Автор Тема: ЕМЕ-432 МГц .  (Прочитано 131209 раз)
Оффлайн RA4SD Алексей
  • не член УКВ комитета
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #210 : 01 Июнь 2017, 09:32:37 »
Bernd DL7APV завершает строительство крупнейшей в мире ЕМЕ системы на 432 МГц,
которая будет состоять из 128 стрел по 11 элементов модели DG7YBN:
Оффлайн RW4HW Валерий
  • QRA: LO43QM
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #211 : 12 Июнь 2017, 19:02:42 »
Этапы строительства антенны DL7APV  http://dl7apv.de/Neue%20Antennen/Neue%20Antennen.htm
Оффлайн RU4HU Андрей
  • QRA: LO43OM
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #212 : 12 Июнь 2017, 23:42:12 »
Вот это ДАААА !!!!
Когда у него было  16 полотен   с ним  можно было работать   на 50 ватт и 9 эл
А теперь ???    Баофенг + четвертушка ???   ???
Молодец мужик !!
А могло быть и хуже ...
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #213 : 13 Июнь 2017, 08:12:33 »
Работал с ним на 15эл и 25Ватт, интересно будет сработать с его новым сетапом.
Хорошо то у человека желание совпадает с возможностью!
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #214 : 13 Июнь 2017, 09:59:56 »
Монументально конечно, но 128 кабельных соединений будет, как минимум. При наличии такой площади и подшипника, какой величины могла бы быть эквивалентная по усилению парабола или параболический цилиндр (или как там его), в общем, "кормушка" такая длинная?
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #215 : 13 Июнь 2017, 10:16:14 »
Там будет воздушная линия. 128 антенн задуманы как 64V и 64H, эквивалентно 15м параболе.
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #216 : 13 Июнь 2017, 10:28:39 »
Спасибо, Алексей, за уточнение, по привычке подумал, что GTV антенны с разрезным гнутым вибратором, но YBN разработал ему и с петлевым: http://dg7ybn.de/432MHz/pics_GTV70_11w/4x_GTV70_11w_by_DL7APV.jpg
А решение с отдельными H и V может и оправдано при таком количестве, ибо упариться можно, если совместить.
Оффлайн R3VE Дмитрий
  • 144-14эл+LNA+PA,430-26эл+LNA+PA,1296-50el+LNA+PA
  • QRA: lo16bf
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #217 : 18 Август 2017, 19:47:28 »
Всех приветствую!Сегодня сработал с UA3PTW на 432.057 на 50ватт и 26эл !Здорово он проходил !
Оффлайн RA3DRC
  • QRA: KO95AP
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #218 : 21 Август 2017, 09:31:08 »
Ну, вот. На Луне отметился UA3AVY. Было проведено QSO  20.08.17 с HB9Q, best -17 дБ принимали мы, -25 дБ принимали нас. Больше бигганов на Луне не было в это время. Аппаратура - TS-2000 50 W и 26 эл RA3LE 5.9 м Сов. Антенна Яга, 8 м кабеля 8D-FB.
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #219 : 15 Сентябрь 2017, 19:58:28 »
Слабая активность на этом диапазоне, интересно почему?
На двойке и 23см активность значительно выше.
Оффлайн rd3fd
  • QRA: KO95co
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #220 : 15 Сентябрь 2017, 22:03:25 »
Завтра и послезавтра будет активен Юрген DK3WG
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #221 : 19 Сентябрь 2017, 07:54:52 »
Да уж, 3-1/2 человека на диапазоне :(
Непонятна такая непопулярность диапазона.
Ну да ладно.
Оффлайн rd3fd
  • QRA: KO95co
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #222 : 19 Сентябрь 2017, 09:47:48 »
Дмитрий,в прошедшие выходные был тест лунный.Мне не удалось поработать.Но заглядывал в чат HB9Q.На 432 было пару десятков корреспондентов.В будни мало это точно,а в тесты народ есть.Удачи Вам!
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #223 : 19 Сентябрь 2017, 10:00:50 »
Ну да ладно.
За последнее время я там насчитал, используя различные источники, активность 298 станций (инитов).
Для сравнения на 23 см за тот же период - 383 станции. На сантиметрах, там еще скромнее.
P.S. Данные списки есть в Exele в виде табличек.
Вложения пока не проходят, прицеплю позже.
P.S. Кто -то из известных лунников здесь на сайте говорил, что диапазон 70 см для ЕМЕ технически сложнение, чем 2 м и 23 см вместе взятые...
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #224 : 19 Сентябрь 2017, 10:32:27 »
Удалось поработать только один день( у нас рабочая неделя начинается в воскресенье). :(
Сработал 8 станций, слышал еще пару с европы, но прохождение было одностороннее, к ним сигнал приходил в вертикальной поляризации(а когда нет двух поляризаций то приходится ждать, но не у всех есть терпение и тем более во время теста).
Не согласен, если делать линейную поляризацию, то нет ни какой проблемы, дешевле и легче чем на 23см, хотя каждый наверное судит исходя из своих возможностей.
На 2-ке стало тяжелей работать, помех очень много и меньше уже не станет :(
