Автор Тема: ЕМЕ-432 МГц .  (Прочитано 157064 раз)
ur5lx-1
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #240 : 28 Декабря 2018, 11:29:23 »
2 db это очень мало. Возможно измерения не корректно.Должно быть не меньше 8 дб. Я делал облучатель по совету
Николая Спиридоновича. В центре на 1296 RA3AQ , рефлектор в фокусе 70х70 и два диполя выше -ниже , справа -слева. Но правда у меня парабола 0.45.
Оффлайн 4x1aj
  • QRA: km71og
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #241 : 28 Декабря 2018, 11:34:47 »
Да,я мерил по свистку,поэтому все очень приблизительно.А на 23см получилось как раз примерно 7 дБ(по тому же свистку:))
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #242 : 28 Декабря 2018, 11:38:59 »
слишком большое усиление для короткого кабеля перегужает трансвертер
Вот по этому и видите всего 2 Дб.
Такая же песня была у меня на 1296 при первом включении системы. Сейчас с включенным АТТ в трансивере 9 Дб разница.
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #243 : 28 Декабря 2018, 11:46:51 »
to 4X1Aj
облучатели на 23 и 70 меняются местами при смене диапазона ?
ur5lx-1
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #244 : 28 Декабря 2018, 11:51:40 »
Для измерений шума солнца я использовал АТТ от Х-1 -42. Стоит он между МШУ и трансивером.
Уровень ,,холодной точки,, к примеру 2-3 балла по С метру.На солнце уровень растет-переключая АТТ довожу до
исходных 2-3 балла , а по АТТ считаю сколько ДБ. Да немного не удобно -шаг 1 дб , но это уже лучше чем по
свистку.  Но если АРУ можно отключить то легко можно использовать WSJT-10.
Облучатель комбинированный для двух диапазонов 432 и 1296.В центре 1296 -выше ,ниже горизонтальная 432 ,
справа , слева вертикальная.
Оффлайн RN3KK Nick
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #245 : 28 Декабря 2018, 18:00:25 »
Сергей, можно подробнее про комбинированный облучатель.
Оффлайн 4x1aj
  • QRA: km71og
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #246 : 28 Декабря 2018, 18:32:48 »
Да,снимаю один и ставлю другой в фокус зеркала
Оффлайн ur5lx Сергей
  • QRA: ko70wk
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #247 : 28 Декабря 2018, 21:12:53 »
Комбинированных облучателей делал несколько. Но идея одна. В центре на более высокочастотней диапазон.В фокусе рефлектор. В центре облучатель на 1296 .
Были разные . W2IMU ,RA3AQ , кольцо. Вокруг по два диполя или кольцо более низкочастотного диапазона.Когда была парабола 10 метров было сразу три облучателя.
На 144 , 432 , 1296. Когда была 3.6  парабола два диапазона 432 и 1296.
Но все это было на параболы F\D=0.5. Если другое фокусное расстояние тогда нужны
другие облучатели.Для длиннофокусных и короткофокусных параболах трудней  использовать комбинированные облучатели.
Оффлайн RA4SD Алексей
  • не член УКВ комитета
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #248 : 23 Января 2019, 18:35:36 »
HB9Q в эти дни стал вторым лунником, который провел на 70см ЕМЕ связь с работающим на один диполь MX0CNS и 60 Вт мощность.
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #249 : 23 Января 2019, 20:23:22 »
Оффлайн ut5dl Vyacheslav
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #250 : 20 Марта 2019, 17:12:55 »
  Аркадий, модератор посоветовал дать инфо в этом разделе. Сейчас у меня на 70 см 8Х26 эл Яги 8,5Lambda long, ГС35Б, в предусилителе ATF54143 12 дБ шумов Солнца при FLUX = 70. Свое эхо слышу CW. Эхо по WSJT опции
до -6 дБ. WKD 83 страны. 20 лет практически не работал ЕМЕ 70 см с 1994 по 2014 годы. Штатов около 40 . Точно не помню. Давно не смотрел.
  • QRA: KO87qv
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #251 : 21 Ноября 2019, 14:44:56 »
Сегодня выловил HB9Q Дана на своём заходе, после установки МШУ внизу принимал его хорошо до -16, в десятке периодов он видел мой трек, но так и не декодировал, но есть надежда. Он назвал мои 9ватт QRPP ;D Всем 73!
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #252 : 07 Февраля 2020, 20:42:50 »
На 432 сегодня громко.....
174200  3   -7  1.7  -27  3 *      CQ DL7APV JO62            1  10
175700  0  -20  1.8  -89  4 *      CQ UT5DL KN18             1  10
175800  3  -16  1.6    8  2 *      UT5DL UT6UG KO50          1   0
181000  0  -28  1.4 -780  9 *      RN6MA JA4UMN PM64         0   7
432 MHz - 4x14 el dk7zb - 500w RD3FD
182800  0  -28  1.4 -108  3 *      RN6MA RD3FD KO95 новенький :)
« Последнее редактирование: 07 Февраля 2020, 21:30:19 от RN6MA Виктор »
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #253 : 07 Февраля 2020, 21:33:47 »
А толку то, новых станций то нет :(
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #254 : 07 Февраля 2020, 21:35:57 »
Я редкий гость на 432, для меня сегодня уже два, думаю это не предел :). Уже три.
« Последнее редактирование: 07 Февраля 2020, 22:34:46 от RN6MA Виктор »
