Автор Тема: ЕМЕ-432 МГц .  (Прочитано 120339 раз)
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #120 : 21 Сентябрь 2016, 13:25:41 »
Услышу - конечно попробую звать :) )
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #121 : 21 Сентябрь 2016, 13:32:12 »
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #122 : 21 Сентябрь 2016, 15:05:52 »
Сегодня Ян, DL9KR объявил, что его коррспондент из США на 432, EME CW, является как бы юбилейным, номер 1000.На это ушло 38лет. Ян принимает поздравления от УКВистов всего мира.  На диапазоне 144МГц тысячу корреспондентов CW EME сработал OK1MS в прошлом году.
Я никогда не работал ЕМЕ 432, но не раз беседовал с ним на разные темы на VHF-NET 14,345МГц.
Очень доброжелательный человек. Он добился феноменального результата упорным трудом, доведя свою аппаратуру до совершенства. Многие работали с ним и я думаю выскажутся.
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #123 : 21 Сентябрь 2016, 15:24:51 »
Вопрос по чату HB9Q - чекбокс слева от отображаемых в списке онлайн позывных (в т.ч. своего) для чего ?
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #124 : 21 Сентябрь 2016, 15:44:58 »
Это те кто присутствует в чате, тёмные кто активны, светлые кто давно не трогал клаву-мышь
Оффлайн ut5dl Vyacheslav
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #125 : 21 Сентябрь 2016, 15:49:37 »
  Если есть возможность, послушайте. HB9Q, OK1DFC, OK1KIR , DL7APV, UA3PTW, NC1I, K2UYH, может быть кого-то забыл, но выше перечисленные станции проходят при хороших условиях лучше -10 дБ.
DL9KR до 559 CW! На 4х8.5WL при 10-11 дБ шумов Солнца. На одну антенну около 6 метров длиной, шумы Солнца должны быть 4-5 дБ и следовательно все перечисленные станции около -16 дБ, а DL9KR 549 CW, конечно при хороших условиях прохождения и при обычном предусилителе на ATF 54143. Для оценки своего места положения по местным шумам при направлении любой антенны, задняя полусфера которой лучше -25 дБ, что вполне достижимо даже для самой средней антенны, на холодную точку неба (созвездие Лев) при переключении входа предусилителя с 50 Ом на антенну шумы должны упасть на 5-6 дБ. На свои 4 антенны удалось провести связь со станцией с одной антенной длиной 6 метров и РА 100 Вт. Всем удачи и до встречи на 70 см ЕМЕ.
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #126 : 21 Сентябрь 2016, 15:53:36 »
Не совсем понятно. Там можно поставить "галочку", а можно убрать. Это для чего ?
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #127 : 21 Сентябрь 2016, 15:59:08 »
Галочка подсвечивает выбранного кореспондента в колонке общения
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #128 : 21 Сентябрь 2016, 16:24:42 »
Всем большое спасибо за полезную информацию.
Оффлайн RW4HW Валерий
  • QRA: LO43QM
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #129 : 21 Сентябрь 2016, 16:40:54 »
Поздравления Яну DL9KR, 1000 корреспондентов CW EME 432 МГц это феноменально!
В прошлом году я потихоньку начал работать через луну и Ян меня сразу потащил в CW без всяких пристрелок,связь прошла на ура с рапортом 559/579.Использовал 4 по 26 эл.DL6WU,LNA 0,4db,PA 400W внизу.Антенна без элевации,работал только на заходе луны,за полгода провёл 30 QSO,6 из них CW.
К списку телеграфистов на 432 МГц ещё можно добавить DF3RU,G3LTF.
Оффлайн rd3fd
  • QRA: KO95co
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #130 : 21 Сентябрь 2016, 17:02:33 »
TO RW4HW Валерий,а если начинать тлг,то где сначала договориться о скеде?Пока хотя и все подготовил,но не сделал элевации на 432.
Оффлайн ua3djg Николай
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #131 : 21 Сентябрь 2016, 17:31:18 »
в АRRL EME за одну ночь не напрягаясь удавалось провести 14 QSO CW на 432МГц . Антенна : 4х 25el К1FO. Предусилитель 0,3дб YU1AW наверху, усилитель на ГС23Б, всё "самопал"...Эхо слышал постоянно...цифру не уважаю, - похожа на SMS, hi....
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #132 : 21 Сентябрь 2016, 18:28:36 »
Вот оно самое, о котором бы хотелось услышать побольше
Методики замеров, сравнение с разными МШУ и без него,
 разные линии питания
На 432 провел несколько EME связей, первые две так на 20 ватт и одну антенну 20эл.
затем поставил вторую антенну -  шум солнца всего 1,8дб без МШУ, кабель питания-потери 0.5дб
готовлю сейчас еще две - что получится - посмотрим
Но условия приема очень тяжелые
  • QRA: LO43QM
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #133 : 21 Сентябрь 2016, 19:00:39 »
RD3FD Сергей,лучше всего договариваться в чате HB9Q.
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #134 : 21 Сентябрь 2016, 20:28:44 »
DL9KR и  SM2CEW, и еще есть люди, так сказать, не ортодоксы-телеграфисты, а "идейно" не приемлют WSJT.
В начале появления WSJT, при включении соседом эл. бритвы происходил четкий декод на пустом месте!
 Сейчас скажут, что это ранее было ...и т.д., да, есть и сейчас при включении... это все понятно,
но я почему-то думаю, что если бы WSJT придумал бы кто-нибудь, но не американец, то никто бы не стал с ней возиться. Как? она ж   "подглядывает в карты  партнера и в прикуп"!!
    Советую посмотреть страничку Яна на QRZ.com, а по поводу WSJT-страничку Питера,SM2CEW там же.
« Последнее редактирование: 21 Сентябрь 2016, 20:36:48 от UT9UR, Аркадий »
