Автор Тема: ЕМЕ-432 МГц .  (Прочитано 152884 раз)
R9AT и 1 Гость просматривают эту тему.
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #345 : 05 Сентября 2021, 17:00:48 »
Программа, на которую я вам дал ссылку, как раз и показывает " в какую сторону" крутить в каждом конкретном случае. Прочитайте и поставьте. Не пожалеете.
Оффлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #346 : 05 Сентября 2021, 17:16:37 »
На 432 проще - доплер в полосе SSB, можно ничего не делать если шкала не врёт.
Спасибо Виктор! Все понял. Но как то привык на водопаде раздвигать ПРМ-ПРД
Первые 2 связи - это конечно DL7APV и   HB9Q
Сергей, Тамбов
Оффлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #347 : 05 Сентября 2021, 17:18:20 »
Валентин спасибо! Поку ругается -нет доступа с сайту.
Наверно надо через VPN
Насчет настройки КАТ - позвал в гости соседа Андрея UA3RAW/
Бились вдвоем. Ну никак не хочет. Ни c UR5EQF ни с другими
Вроде цепляет, но потом отваливается. И на прямую и через Омни риг.
Интерфейс Юником Дуаль. Все переустанавливали и проги и Омни и драйвера. Ниче не помогает.
Win10 - Lic / Для 10  связей и так сойдет.
А на большее с такой ант и Мощей рассчитывать не приходится
« Последнее редактирование: 05 Сентября 2021, 17:23:54 от RZ3RZ »
Сергей, Тамбов
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #348 : 05 Сентября 2021, 17:25:17 »
 - это поклёп ;-))) есть доступ- EME Doppler Calculator
Оффлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #349 : 05 Сентября 2021, 17:47:37 »
Установил.
Какую строку на практике надо использовать?
Я так понял вторую с низу CALL DX
Она совпадает по частоте с обратным знаком ( в данный момент -600 Гц Доплер)
http://skrinshoter.ru/s/050921/eGezplbc?a
Сергей, Тамбов
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #350 : 05 Сентября 2021, 18:12:51 »
Сергей, не ты один бьешься ;)
У меня САТ отваливается после цикла передачи на одну-две секунды, потом или цепляет или выводит сообщение об ошибке, приходится нажимать Retry и снова включать передачу. Но может работать и какое-то время "ровно". Это всё в Q65, в JT65 очень редко, а в прошлогодних версиях вообще такого не было. А у UA9FA такой же трансивер и такой же САТ - все работает (компьютер только не такой и WIN7, а у меня WIN10, я пробовал включать режим совместимости - не помогает). Но у него другая беда - после окончания связи он начинает давать CQ в шестой строчке, а у него само перепрыгивает на пятую строчку - глаз да глаз нужен. Я пробовал работать без САТ - все нормально, но неудобно.
В setting у меня TS2000 прописан, пробовал через OmnyRig-и - не работает, хотя в той же EME System OmnyRig прекрасно работает. Но они по разному считают доплер - Eme System под телеграф написана.
  • QRA: KO87qv
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #351 : 05 Сентября 2021, 19:43:24 »
Наверно получилось 1 связь в жизни через Луну
Поставил 4 по 10 элем FOO с элевацией вместо 2-х. 75 вт IC-9100
Поздравляю с почином Сергей! Правда, что то оценка слабовата для 4х антенн, он мне на одной стреле -25дб давал на Q65, может в луну не точно попал? В любом случае УДАЧИ! 73!
Оффлайн UX5UL
    • AlfaSpid поворотки и Анализаторы антенн RigExpert
  • QRA: KO50FL
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #352 : 05 Сентября 2021, 19:49:43 »
А если обновиться до крайней версии 2.5.0-rc5?
Скачать нужную разрядность можно по ссылке:
https://sourceforge.net/projects/wsjt/files/wsjtx-2.5.0-rc5/
Best regards,
Oleg, -= UX5UL =-
http://www.spid.in.ua
Оффлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #353 : 05 Сентября 2021, 19:56:31 »
Спасибо Николай. Луна сегодня за тучами и рядом с Солнцем была (10 град) и на одной высоте.
DL7APV - если читали Чат, сам обалдел от -31 дб
HB9Q дал -23.
Ил видел наравне -18 19 дб
Ант по АЗ ориентировал на глаз, поворотка AR-35 - АЗ туда -обратно не совпадает. Предназначена в основном для спутников.  (стало ощутимо Лучше и уменьшились помехи на 435 от 145). Мин КСВ 1.1 на 429.5  На 432.2 =1.3
Вообщем одно баловство...
Но пока будем набираться опыта на том что есть. А планы конечно грандиозные.. но на будущее.
 Виктор проблемы  про Прогу -читал. Но других программ пока нет. Может Христо допишет свою...
Сергей, Тамбов
Оффлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #354 : 05 Сентября 2021, 19:57:46 »
Ее и ставил. Но потом откатился до 2.4 думал что то изменится, но все одинаково
Сергей, Тамбов
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #355 : 05 Сентября 2021, 20:24:32 »
Олег, это июньские скрины. Обновляюсь - с надеждой что поправили - нет ничего хуже обманутых надежд :(.
TX7EME сжег МШУ и решил, что это произошло от работы в Q65, поставил запасной, но после этого Q65 работать не стал - только JT65C дорабатывал экспедицию. Вот где я расслабился - САТ не слетал, можно сосредоточиться на проведении связи. Сейчас на 1296 только JQ65.
Оффлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #356 : 05 Сентября 2021, 20:33:24 »
Вот это чудо ант. на которую провел первые Лунные связи :)
Справа и слева стоят еще 2 по 5 в вертикале на 145
Сергей, Тамбов
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #357 : 05 Сентября 2021, 20:56:04 »
Виктор Николаевич, не пугайте коллег, Q65 со всеми своими достоинствами, и так одной ногой в могиле ;-))))) а тут ещё она и мшу сжигает, это лишь первичное предположение...  работал IW3HVB в Q65 скрин лога второй мшу выжил.
  .... мшу и PA деградируют намного быстрее и чаще от FT8, доказано ! ;-)
« Последнее редактирование: 05 Сентября 2021, 21:02:27 от Михалыч »
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #358 : 05 Сентября 2021, 22:11:38 »
Да, видимо напоследок решил "рискнуть" (по его мнению) - всё равно уезжать. А когда я за ним "гонялся" - отказывался. Окно маленькое - у меня через запад вообще никак, а через восток город, помехи. Только я "поднялся" выше шести градусов и стал уверенно принимать Джулио, как влез кто-то из американцев, а потом у него Луна наехала на крышу дома и его прием ухудшился - только-только успели. А ряд наших лунников остался без экспедиции - география не позволила.
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #359 : 06 Сентября 2021, 09:49:13 »
Однако не смотря ни на что работаем!
