Автор Тема: ЕМЕ-432 МГц .  (Прочитано 247312 раз)
Оффлайн UT4NJ Дмитрий
  • QRA: KN48kq
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #150 : 22 Сентября 2016, 19:18:15 »
Аркадий привет!  Спасибо за информацию, всегда прислушиваюсь к более опытным радиолюбителям.  Я ничего не имею против WSJT, хорошая программа для цыфровых видов. Использовал  ее для метеоров, в EME еще не работал, только на прием на 2 м.
Раньше на КВ много работал разными видами цыфры, в последнее время работал QRP   на 30 м в JT9.
Все это как то быстро прошло, а вот живой CW, это хорошо. Раньше думал что  сейчас  EME CW уже не используют, но когда прочитал что работают и сейчас, очень сильно загорелся.
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #151 : 22 Сентября 2016, 21:02:18 »
Шановный Дмитрий, пора уже начать и передавать! 100ватт-это нормально для многих в Европе и не только.
Усилитель на ГИ-7Б можно сделать и настроить за выходные с нуля. С катушкой вместо резонатора. Напишите, кого вы слышали\декодировали. Но независимо от этого начните передавать. Я могу завтра проконтроллировать  качество вашей передачи ТРОПО. Буду дома с ночи к 11ч.
П.С. Честное слово, в этой теме более не пишу и не отвечаю, кроме как по 432 ЕМЕ.
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #152 : 23 Сентября 2016, 11:11:49 »
экспериментировал и с полосой пропускания и со звуковухами, всё одно
Возможно у меня при сужении полосы отсеиваются помехи и S-метр показывает меньше, соответственно в WSJT уровень добавляю до "0".
Буз МШУ с-метр не показывает, с МШУ 5-баллов при полосе 2,4 (с полосой 1,5 уже 3 балла по с-метру), но с МШУ станции идут на много лучше. Это относится только к 144. На 432 там все нормально с помехами.
Оффлайн R3GS
  • ex RA3GES
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #153 : 23 Сентября 2016, 11:40:52 »
Так не должно быть! (Хотя, если S - метр включен в цепь АРУ он будет показывать уровень управляющего сигнала. )
Если речь о соотношении сигнал - шум.  Полоса пропускания участвует в формуле соотношения сигнал – шум. Можно посмотреть, например, здесь:
http://www.vhfdx.ru/apparatura/malenkaya-eme-stantsiya-s-horoshimi-vozmozhnostyami-1296-mgts-chast-1
Я в JT65 смотрю луну с полосой 1,8 кГц на трансивере, заметно лучше чем 3 кГц. Иногда и до 500 Гц сужаю, сигнал заметно возрастает.
Здесь всё чётко!
На скрине пример сужения полосы до 0,1 Гц. Вот такие перспективы… )))
А по поводу звуковых карт – всё определяется первыми двумя каскадами приёмника…
С уважением, Владимир /R3GS/
« Последнее редактирование: 23 Сентября 2016, 12:42:42 от R3GS »
Оффлайн R3GS
  • ex RA3GES
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #154 : 23 Сентября 2016, 13:12:52 »
Так не должно быть!
Запутался в своём собственном сообщении! )))
Нужно смотреть соотношение  - полезный сигнал - шум! Если S- метр, конечно позволяет делать  такие измерения...
А если речь о уменьшении шума который показывает S метр при сужении полосы - то так и должно быть!
Оффлайн R3DE
  • QRA: ko85uv
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #155 : 23 Сентября 2016, 14:45:21 »
Уже давно бы начал ЕМЕшить на 432, вот где бы взять индульгенцию на 350км?? :(
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #156 : 24 Сентября 2016, 22:13:59 »
Сегодня на заходе Луны взял нового корр. KN0WS -24 в обе стороны.
Понравился декод от Аргентинца, он меня не смог принять. По моему у него две по 9 WL и 400 ватт.
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #157 : 25 Сентября 2016, 10:36:43 »
Привет! Как следует из скриншота,  Sync=0 (равна нулю), т.е. из эфира, при 10-и попытках, не принято ничего!! Но поскольку в поле ввода позывного (To radio: LU8ENU) прописан позывной, то программа "декодировала" его, чтобы не обидеть хорошего человека,hi! Это  к недавнему разговору тут, на форуме о "подглядывани в карты". Это бывает при включенном в "агрессивном режиме с накоплением", что так же видно на картинке. Ну, потом то, при -24 декод нормальный и все ок! Я на работе до утра,поэтому наблюдаю в интернет. Виктор, удачи Вам и много новых стран,квадратов и корреспонднтов! 73!
« Последнее редактирование: 25 Сентября 2016, 10:38:54 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн UA9UHN Стас
  • QRA: NO33NV
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #158 : 25 Сентября 2016, 14:05:38 »
 Аркадий, при всём к Вам уважении не согласен.
Сам провел множество связей JT65  и через Луну и на КВ, но никогда не возникало чувство ,
 что связь провели за меня. Ведь сигнал виден на водопаде? Да! Ну и в чем проблема?
Мне кажется в данном случае сработало накопление и программа выдала -32,
 что по моему мнению уже не достоверно. Хотя я не настолько силен в математике.
Но сигнал то был! Его Видно. Значит вероятность приема есть? Или как!?
Уже начинает утомлять позиция многих товарищей по поводу новых видов цифровых модуляций,
Кластеров и т.д. Ну не нравицца и сидите вы своем телеграфе, глядя на 7 цифр частоты...
Времена то поменялись...
Я тоже могу вспомнить, как оно было раньше. Помню связь с W8AH CW на 160 в 1987 году.
Три дня пытались и получилось... Albert, ныне покойный, высылал карточку за каждую связь, в отличие от многих.
Но это было давно. Сейчас я думаю сработали б за час. WSJT.
Возраст штука обоюдо острая... Он дает опыт, но лишает восприятия нового.
 Всегда кажется, что раньше и деревья выше были и девчонки шире улыбались.
Вот как-то так.
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #159 : 25 Сентября 2016, 18:42:22 »
   Здравствуйте, Стас! Аналогично.
Давайте говорить о фактах! В данном случае "водопада" нет, откуда Вы взяли? Во-вторых даже если есть, это не факт,что декод этого трека, а факт-это наличие цифры в колонке Sync. В данном случае, это цифра- НУЛЬ. Я в своем предыдущем посте писал об этом, но Вы это игнорируете и я вынужден снова приводить этот аргумент. Да еще и звездочка в строке (после 27).
Математика тут ни при чем!Посмотрите на часть окна программы Average (там, где видны две строки с цифрами 092200 1  45/46), где вы там видите смысловую инфо,полученную накоплением?
Ну, я за всех отвечать не стану,но у вас откровенный намек на драму, "конфликт поколений": с одной стороны "старперы" с другой-молодые прогрессивные "пионеры новых технологий".  Я же усматриваю случай,когда фактов нет,но очень хочется,поэтому приходиться вместо них переходить на домыслы. К тому же, я не осуждаю цифровые виды, "не шейте дело", я пишу о том, что видно на конкретном скриншоте. Автор программы, Джо не раз писал, что "..надо понимать,что делаешь". Я уже недавно приводил пример, что при вкл. опции  декода "Агрессивный метод" и включении электробритвы, ВПОЛНЕ ВЕРОЯТНО появление строки декода с такой инфо, или даже с обоими позывными и ООО. И это никого не шокирует и не удивляет, ибо "понимать надо"!
Он дает опыт, но лишает восприятия нового. Всегда кажется, что раньше и деревья выше были и девчонки шире улыбались. Вот как-то так.
     Это расхожая истина, (только Д-сговорчивее)я  спорить не буду, но тема выйдет за пределы....., хотя есть,что добаваить и уточнить. Вот к месту русская поговорка:"Смотришь в книгу, видишь фигу"! Ошибиться может всякий, но  тогда надо сказать, что тут вы правы, а ошибаетесь вон там. Бывает!   На то и форум.
П.С. Там,где Вы написали, что утомляет позиция и т.д. Я бы в качестве иллюстации привел бы песню Ал. Буйнова " Напрягает жена денег нету не хрена..и любовница все соки выжимает..напрягает!).",hi!
« Последнее редактирование: 25 Сентября 2016, 19:12:04 от UT9UR, Аркадий »
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #160 : 25 Сентября 2016, 19:07:13 »
Есть выдержка из хелпа, там про SYNC все очень понятно.
- Число показывает, был ли получен результат декодером Рида-Соломона, 0 – не получен, 1 – получен.
- Декодер JT65 использует многоуровневую процедуру... Если декодер Рида-Соломона не дает результата, применяется декодер «глубокого поиска», основанный на принципе фильтра совпадений. Декодер составляет список гипотетических сообщений, комбинируя позывные из базы данных с “CQ” и позывным пользователя программы...
Там много еще чего есть по-читать, но этого достаточно, что-бы понять, что в карты все-таки подглядывают, и чем они хуже, тем больше подглядывают )))
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #161 : 25 Сентября 2016, 19:21:38 »
Верно. Иногда и "подглядеть" не грех, как тут писали, что при тлг., услышав UA3D?C  и не первый раз работая в УКВ-контестах, с большой долей вероятности записываем  UA3DHC, ибо "ну а кто ж ещё может быть!". Да еще  и квадрат Александра, точно ОН! Но тут другое дело, чистая фантазия. Толковать картинку надо так -"начинаю вызывать с ТХ1".
По моему тема исчерпана,ну, по декоду и толкованию.
Оффлайн ur3ee Артур
  • QRA: KN88dc
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #162 : 25 Сентября 2016, 20:30:00 »
Так же поработал на 432 ЕМЕ, одна стрела 33ел RA3LE, PA P-410, LNA ATF 54143;
24/09/2016
083600  1  -18  1.6 -326  3 #      UR3EE DL7APV JO62   OOO
102200  0  -27  1.1 -350  3 *      UR3EE KN0WS EN36    OOO
25/09/2016
071800  4  -23  1.8 -635  2 *      CQ PA2V JO22              1  10  не дозвался
074400 DL9KR CW 559/519
082200  2  -25  2.0 -315  1 *      CQ LU8ENU GF05 не дозвался
120600  4  -14  1.6  124  3 #      UR3EE HB9Q JN47     OOO
для меня 432 ЕМЕ новый диапазон, за одно опробовал SETUP 432.
73 GL QSL via LoTW
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #163 : 25 Сентября 2016, 20:34:16 »
Читаю обсуждения про цифру на луне ,карты, подсказки но почему то получается так,вроде все ж работают одной и той же программой , значить преимущества не должно быть у кого то а по сути? У кого то 1000 инит а у кого то 100 а кто то только разговаривает. Значит получается не в моде дело? Еще что то должно быть что б появиться на луне и успешно работать. Например антенна и другое оборудование. Помню на заре wsjt многие пытались что то решить ставя супер звуковую карту, но оказалось что это дело пятое. Так и тут, цифра цифрой но это не основное. Лидеры они и в cw лидеры и в wsjt ,одни и те же. Работаем к чему лежит душа и наслаждаемся!!!
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #164 : 25 Сентября 2016, 20:47:50 »
Виктор,прочитал внимательно Ваш пост, не возражаю ни по одному пункту, но речь не об этом. Если коротко сформулировать переписку в этой теме аспектов декодировани (что строго говоря тут оффтопик), то можно сказать так-это обсуждение правильного применения программы. Ну, и немного о манерах ведения дискуссии.
