Автор Тема: ЕМЕ-432 МГц .  (Прочитано 120336 раз)
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #420 : 29 Март 2024, 14:50:37 »
Буду строить 23 эл DK7ZB.
в догонку...
 о разнице антенн DK7ZB и YU7EF (из практики DJ3JJ) - 432 MHz EME with a small antenna
 p.s. начинайте с изготовления антенны, а остальное приложится    73 !
Я бы порекомендовал DL6WU-ОРТ серия.Простая и проверенная
от части согласен, сам рассчитывал и оптимизировал, после построил около десятка антенн DL6WU, на разные диапазоны, как для начинающих, вариант хороший, скажем так: "терпит огрехи" опыта (его отсутствия _hi) строительства УКВ антенн. У "формулы" DL6WU довольно большой запас на погрешность изготовления, и на погодные условия, но от этого страдает критерий эффективности Yagi....   в общем извечная дилемма ;-)))
с балкона луну вижу, хоть повыть....
ЗДР Владимир ! На скед договоримся в чате о времени, уж если и выть на Луну, так коллегиально ;-)))))    ...шучу ели что......
Удачи на 23 !!! ;-)))
« Последнее редактирование: 29 Март 2024, 15:41:07 от Михалыч »
Оффлайн ua1ccu
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #421 : 21 Июнь 2024, 19:54:16 »
Здравствуйте. Попытка проект ЕМЕ  70 см за счёт биг ганов ,))).
 Как то получилось у меня,что еме я работал в двух диапазонах  2 м и 23 см. 70 см пропустил начитался  типа там сложно .. народу нет.... Ну а теперь  терять мне не чего и я решил попробовать сделать ущербный  сетап еме 70 см из того что есть....хi.   Я уже немножко набрался опыта и первое решил оценить шум на диапазоне.  Собрал антенну RA6FOO 18элементов  из жил кабеля АВВГ 4х25 они примерно в 6мм и бруска деревянного. Долго решал что делать с мшу  Не было, а делать ну лень. Да и хороший без приборов ну не сделать. Короче на Али купил пассивный фильтр 433 МГц как он сделан не знаю..и усилитель на Spf5189 или что-то похожее (такая платка 50-4000 МГц) все меньше 1000 руб. Все это в коробку ну и два реле от старых проектов. Поворотное устройство осталось от тарелки 23 см.  Элевацию смастерил из актуатора пары кусков труб . Датчик элевации резистор с гирькой гравитационный. Все на крышу . Где осталась поаоротка .
Прошёлся по южной части небосвода  от 80 до 300 гр. азимуту с 0 до 60 гр. по уровню . Шумит Ю-В в 300 метрах труба котельной на которой куча операторов сотовых и интернет. А от юга до запада довольно тихо.- 8db.  Мшу- увч усиление 16 дБ примерно. Антенна ну пусть 13 дБ. Шум солнца около 0.7-1.5дБ. Относительно ЛЕО.  Шум солнца  точно  вижу . Проверил несколько раз. Ночью шум  неба с элевацией 50-60 гр. уменьшается на 3 дБ. Как учитывать это не знаю.
 Через неделю появится активность на диапазоне через луну ( сейчас очень низкая луна). Буду пробовать принимать  станции.   За весну собрал ещё 4 антенны. Готовлю фрейм. Вообщем хочу от HB9Q  получить   QSL
за  третий диапазон через луну))).
Константин.
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #422 : 22 Июнь 2024, 10:23:27 »
Константин, не написали, какая мощность планируется.
18 эл и ватт 100 уже должно хватить сработать HB9Q (бывает не так часто на 70 см, но бывает), NC1I (этот вообще как "маяк" с его антенной и мощностью), практически каждый день, когда нормальная луна + конечно Дмитрий UA3PTW.
Увидеть должны поболее станций...
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #423 : 22 Июнь 2024, 10:38:32 »
К стати, хочу напомнить, что 29-30 июня будет проводиться очередной Russian EME Contest, в том числе и на диапазоне 70 см.
Готовимся и поддерживаем !!!
https://eme.srr.ru/
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #424 : 22 Июнь 2024, 13:30:19 »
RA6FOO 18элементов
"Маловато будет". При теперешнем горячем Солнце ну хотя бы 5 дб иметь с одной стрелой. Где-то есть резерв. Может в измерениях - надо мерять в полдень при максимальной элевации Солнца. Но и МШУ вызывает сомнения - ведь тут уже жаловались на плохие SPF5189. Я тоже покупал эту платку - забраковал. 3П326 значительно лучше себя вел - у него Nf=0.6db.
Оффлайн ua1ccu
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #425 : 22 Июнь 2024, 22:12:18 »
Здравствуйте. Значит на передачу две платы cdmi думаю ватт 250 будет.  По шуму солнца при флюксе 120должно быть 4 дБ по калькуляции.  Где теряю ..наверно часть в антенне по VNA ( специально купил )  резонанс 311 МГц. Два реле обхода мшу ещё  потери.. Сам увч тоже вопросы....Ну имею что имею.
Главное есть шум солнца значит большие пушки я увижу...главное ввязаться...
Константин.
Оффлайн r6cs
  • пес "Джампер"
    • http//cq-akhtari.ru
  • QRA: kn95bw
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #426 : 22 Июнь 2024, 22:17:38 »
 Планирую поработать в ЕМЕ контесте, НО на 144 шум запредельный . на 432 поменьше. Здесь 6по 23 ел и 1квт. Можем попробовать 432 , но опять элевация только 28 гр. (антенна для тропо) можно пробовать на восходе и на заходе луны. Буду в квирке.
Оффлайн r6cs
  • пес "Джампер"
  • QRA: kn95bw
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #427 : 22 Июнь 2024, 22:29:33 »
делал несколько усилителей на двух платах CDMI легко дают 400 ватт , но конденсаторы блокировочные ( там стоят 6шт по 3 на каждом транзисторе разных номиналов. заменил на 6 шт  АТС100 470пф -500в. Сумматоры и доп. обдуваю мал. куллерами. Можно взять и больше , но не нужно.
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #428 : 22 Июнь 2024, 22:33:32 »
Есть два вида плат CDMI. Одни отдают 200 Вт (у меня на таких), а есть 100 ваттные версии
Оффлайн ua1ccu
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #429 : 22 Июнь 2024, 22:41:01 »
Здравствуйте. А какие делители сумматоры используете. Поконкретнее.
Константин.
Оффлайн r6cs
  • пес "Джампер"
  • QRA: kn95bw
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #430 : 22 Июнь 2024, 22:49:43 »
Суматоры те , что стоят на платах. а сами блоки по входу и по выходу складываю  мостами Винкельсона на 70 ом.кабелях
Оффлайн r6cs
  • пес "Джампер"
  • QRA: kn95bw
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #431 : 22 Июнь 2024, 22:56:03 »
такие платы
Оффлайн ua1ccu
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #432 : 22 Июнь 2024, 23:16:41 »
Одна плата точно такая . Вторая немного другая  там на один каскад усиления больше . Я  хочу использовать от нее два каскада предварительного усиления ( у меня мало мощи идёт с трансивера что то сгорело) потом делитель и сразу качать две платы (а может мощи не хватит на раскачку,) Хотя бы , ватт 250 снять
. Я в качестве делителя  сумматора буду использовать кольцевой делитель на кабелях.
Константин.
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #433 : 22 Июнь 2024, 23:31:15 »
Этой плате много раскачки не нужно. У меня точно такие же. Пока одна (во второй "убил" один транзистор, когда пытался суммировать две платы). Третья уже пришла, но еще не забрал из СДЕКа :)) Складывать тоже планирую отрезками кабелей 75 ом.
Конденсаторы не менял.
На этот РА + 26 эл RA3LE антенна (самодельная, азимут и элевация) - проведено несколько десятков QSO, 24 инита пока...
Оффлайн ua1ccu
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #434 : 22 Июнь 2024, 23:56:15 »
26 эл RA3LE
А какой у вас шум солнца с такой антенной, ?
Константин.
