Автор Тема: ЕМЕ-432 МГц .  (Прочитано 127305 раз)
  • QRA: KO87qv
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #330 : 16 Июнь 2021, 00:06:54 »
Сейчас провели QSO c UA3PTW 25db/25db, потери минимальные, приглашаю с 16стрелами, работаю на заходе.
Оффлайн RA3EME Александр
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #331 : 11 Август 2021, 15:30:03 »
AC0RA 432 eme from IOWA EN41
This past weekend I put up a temporary 2x9wl 432 array up. Yesterday after
working out a few problems I worked k5qe to give him Iowa. I'm running
about 400w with ic9700 and a preamp near antenna.
I don't plan to keep the array up to long but if anyone wants a sked this
week I can be qrv after 2130utc Wednesday through Friday. Saturday and
Sunday possible to but I have other commitments those days so not sure yet.
I don't plan to get on unless someone wants a sked so please reply to email
if you want to try.
73 Wyatt
Ac0ra
 Краткое содержание- если кому нужен штат IOWA  и квадрат EN41- Wyatt доступен для скеда, так как его стек временный.
Просит писать на почту- правда не указана какая.
Александр- делайте хотя бы машинный перевод.
« Последнее редактирование: 11 Август 2021, 21:56:42 от R9LR »
EX RA3WME
Оффлайн U A 1 O E J
  • QRA: kp94vn
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #332 : 11 Август 2021, 21:25:23 »
wyattdirks@msn.com
Оффлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #333 : 05 Сентябрь 2021, 10:02:05 »
Приветствую всех!
Пытаюсь видеть 432 ЕМЕ Q65-60B
HB9Q -вижу и слышу. однако прога не декодирует
КАТ - не работает может в этом причина?
http://skrinshoter.ru/s/050921/kEKlHff2?a
Сергей, Тамбов
Оффлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #334 : 05 Сентябрь 2021, 10:07:50 »
Еще не понятна причина отсутствия КАТ и РТТ
с другимипрогами все работает
Релиз проги последний RC5
пишет вот это
http://skrinshoter.ru/s/050921/pa8Ovj1g?a
Win10 -Lic
« Последнее редактирование: 05 Сентябрь 2021, 10:11:40 от RZ3RZ »
Сергей, Тамбов
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #335 : 05 Сентябрь 2021, 10:25:25 »
задержка включена ?
Оффлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #336 : 05 Сентябрь 2021, 10:28:31 »
Спасибо Михалыч!!!
Декод сразу заработал!
Ну почему разработчик не ставит галку по умолчанию??!!
Теперь бы наладить РТТ
http://skrinshoter.ru/s/050921/HWFpkJVy?a
Сергей, Тамбов
Оффлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #337 : 05 Сентябрь 2021, 10:50:20 »
Поставил в КАТ -Омни риг и все заработало
Зову HB9Q
Сергей, Тамбов
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #338 : 05 Сентябрь 2021, 10:53:26 »
             Привет! РТТ надо проверить в работе интерфейса (если есть такая возможность в нем). А в самой программе WSJT-X установить работу РТТ по RTS.  Это в случае стандартного интерфейса между трансивером и компьютером. САТ надо запустить в работу, ибо программа может "спотыкаться" в других случаях, хотя и без САТ может работать.   Чаще всего проблема с САТ возникает от того, что уровень HIGH не установлен, т.е. окошко пустое. У меня три компа, но интерфейс один-TI-7, бывают заскоки именно с ним и Винд.10.
                  Вы будете приятно удивлены работой Q65. Но в последний месяц исчезли публикации в рефлекторе с агитацией за Q65 и ее использование в ЕМЕ 144 почти сошло на нет. Я объясняю это просто консерватизмом пользователей. Сам такой,hi!  Но, объективно говоря, Q65 "чувствительней"  JT65. И когда слабый сетап и нет
запаса-надо пробовать Q65. 73!
« Последнее редактирование: 05 Сентябрь 2021, 10:58:40 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #339 : 05 Сентябрь 2021, 11:02:56 »
Приветствую Аркадий!
Сейчас на 432 3 станции и все в Q65
КАТ опять барахлит
перестраивает частоту ТХ только на 432065 -которая забита в проге
Сергей, Тамбов
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #340 : 05 Сентябрь 2021, 11:12:13 »
Сергей, это похоже косяк в программе, меняешь "глубину" декодироания - перескакивает с настроенной на исходную 065, ставишь галку где нибудь в настройках - то же самое, и т д. и т.п. CAT ни при чём.
P.S. ещё в Decode после манипуляций с настройками, иногда слетает установка например Deep в исходную Fast, надо посматривать.
« Последнее редактирование: 05 Сентябрь 2021, 11:27:55 от Михалыч »
Оффлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #341 : 05 Сентябрь 2021, 16:03:07 »
Наверно получилось 1 связь в жизни через Луну
Поставил 4 по 10 элем FOO с элевацией вместо 2-х. 75 вт IC-9100
http://skrinshoter.ru/s/050921/kv2F6EBr?a
http://skrinshoter.ru/s/050921/K1Ct13vT?a
Отключил  совсем КАТ - как всегда все в ручную
Подскажите, если доплер кажет у меня например - 500 гц а у DX  например -150 Гц
Я должен сместится на ПРД вниз  или вверх по НЧ на эти 500 Гц или на 150 Гц??
« Последнее редактирование: 05 Сентябрь 2021, 16:16:07 от RZ3RZ »
Сергей, Тамбов
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #342 : 05 Сентябрь 2021, 16:33:47 »
Снргей, без использования САТ можете попробовать использовать эту программку для расчета доплера, очень удобно
http://www.bobatkins.com/radio/dopplercalc.html
Оффлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #343 : 05 Сентябрь 2021, 16:41:02 »
Включен Мун Трекер и WSJT-X кажет доплер.
Разьве этого мало.
Был вопрос в какую сторону крутить??
Сергей, Тамбов
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #344 : 05 Сентябрь 2021, 16:50:10 »
  Сергей, в TS2000 я включаю расстройку передачи xit и в ней ввожу значение доплера, но с обратным знаком: так если мой доплер в астрономических данных -800, то ввожу +800 и слышу своё эхо. Это тот случай, когда объявляю CQ own echo, или работаю телеграфом - все слушают на своем эхо.  Но там и другие моды и чтобы не путаться лучше настроить САТ.
На 432 проще - доплер в полосе SSB, можно ничего не делать если шкала не врёт.
