Автор Тема: ЕМЕ-432 МГц .  (Прочитано 160854 раз)
Оффлайн ut5dl Vyacheslav
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #390 : 21 Октября 2022, 21:02:23 »
  По калькулятору VK3UM прибавка усиления антенной системы при умножении числа аненн в решетке опережает прибавку уровня шумов Солнца:
  1 атенна с G=15 dBi с предусилителем NF=0,4dB при SFI=116 шум Солнца S/N = 4,3 dB
  2 антенны G=17,85 dBi     S/N = 6,3 dB
  4 ants   G = 20,7 dBi     S/N = 8,63 dB
  8 ants  G= 23,55 dBi     S/N = 11,18 dB
   P.S. 15 dBi примерное усиление одной из 128 антенн систамы ЕМЕ 432 МГц DL7APV
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #391 : 08 Февраля 2023, 00:42:21 »
вот так "слышен" DL7APV на одну 11эл антенну DG7YBN / 432 MHz / GTV 70-11w (+LNA 16dB/NF 0.4db)
 p.s. у Bernda таких GTV 70-11w - 128 ;-)
Оффлайн RA6A
  • Виталий
  • QRA: KN96TB
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #392 : 22 Ноября 2023, 13:24:12 »
Привет всем. Давно я ЕМЕ не работал, многое изменилось. Вчера решил послушать таки, ну и поработать, антенна, ПА есть.. Q65 новый для меня вид. Включил 432063, сразу же обнаружил мощнейший сигнал DL7APV. Лет 15 назад работал с ним JT65 25 Ваттами. А сейчас ни одного декода... Программа WSJTX, вид Q65b... Что не так?
ex RA6DA, RV6BA
Онлайн UA9YLU Виктор
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #393 : 22 Ноября 2023, 13:30:04 »
файл-настройки и поставить галку , декодирование после задержки ЕМЕ
Оффлайн RA6A
  • Виталий
  • QRA: KN96TB
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #394 : 22 Ноября 2023, 13:45:30 »
Привет, Виктор. Спасибо, сегодня попробую.
ex RA6DA, RV6BA
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #395 : 22 Ноября 2023, 13:51:47 »
Верно, если англ. версия, галочку в настройках на Decode after EME Delay, и следить за положением "полосы обзора" на водопаде, даже если tol 50 (узкая) маркер (RX, зелёная полоска) должен находиться над левой частью видимого сигнала, в Q65 трек синхронизации менее выражен, в отличии от того, как это было в JT65, слабые станции иногда пишут CQ там то и 1000 или 1500Гц по AF (где искать)
« Последнее редактирование: 22 Ноября 2023, 14:02:27 от Михалыч »
Оффлайн Степан-18
  • QRA: JO22
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #396 : 22 Ноября 2023, 14:05:29 »
         Извините, может я чего-то перепутал, но, возможно,  верно применять Q65A?    По крайней мере на 144 тут не раз писали и упоминали именно подмоду А.
                  Михалыч, на 144 и 432 разные? Спасибо заранее.
  П.С. У меня такое представление о модах по умолчанию:
 ЕМЕ     144 и 432-   Q65А-60сек/период
 Тропо, ИОНО   144 и 432-  Q65C- 30cек/период
Разумеется, по договоренности можно назначить что угодно.
« Последнее редактирование: 22 Ноября 2023, 14:15:06 от Степан-18 »
Степан
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #397 : 22 Ноября 2023, 14:17:00 »
Дык тема EME 432
Степан, не вносите смуту и путаницу в нашу и без того тяжёлую жисть ;-)))
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #398 : 22 Ноября 2023, 14:25:16 »
Вчера как раз сработал с DL7APV на 70 см в Q65B, Очень долго его было видно. У меня 26 эл хоме маде RA3LE (6 м траврса) + TS-790 без РА + LNA в шеке (пока). Лучший рапорт от меня ему -13, я получил -25. Но я не совсем еще хорошо попадаю в луну по элевации. Только выходные установил на место после ремонта актуатор, луны еще толком не было видно до вчерашнего вечера, что бы откалибровать по новой.
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #399 : 22 Ноября 2023, 15:08:37 »
Для проведения связи, чем "тяжелее" трасса прохождения сигнала,  тем "старше" субрежим, и длиннее период. В двух словах так, а назначение чего угодно, при каких угодно условиях, и на каком угодно диапазоне, это от непонимания теоретической части, но это обсуждение из другой оперы...
Оффлайн RA6A
  • Виталий
  • QRA: KN96TB
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #400 : 22 Ноября 2023, 18:51:05 »
Всем спасибо за информацию. Теперь придётся подождать захода Луны. На двух моих альфа-спидовских поворотках перестала работать элевация, надо искать причину.
ex RA6DA, RV6BA
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #401 : 25 Ноября 2023, 22:55:22 »
Ещё немного экспериментов с 11эл GTV 70-11w
« Последнее редактирование: 25 Ноября 2023, 22:58:58 от Михалыч »
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #402 : 02 Января 2024, 18:56:19 »
После ноябрьского тура ARRL EME продолжил потихоньку работать на 70 см ЕМЕ.
На следующий день добавил новый # 9 - PA3DZL (4 m dish H-V + 1 kw).
Затем немножко умощнился до 200 Вт, доделав наконец то РА на базе CDMA усилителя.
Стал получать гораздо лучше рапорта от биг-ганов ( по сравнению с предыдущими с ними QSO на 50 Вт).
Буквально перед новым годом последовательно сработал с ON4AOI # 10 (4 x 13wl + 1000w), VK4EME # 11 (16 x 15 el DL6WU + 400w), S51ZO # 12 (8 x 27 el YU7EF + 500w), DF3RU # 13 (16 x 8.5 wl + 1 kw).
Видел еще ряд станций с 4-мя антеннами (OE3JPC, EA5CJ, W5ZN, DL1VPL) - но пока не удалось провести QSO.
Причем DL1VPL обладатель самой маленькой антенны, кого мне удалось увидеть - 4 х 13 el YBN +700 w !!!
Интересное прохождение было 30 декабря - обычно я кого то вижу, но не могу дозваться. А в этот раз получал рапорта, но никак не видел в нескольких скедах VK2CMP (4 x 21 Xpol +1000w) и JF6CTK (26 el 4 x2 100w).
В общей сложности на одну стрелу видел более 30 станций на данный момент.
Здесь пока 26 эл RA3LE home made + AZ/EL + LNA RA3WDK на MGF4919 (в шеке) + кабель 1/2" + РА 200w
rig: TS-790
Soft: wsjtx-2.7.0-devel-win64_improved_PLUS + утилита DopplerCalc KA1GT
P.S. К стати, PA2V, PA3DZL, ON4AOI, NC1I и VK4EME уже подтверждены через LOTW !!!
« Последнее редактирование: 02 Января 2024, 19:00:40 от UD2F »
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #403 : 09 Марта 2024, 00:41:11 »
Оффлайн Alex Z
  • Александр
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #404 : 27 Марта 2024, 23:10:25 »
Здравствуйте.
Подскажите частоты на 70см для EME мониторинга.
Хочу послушать впервые. Модуляция JT65, верно?
Так же интересны частоты для CW вызывные.
Спасибо!
