Автор Тема: ЕМЕ-432 МГц .  (Прочитано 130966 раз)
r6cs, R3PG, R3VE Дмитрий и 5 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #90 : 29 Февраль 2016, 12:06:32 »
каждый может сделать и потестировать свою маленькую ЕМЕ станцию.
Конечно
С DL7APV провел связь на 432 - 20 ваттами (20эл)
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #91 : 29 Февраль 2016, 15:36:31 »
и чё хорошего?
В таблице отметилось 16 человек. Это "элитный клуб" UHF.
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #92 : 29 Февраль 2016, 17:27:49 »
В очередной раз читаю и слюньки глотаю  ;) Хорошо иметь домик в деревне. У меня 2х26 а луны нет .Хоть хоти хоть нет  :'(  Для себя понял ,что тихое загородное место это круче крутого сетапа в городе . Ну а если эти две составляющие в одном  месте это 100% залог успеха.
                              http://knr3t.ru
Онлайн R3VE Дмитрий
  • 144-14эл+LNA+PA,430-26эл+LNA+PA,1296-50el+LNA+PA
  • QRA: lo16bf
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #93 : 29 Февраль 2016, 18:23:16 »
Всех приветствую!Тоже не смог пройти мимо данной темы.На 432 МГц у меня 19эл когда стояла антенна ,неоднократно слышал станции в cw и jt65 через луну,но позвать как то духу не хватило,думаю к лету наладить антенны  ,может повезет сработать на этом чудесном диапазоне.
Оффлайн RW1AY
  • QRA: KO68NJ
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #94 : 29 Февраль 2016, 18:25:56 »
RU3TU
Истину глаголите! Я тоже собирался в городе поставить EME на 432 (не всегда зимой на даче сижу), но теперь отказался - с каждым годом всё шумнее и шумнее становиться.
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #95 : 29 Февраль 2016, 19:54:53 »
А какой минимально длины антенна для этого диапазона нужна?
Кто что посоветует из 8мм диаметра трубок сделать?
Пока стационарно поставить некуда, хоть с дачи послушать...
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #96 : 29 Февраль 2016, 20:30:28 »
Не понял таблицу- как может быть , например 3 инита и одновременно 7 DXCC?
Оффлайн RA4SD Алексей
  • не член УКВ комитета
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #97 : 29 Февраль 2016, 21:36:13 »
У меня 5 инитов и 7 DXCC: 4 через тропо (UA, UA9, EU, UR) + 3 через ЕМЕ (HB9, W, DL).
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #98 : 29 Февраль 2016, 21:39:26 »
3 инита = это только через Луну
7 DXCC = Плюсом тропо аврора и все остальное
как то так
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #99 : 29 Февраль 2016, 21:43:48 »
Это нам с тобой, нахлдящимся вблизи географического центра страны, трудно представить :). А скажем в Смоленске десяток DXCC наземными видами без проблем (хотя у меня тоже Финляндия, Швеция, Литва, Россия Европа MS и AU).
Оффлайн RA3DRC
  • QRA: KO95AP
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #100 : 01 Март 2016, 09:33:35 »
Во время Новогодних праздников провёл 3 QSO через Луну на 432 МГц - UA3PTW, DL7APV, HB9Q. TS-2000X - 50 Вт, без МШУ, 18 м кабеля 8D-FB, антенна наша - 33 эл (7.9м) яги RA3LE. Были ещё потенциальные корреспонденты, но затянули более успешные 23 см. Две таких стрелы и 300 - 400 Вт вполне нормальный сетап на мой взгляд, конечно с МШУ...
Оффлайн RW1AY
  • QRA: KO68NJ
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #101 : 01 Март 2016, 10:58:24 »
Да, у HB9Q хороший set up. Я с ним работал 432 несколько раз 50 ватт и антенна 3,5 метра длиной.
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #102 : 01 Март 2016, 11:02:27 »
Николай , это конечно хорошо 3 QSO Я не считаю это работой на луне . Я хочу ,что бы не с мной сработали а я сработал !
  Многие пишут УРА первые EME связи молодцы ,здорово , а дальше ,что . Только тихое место и огород антенн спасет , а иначе кончаются те кто может с вами сработать ( квота) . Выше Алексей RA4SD скинул ссылку на QSO на коротенькую антенну и что ? Много таких QSO он еще провел ? Правильнее сказать с ним провели ! ( Я конечно понимаю ,что это эксперемент)
Извините ,но мне лично не особо много радости доставляют подобные QSO когда я понимаю ,что моей то заслуги в этом нет . Это как на вело треке меня зацепили за автомобиль и привезли на финиш первым ,да я победил ,но как .
  Не один месяц а может и год ломаю голову как наладить работу EME из города какой выбрать диапазон и сделать на него основной упор .  Очень нравится диапазон 23см , но что то подсказывает ,что пока не поздно и окончательно не загадили 70см нужно начать именно с него ( про 144 речи быть не может ) Начать хочу с 4х33 LE Две таких антенны у меня есть а две мне сделает один знакомый друг  ;)Николай DRC ))) Но при этом мне придется отказаться от антенны на 144 вообще , места столько нет , провайдеры устроили бардак на крыше . Вопрос стоит ли делать упор на 70см при условии ,что останусь с одним диапазоном , какое количество радиолюбителей работает на луне на диапазоне 70см , не окажется ли так ,что проделаю работу , а кайф от нее закончится через месяц ? Малость не в тему ,но в тропо диапазон 70см стал оживать и связи там куда легче проходят чем на 144 ! Вообще не понятно почему так обижен активностью этот замечательный диапазон .
                              http://knr3t.ru
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #103 : 01 Март 2016, 11:15:30 »
Николай, прежде чем делать систему, оцени эл. магнитную обстановку на 432. Поставь одну антенну в предполагаемый азимут с элевацией, МШУ и посмотри отношение шума неба и нагрузки 50ом. Если шум неба будет меньше на 5дб (и более) - отлично, надо срочно заниматься строительством.
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #104 : 01 Март 2016, 11:23:45 »
Виктор , у меня сейчас 2х26  относительно резистора шум я не измерял . Конечно шумно , но относительно без мшу S метр молчит с мшу 2-3 балла это без элевации . Мшу на верху 15м кабеля 1/2 . Но с этим же МШУ за городом S метр молчит !
                              http://knr3t.ru
