Автор Тема: ЕМЕ-432 МГц .  (Прочитано 156875 раз)
Онлайн UA3MBJ Николай
  • QRA: KO87qv
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #105 : 01 Марта 2016, 12:08:00 »
В своё время, посмотрев на успехи DL7KR на 70см ЕМЕ, попробовав его короткие 3м антенны в ПД, и проведя QSO с Воронежем, решил заняться ЕМЕ СW на 432мгц, пересчитал на метал его длинные 4м антенны, сделал 4шт с воздушным питанием, , сделал РА на ГС-35б, МШУ на АП-320, включился на ЕМЕ и был поражён сигналом американца 559, позывной забылся на А какой то, ну думаю поработаю, но не тут то было, с DL9KR конечно отлично, и ещё два qso, и стопор, но это было давно, и телеграфом, сейчас проще на JT65, и осев в деревне, захотелось по новой запустить ЕМЕ этот диапазон, но возраст сказывается, трудновато  вести ЕМЕ на 3х диапазонах сразу, много времени и сил отнимает, но хочется ;) Всем успехов и 73!
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #106 : 01 Марта 2016, 12:53:28 »
Со второй попытки куда надо попало :)) Прошу прощения.
Для "приценки" где-сколько-кого ) неспешно была сделана такая табличка по ЕМЕ станциям.
Содержит внесенные мной данные по диапазонам 23-70-13-6-3 см станциям. На диапазонах 23 и 70 см в таблице выделенные желтым цветом станции "засвеченные" за последнее время на ЕМЕ (в Live CQ, споты в кластере, информация в выпусках 432 and up newslatter   и тп), остальные станции взяты из списков PA0LPY (http://www.pa0ply.nl/directory.htm ). В списках есть и SK, к сожалению. На диапазоннах 13-6-3 см список станций весь только от-туда же (т.е. реально работающие последнее время).
Делалось все это дело для прикидки "куда двигаться" пока нахожусь в стадии строительства станции на новом QTH. Диапазон 144 МГц для ЕМЕ абсолютно не рассматриваю, возможно только с небольшой антенной для MS-tropo, и то чуть позже.
  • QRA: KO87qv
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #107 : 01 Марта 2016, 13:11:45 »
Спасибо за инфо Валентин. 73!
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #108 : 01 Марта 2016, 13:16:17 »
МШУ и посмотри отношение шума неба и нагрузки 50ом. Если шум неба будет меньше на 5дб (и более) - отлично, надо срочно заниматься строительством.
А если больше? В монастырь
нетушки, не дождедесь
Пробовал делать такие замеры - цифры ужасные, не в мою пользу
и в монастырь не собираюсь, продолжаю изучать, пробовать и даже работать
Начать хочу с 4х33 LE
я начинал проводить первые связи с самого простого
EME 144 50ВАТТ 9 ЭЛЕМЕНТОВ
EME 432 20ВАТТ 20 ЭЛЕМЕНТОВ
Мне надо самому все пощупать,и понять, и получается что-то!
 а если бы только читал и слушал "вумные мысли"
я б не только на луне, вообще бы на укв не появился
Да, в деревне лучше, в поле еще лучше
но я живу там, где живу
и хочу каждый день(если есть желание и время) заниматься укв
и я занимаюсь
а шум неба (144мгц) у меня как минимум выше на 5 дб
по азимуту с разных направлений = разница 16дб
по элевации 0-30 град = 16 дб
на 432 немного получше
Хочу и буду!
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #109 : 01 Марта 2016, 16:40:53 »
Николай, надо обязательно с элевацией, без элевации ничего не поймешь. И желательно отвернуть от млечного пути - там много горячих источников. Наведи на Лео  - там всего 15К, а по горизонту 270К плюс помехи.
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #110 : 01 Марта 2016, 16:56:12 »
Начать хочу с 4х33 LE Две таких антенны у меня есть
Слышал мнение от одного известного лунника, что на 432 апертрура рамы (фрейма) значительно ухудшает шумовые характеристики лунной системы на 432. В тропо этого не заметмть. Выход-применять тыльно-монтированные антенны, можно короткие, но больше. И согласование только на открытых линиях 200ом.
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #111 : 01 Марта 2016, 17:24:30 »
Хорошоя тема...Спасибо за инфо. В вашу копилку-табличку. У меня в городе с элевацией на 70см- 8 по 15 эл (3wl каждая) 250 ватт. МШУ наверху, только вот не всегда погода и обстановка помогает  быть на EME..
« Последнее редактирование: 01 Марта 2016, 17:39:01 от ra9lr »
Оффлайн RA4SD Алексей
  • не член УКВ комитета
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #112 : 11 Апреля 2016, 08:32:13 »
Наверное, это хобби такое - сработать биггана на простом или самом простом сетапе:
DG7YBN на 3-х элементах яги сработал 432 ЕМЕ PI9CAM и DL7APV.
Оффлайн RA1WU
  • QRA: KO47ES
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #113 : 11 Апреля 2016, 09:06:24 »
Это наверное облучатель :)
Леонид.............Псков
Оффлайн RZ9WF Олег
  • QRA: LO84AS
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #114 : 12 Апреля 2016, 16:17:54 »
облучатель забора ...)))
Оффлайн RW1AY
  • QRA: KO68NJ
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #115 : 12 Апреля 2016, 18:26:47 »
Я работал несколько раз с HB9Q. Мой set up был : TS-2000x, 50 watts, yagi 20 el 3,5 mtrs long. Его слышал в динамике и -20. От него рапорт был -27. Правда кабель был 30 метров со сростком и не очень хорошего качества.Вроде бы корейский кабель.Помню только цену - за бухту 100 метров заплатыл 3000 р на рынке "Юнона"в 2005 году. Потом слышал ещё 2х американцев,не помню уже позывные. Меня они так и не услышали.Так что с коротким кабелем (который здесь и подразумевается) и 3 эл может быть достаточным. После 2005 года ЕМЕ на 432 не пробовал - грохнулась унжа со всеми антеннами. Этим летом надеюсь всё же собрать 4х33 с хорошим кабелем.Очень хочется поработать на этом бэнде ЕМЕ. Надеюсь результаты будут неплохие.РА уже готов.
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #116 : 21 Сентября 2016, 12:06:15 »
Из Moon-Net рефлектора:
After 38 years of 70cm CW EME it happened: On 16 Sep I worked K5QE (Ms)
as CW #1000.
Helpful: HB9Q logger for scheduling, CW-subprogram in WSJT, and
willingness of some typical
WSJT operators to try CW. Thanks to all!
73 Jan DL9KR.
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #117 : 21 Сентября 2016, 12:26:16 »
Хочу попробовать послушать во время теста в эти выходные на 432 Мгц. Антенна 26 эл RA3LE самодельная уже установлена на мачту, пока без элевации и МШУ + "голый"  TS-790 без PA + около 30 м кабеля TZC-500, TX линию из 1/2 " еще не проложил. Без элевации будет открыт только восход луны. Закат будет днем, и прикрыт домами - врятли получится.
Вчера комп с WSJT настроил и состыковал с трансивером. Зарегился в HB9Q, в ближайшие дни по вечерам буду пытаться "слушать" :) )
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #118 : 21 Сентября 2016, 13:04:53 »
Надо не только слушать но и звать.
У меня кросс 2х15 но под 45 градусов (хотел делать переключаемую поляризацию) 50Ватт и 20 метров РГ-214 доходит до антенны ватт 20 я думаю.
Слышал громко HB9Q  и DL7APV но они не слышали меня , а вот ОК1 ,не помню суфикс ,довольно быстро услышал.
Так что зовите!
Удачи.
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #119 : 21 Сентября 2016, 13:21:57 »
послушать во время теста в эти выходные на 432 МГц.
Валентин где посмотреть информацию о тесте?
