Автор Тема: ЕМЕ-432 МГц .  (Прочитано 132646 раз)
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #435 : 23 Июня 2024, 00:10:50 »
Пока таких измерений не делал.
Но на ЕМЕ самая "маленькая" станция, которую вижу часто DL1VPL - у него 4 антенны DG7YBN по 13 эл  и 700 w.
К стати, есть довольно непонятная ситуация. Есть несколько станций, у которых заявлены гораздо более солидные антенны (4 х 27, 8 х 26 эл или подобные, и мощность от 400 до 1000 Вт, но за все время, что я их пытаюсь увидеть - ни разу !!! не получилось... А несколько станций с более скромными антеннами и подобной мощностью вижу регулярно от -20 до - 27 (Q65B в WSJT-X). Обьяснения этому я пока не нашел...
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #436 : 23 Июня 2024, 15:45:04 »
Подскажите, где почитать на русском про измерения шума солнца ? Что то прошелся по ЕМЕ разделу, не попалась нужная информация.
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #437 : 23 Июня 2024, 15:58:47 »
почти на русском - Ответ #130   Ответ #112   Солнце
« Последнее редактирование: 23 Июня 2024, 16:06:06 от Михалыч »
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #438 : 23 Июня 2024, 16:37:16 »
Спасибо, Михалыч!
Про первую ссылку вспомнил уже, когда задал вопрос :)) Прочитал. Будет солнце - буду пробовать :)) Сегодня целый день идет дождь...
Оффлайн ua1ccu
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #439 : 28 Июня 2024, 09:21:19 »
Здравствуйте.
 Вот такая штука для проверки возможностей еме 432. Антенна по размерам RA6FOO деревянная траверса.
В коробке на хвосте увч от АлиЭкспресс ))) . Кстати ну очень простой узел элевации.
Константин.
Оффлайн RW6HM Yuri
  • QRA: LN14sg
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #440 : 28 Июня 2024, 11:58:10 »
Вот такая штука
Жуть!Дрын какой-то с кривыми проволками...На 430 допуск 0.3-0.5 мм.,а тут даже для 28МГц не потянет.Мшу с алика МШУ не является,оригинал SPF стОит прим. 7 долларов штука,а у этой поделки Кш может быть и 2 и 5 и 10.Пруток для элементов правится через брусок с дыркой под его диам.,снизу подпирается брусочком и в тисы,зажимается в шуруповерт и туды-сюды-все ровно идеально,нету тисков-между двух досок и кого потолше сверху.Из АД35-й трубы 4 метра бум антенна делается за полдня влегкую,доска,простой кондуктор для сверления траверсы,пара сверл,шуруповерт,ножовка и линейка,а эту-дрын попилить на растопку бани,люминь-цыганям на цветмет.
Оффлайн ua1ccu
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #441 : 01 Июля 2024, 10:49:33 »
Здравствуйте. Попытка проект ЕМЕ  70 см за счёт биг ганов ,))).  Продолжение.
В субботу и  воскресенье был контест
ЕМЕ . Попробовал принимать работающие станции.
Всего получилось чуть мене 2 часов. Выбрал самые малошумные сектора элевация 20 гр. В субботу просто ходил по всем станциям что были в чате HB9Q. За час 100 процентно увидел две станции с декором ..Да обе станции мощные. А воскресенье сел на частоту однострелочной станции работала такая заявленная антенна 8WL .200 вт. Мой антенна 4.5 WL.  За час увидел с декодом один биг- Ган  и одна 8 - ка. Кстати несколько раз декодировать простые рапорта типа 73 с уровнем - 31 станции на частоте которой стоял.
Так что четверка антенн и работа с большим углом элевации возможна в моих условиях.
Спасибо Ra6foo за его информацию об антеннах на деревянных траверсах.
Буду снимать антенну. И ставить следующую "циганскую антенну  ". Проект прием  ЕМЕ биг ганов 6 см.
Константин.
Да может кто подскажет каждый 1 кГц по спектрану ползет помеха. -17 -25.
« Последнее редактирование: 01 Июля 2024, 10:55:25 от ua1ccu »
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #442 : 01 Июля 2024, 11:08:45 »
На моей частоте мониторил ? Кого конкретно увидел ?
Онлайн UA3IDQ
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #443 : 01 Июля 2024, 11:10:48 »
Для интереса- пару лет назад на 33ел и 23 м кабеля 8д послушал 70 см,только немца принимал Звать на 10вт смысла не было
https://ya.ru/video/preview/5041194180945674919
Оффлайн ua1ccu
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #444 : 01 Июля 2024, 11:34:44 »
To UD2F .  Да стоял на вашей частоте .  UA3PTW-22 S51Z.-29 ..ваши 73-31. Ещё видел NC1I и кто то еще
  не запомнил..
Онлайн UA3IDQ
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #445 : 01 Июля 2024, 11:38:26 »
Это уже хорошо,ант ЖИВАЯ
Прицеп и в перед
А МШУ использовался?
Оффлайн ua1ccu
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #446 : 01 Июля 2024, 11:50:44 »
МШУ
Ну это не мшу.
..Это два модуля  с Али. Усилитель spf 5189и фильтр 433 МГц. В коробке плюс два реле обхода.. Я же говорю самое простое по деньгам и материалам. Ну да" блох точно не ловлю" просто показать ,что теперь ЕМЕ70 см
Согласен ограничено...Возможно.
Константин.
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #447 : 02 Июля 2024, 08:21:07 »
На счет 73 не совсем понял - декодировалась полная строка с позывными ? типа UA3PTW UD2F 73, так ? В Q65 не используются короткие сообщения, как в JT65.
По уровням сработанных мной станций, то что видели Вы (переданный мной/ принятый мне рапорта):
UA3PTW -12  -17
S51ZO    -21 -24
NC1I обычно вижу -11...- 12
С S51ZO удалось сработать благодаря подсказке Дмитрия, UA3PTW. Во время попытки провести QSO на заявленной S51ZO частоте 432.070, я написал ему, что не вижу его. Дмитрий в чате пишет мне, что я должен видеть Joze (да и сам то чувствую, что должен, сетап там норм) и предлагает посмотреть его на частоте 432.069. Бинго !!! Точно, он там :( ( на 1 кГц ниже заявленной !!! Зову и связь проходит быстро.
К стати, это к одному из моих постов выше, про то, что иногда не видно очень мощные некоторые станции (S51ZO был в этом моем списке). Надо будет при случае посмотреть и другие станции, из этого списка на соседних частотах...
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #448 : 02 Июля 2024, 10:09:25 »
посмотреть его на частоте 432.069. Бинго !!! Точно, он там  ( на 1 кГц ниже заявленной !!! Зову и связь проходит быстро.
Валентин, в таких случаях помогает панорама - а еще лучше Qmap, 96 килогерц просматривает.
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #449 : 02 Июля 2024, 10:16:18 »
Пока нет панорамы :(( Не cделан еще трансвертер на 70 см к SDR трансиверу SunSDR.
