать  справедливость  поговорки :  "умный  учиться  на  чужих  ошибках ,  а  ....... ,  ну  в  общем  я  уже  потоптался  по  граблям ,  не  просто  один  раз  наступил  и  всё  понял . Здесь  на  портале , бездонная  бочка  информации ,  просто  нужно  немножко  времени  прочитать ,  осмыслить  и  не  испугаться  трудностей .
Оффлайн UR4UDT
  • ur4udt ex RB5MEQ
  • QRA: KO50pk
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #54 : 26 Января 2015, 18:53:16 »
Если настальжи, то в 1984 выполнил КМС в областных соревнованиях. В Луганской области тогда на 144 и 432 (в областных) принимало участие не менее 100 станций каждый раз.
В ПД 1986 получил КМС СССР.
Сейчас это уже не интересно ни кому. Мы  динозавры.
Валерий.
ua9tc
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #55 : 26 Января 2015, 19:26:14 »
Позывной в подписи :
Оффлайн наблюдатель
  • UN9L
  • QRA: MO13TF
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #56 : 26 Января 2015, 19:58:49 »
Круто !  Сейчас аж не верится , что было такое время на 432 ! Глядя на фото корреспондентов OK1KIR на 432 видишь какие системы строили .
  • UA6BAC
  • QRA: KN84vr
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #57 : 26 Января 2015, 20:08:29 »
Подписи не обнаружено, И позывного тоже
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #58 : 26 Января 2015, 20:19:24 »
  • UA6BAC
  • QRA: KN84vr
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #59 : 26 Января 2015, 20:38:32 »
UZ2НZ . Не встречал ни на КВ, а тем более на УКВ
