Автор Тема: ЕМЕ-432 МГц .  (Прочитано 134237 раз)
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #270 : 10 Февраля 2020, 14:23:11 »
Его ранее принимал -20 ,но постеснялся позвать на 10 вт и 33ел.
В эти выходные пробовал слушать но увы.
Оффлайн A65BR
  • Oleg
  • QRA: LL75SL
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #271 : 10 Февраля 2020, 18:31:42 »
Странно, с такой антенной его должно быть и видно и слышно очень хорошо.
Вот файлик WSJT JT65B - можно декодировать или просто так послушать - вчерашняя запись DL7APV ломовой сигнал на 70 см. Антенна 9WL 28 эл.
DL7APV можно как маяк использовать - если в эфире, то вещает без устали :)
Олег, A65BR since 2009
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #272 : 10 Февраля 2020, 19:09:50 »
Заглянул в лог: первая связь с DL7APV 1 декабря 2001г CW; у меня 8 стрел общей длиной 17м, у него 4 стрелы длиной побольше, жаль не записал, хотя QSL получена.
33 элемента для цифры - это работа с такой же станцией 33 элемента, если нет помех и мощность киловатт.
Оффлайн ut5dl Vyacheslav
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #273 : 11 Февраля 2020, 14:59:37 »
  MX0CNS принимал до -28 дБ. В следующий викэнд постараюсь с ним сработать. Прохождение было очень хорошее. Свое эхо принимал до -4 дБ. Прибавил четыре новых инит + 2 локатора. На днях должен появиться PJ2T. Обладателям простого сетапа представится возможность увидеть много бигганов во время пайлап в первый день. Заходите на HB9Q-chat, чтобы быть в курсе событий. Диапазон прекрасный. С активностью действительно проблемы. Радует, что из России в последнее время появился ряд новых станций. До встречи на 70 см ЕМЕ. Меня можно увидеть если принимаете шумы Солнца 2 и более дБ.
Оффлайн UT4NJ Дмитрий
  • QRA: KN48kq
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #274 : 05 Апреля 2020, 21:09:06 »
Подскажите, а как зайти на HB9Q-chat ? что то не могу найти...
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #275 : 05 Апреля 2020, 21:15:28 »
https://logger.hb9q.ch
Нужна будет регистрация, справа увидите кнопку. Далее разберетесь...
  • QRA: KN48kq
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #276 : 05 Апреля 2020, 21:39:04 »
Спасибо, теперь получилось!
Оффлайн RA4NDS
  • Николай
  • QRA: LP30OF
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #277 : 05 Апреля 2020, 22:03:00 »
Здравствуйте. В силу известных обстоятельств появилось время заглянуть и на 432. Вчера под вечер луна была за окном высоко но прямо в направлении антенны, 27 эл DK7ZB,без элевации. Стоит станционарно в этом направлении на Киров и еще днем ранее была сделана поворотная система в небольшом секторе. На сайте LiveCQ выбрал станцию DL7APV с наиболее сильным сигналом по спотам.Ждать долго не пришлось, результат на фото. Звать не пытался, так как в данную тему заходил иногда , и только сегодня прочитал всю. Всем 73!
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #278 : 05 Апреля 2020, 22:48:41 »
Господа Гуру , что скажите?  Шум солнца 10дб небольшой + - фото пробной работы на луне на 432 прилагаю.  Конкретно обкатать новую антенну пока не успели.
                              http://knr3t.ru
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #279 : 05 Апреля 2020, 22:56:14 »
 https://www.youtube.com/watch?v=FqhB5GJUaKo&t=46s Финал установки 8х33
« Последнее редактирование: 05 Апреля 2020, 23:17:05 от RU3T »
                              http://knr3t.ru
  • QRA: KO87qv
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #280 : 05 Апреля 2020, 23:06:39 »
DL7APV в тесте на моём заходе не работал, но ранее делал я ещё наблюдения с МШУ Павла, внизу у трансивера, стал принимать до -13, но был приличный ветер, болтал антенну, летом поставлю МШУ на антенну.
« Последнее редактирование: 05 Апреля 2020, 23:17:40 от UA3MBJ Николай »
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #281 : 06 Апреля 2020, 10:32:27 »
  В ARI EME без труда отработал с G3LGR - 14 el DG7YBN 250 W. Очень важно иметь возможность вращать антенну по поляризации. У G3LGR такая возможность есть. Кстати PJ2T после того как провел пару связей с обладателями парабол был просто "невидим" для обладателей только горизонтальной поляризации в Европе. Стоило ему повернуть свою антенну по-поляризации на 45 градусов, тут же образовался пайл-ап из европейцев. Немаловажно на этом диапазоне применить минимальную длину кабелей от антенны до РА и предусилителя. DL2NUD крепил коробку с реле, предусилителем и транзисторным РА, непосредственно за рефлектором антенны на 70 см.
  • QRA: KO87qv
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #282 : 03 Мая 2020, 03:46:58 »
Cегодня ночью: очередное QSO c DK7APV на 8ватт  и 20эл на 432МГц, МШУ внизу, начал его принимать с 20грд до захода.
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #283 : 20 Июня 2020, 16:17:21 »
Сегодня со второй попытки удалось провести ЕМЕ QSO JT65b на 432 МГц с DL7APV. Я принимал его до -15, а он меня -28. У меня антенна 21 эл. F9FT, которая стоит фактически внутри 2м антенны 8х9 эл. Из-за длинного кабеля мощность в антенне не более 12 Вт.
73! Александр
Оффлайн R5AQ Григорий
  • ех RD3BA/UA9AI
  • QRA: MO05OF
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #284 : 20 Июня 2020, 17:03:36 »
Александр. Поздравляю. Это вселяет надежду, что я со своими 4х24 и 500 Ваттами сработаю.
Жаль только, что  могу только с поля во время выездов, а как правило времени не хватает для ЕМЕ. Но в этом году точно попробую.
