Автор Тема: ЕМЕ-432 МГц .  (Прочитано 129895 раз)
Оффлайн A65BR
  • Oleg
  • QRA: LL75SL
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #75 : 02 Февраль 2015, 16:07:31 »
Вячеслав, спасибо!
Жена на мое день рождения решила подарить антенну на 70см, чтоб было 2... думаю, что еще докупать придется из М2... дорого всё у них.
Олег, A65BR since 2009
Оффлайн ut5dl Vyacheslav
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #76 : 02 Февраль 2015, 17:13:00 »
  Да, конечно, нужно платить за бирку. К сожалению, сейчас, даже делать самому антенны не совсем безболезненно для семейного бюджета. Цены на материалы выросли до заоблачных.  :D
Оффлайн RA9YTX Дмитрий
  • QRA: NO01OM
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #77 : 08 Май 2015, 13:06:16 »
4 х 14 эл. и 250 вт, какие шансы на QSO?
Оффлайн RU4HU Андрей
  • QRA: LO43OM
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #78 : 08 Май 2015, 20:03:10 »
10-15  корреспондентов  в легкую
23 эл - 100 ватт   -  23  инита на 432 ЕМЕ
Только заходите в чат HB9Q - 432     все " буйные "   там
А могло быть и хуже ...
Оффлайн UI8CM
  • QRA: MO07AU
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #79 : 08 Май 2015, 22:02:04 »
23 эл - 100 ватт
имеется в виду 4 по 23 эл. или одиночная антенна ?
Игорь
  • QRA: LO43OM
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #80 : 08 Май 2015, 23:10:06 »
Одна стрела   23  эл - RA3AQ  +  Транзисторный "кирпич"  120 ват  в максимуме
10 корреспондентов  дались  легко    а потом  очень  трудно   надо  хотябы 4 антенны   и ватт  500
Биг ганы  слышут  хорошо   отвечали на один трансивер  40 ватт
  • QRA: LO43OM
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #81 : 08 Май 2015, 23:23:45 »
DL7APV  Bern    постоянно на  диапазоне    Луну  наверное " прожег "    насквозь  ::)
http://dl7apv.darc.de/ - слышит  прекрасно
LZ1DX  -  гремит
HB9Q -  вообще  без коментариев  - на  динамик  слышно
UA3PTW  - Дима
К Матею   OK1TEH   на  сайт  гляньте  что  на одну  стрелу  наработал  (  упертый  товарищ )
http://ok1teh.nagano.cz/eme_gal432.htm
Оффлайн UI8CM
  • QRA: MO07AU
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #82 : 09 Май 2015, 08:30:21 »
  А без элевации получится что-нибудь ( больно уж дорого такая поворотка получается ... ) ?
Игорь
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #83 : 09 Май 2015, 09:30:51 »
На восходе и на заходе Луны мощные станции услышите. Шум земли при малых углах элевации ограничивает прём. В соревнованиях или по договорённости без проблем реально. Удачи!
Оффлайн UI8CM
  • QRA: MO07AU
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #84 : 09 Май 2015, 10:51:25 »
 А 2 стрелы метра по 4 + IC-910 ( оно так и планируется к ПД УКВ ) принципиальное улучшение даст ?
И о какой моде речь - CW или цифра ?
Игорь
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #85 : 09 Май 2015, 17:02:40 »
Игорь, я имел ввиду лунные соревнования, когда активность ЕМЕ максимальная. В будни можно пробовать в любой день. Зарегистрируйтесь на HB9Q в логгере и попросите там корреспондента с хорошей антенной и мощностью sked или на восходе Луны до 10 градусов приблизительно, или перед заходом от 10 до 1 градуса элевации. Такие как UA3PTW,  DL9KR  или подобные им возможно и телеграфом удастся, цифрой шансов больше. Первую связь проведёте, дальше проще будет!
73! Анатолий.
Оффлайн RA4SD Алексей
  • не член УКВ комитета
New QRP EME record
« Ответ #86 : 29 Февраль 2016, 08:53:12 »
New QRP EME record
M0ABA, Thomas оператор MX0CNS на 60Вт и короткую антенну GTV 70-4m с длиной бума всего 337 mm,
EIRP ~ 500 Wt провел 1 ЕМЕ QSO с DL7APV в период Перигея на 432 МГц.
Thomas хотел продемонстрировать, что каждый может сделать и потестировать свою маленькую ЕМЕ станцию.
Это сделает наше хобби еще более интересным для каждого.
Оффлайн LZ1DX
  • QRA: KN22TK
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #87 : 29 Февраль 2016, 09:52:46 »
Привет,
Дай Бог скорее будут 4-ку
73 Нед
Оффлайн RN3DKQ
  • Иван, KO85WS
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #88 : 29 Февраль 2016, 11:35:01 »
RA4SD
и чё хорошего?
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #89 : 29 Февраль 2016, 11:56:46 »
и чё хорошего?
Вывод: стоит только захотеть, было бы желание )
