Автор Тема: ЕМЕ-432 МГц .  (Прочитано 151397 раз)
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #465 : 09 Февраля 2025, 13:24:12 »
Константин, поздравляю с вступлением в "клуб трехдиапазонников"! Ставь тарелку на даче - на 1296 сейчас много народу - пока Европу не выгнали.
Оффлайн ua1ccu
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #466 : 11 Февраля 2025, 15:32:35 »
Здравствуйте. Навряд ли я появлюсь на ,23см на Луне.
Мне это уже не интересно нет кайфа. Мне интереснее сделать 8 -ку на 70 см. И все таки добить. 6см. Там готовность очень высокая... надеюсь.
Хотя полностью комплект на 23 лежит и даже антенна с поворотной и элевацией  стоит а деревне.
Константин.
Оффлайн R3UG
  • QRA: LO17fj
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #467 : 11 Февраля 2025, 18:37:46 »
Мне наверное Константина не понять. Нет кайфа? Как понимать???  Хотелось бы более подробнее узнать.
Интереснее сделать 8 ант на 432, сделать и потом в гараж нет кайфа. У меня на балоне 15 ел огрызок стоял от 18ел ra3aq на 30ватт вроде 5 или 6 инитов сделал не спеша...и то кайф был. Видимо пропал огонёк у товарища. Всем добра 73!
Оффлайн R2SDF
  • Александр
  • QRA: LO04KH
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #468 : 11 Февраля 2025, 18:41:27 »
Ух как! На 15 эл Вы работали EME 432 MHz?
Какая была мощность?  30Вт всего?
— Нету у нас ещё всеобщей коммуникабельности…
к/ф Афоня.
Оффлайн R3UG
  • QRA: LO17fj
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #469 : 11 Февраля 2025, 18:50:27 »
IC821H
Оффлайн R3UG
  • QRA: LO17fj
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #470 : 11 Февраля 2025, 18:54:30 »
Посмотрите в этой ветке ответ номер 205 там есть ссылка на видео связь с американцем в ютубе.
Оффлайн R2SDF
  • Александр
  • QRA: LO04KH
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #471 : 11 Февраля 2025, 19:03:48 »
TNX!!!
к/ф Афоня.
Оффлайн ua1ccu
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #472 : 11 Февраля 2025, 19:15:58 »
Здравствуйте. Постараюсь разъяснить. Сделал я сетап на 2 метра сделал порядка двух сотен связей еме. И интерес стал размываться. И где-то в районе 15-17года попал в Троицк на небольшой слёт поговорил с боле опытными еме шниками решил попробовать освоить 23см.  И ведь собрал работающий сетап на 23см. Ну а потом белый шум убил 2метра. Я попробовал перенес 2метра в деревню 2*15потом4*9 но нет того ощущения новизны..
Я понял что этап пройден эту страницу можно закрыт.
На 23см проведено тоже порядка 150 связей ещё не все карточки отправлены...)) 4 года назад сменил gth ... Поставил тарелку поработал ещё на 23. И завелась мысль попробовать собрать 6 см. Стал потихоньку собирать..Потом попросили с крыши  перенес тарелку в деревню там и стоит.  Тогда и подумал что ещё одна страница перевёрнута .А потом подумал что антенна на 70 см можно аккуратно поставить на доме начал с 4wl понял ,что мало нароcтил до 8 wl. Вошёл в азарт поставил 4*13 ...но попросили убрать... Отвоевал 1*28. Сделал РА и вперёд. Пошли связи с большими пистолетами.  Практически все готово для RX  eme 6cm.
Но это если бог дас летом. И готово 8 полотен на 70 см . Тоже до лета.  А внутри червяк уже 3 см хочет...
Резюме ... Я прохожу этапы прошел и дальше ,а вариться как лягушка не мой характер... Ну а кто не понимает я  не виноват..))
Константин.
Оффлайн R3UG
  • QRA: LO17fj
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #473 : 11 Февраля 2025, 19:40:22 »
Константин я Вас понял. Была бы у меня возможность то работал бы на всех укв диапазонах и варился бы как лягушка... Просто разные интересы. Удачи и здоровья 73!
Оффлайн ua1ccu
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #474 : 03 Апреля 2025, 21:13:12 »
Здравствуйте. Проект ЕМЕ 432 продолжается. Начал собирать 8 ку . 8 полотен готовы опора и траверсы готовы  поворотник и элевация в работе
( Осталось индикацию прикрутить).
В субботу четыре антенны поставил. В эти выходные буду мерить шум солнца. Увч (мшу)))  тоже готов.
Что то фото не прикрутить.(((
Уже и сжал ...
Константин.
Ps. Пришла карточка за первую связь не на этом диапазоне..))))
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #475 : 03 Апреля 2025, 21:19:46 »
Уже и сжал ...
ЗДР Константин Сергеевич !
Недавно то же в теме Венеры EVE25 "сжимал", размер файла пофиг, не прошло, надо размер самого фото "горизонталь - вертикаль" уменьшать.
Оффлайн ua1ccu
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #476 : 03 Апреля 2025, 21:44:26 »
Вот. Сжал.
Оффлайн ua1ccu
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #477 : 13 Апреля 2025, 21:15:35 »
Здравствуйте.
На выходных поставил ещё 4 стрелы. И померил шум солнца с помощью одной четверки. Применил другой УВЧ на входе резонатор из медных трубок и платка усилителя с АлиЭкспресс. Усиление УВЧ 20 дБ. Какой  коэф.  шума не знаю ну пусть будет 1 дБ. По ЕМЕ калькулятору при коэф активности 160 солнце очень активное. Шум солнца 7 дБ. Я  намерил 6-7 дБ.  Стрелка милливолтметра на пике качается +-2 дБ. Ну теперь нужно сделать сумматор для двух четвёрок.
Константин.
Оффлайн ua1ccu
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #478 : 13 Апреля 2025, 21:22:30 »
Вот  фото увч.
Оффлайн ua1ccu
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #479 : 26 Апреля 2025, 20:23:42 »
Здравствуйте . Померил сегодня шум солнца всей восьмёрки. В общем я надеялся на прирост 2дб....всего один дБ. Получается что удлинение кабельных соединений съедает весь прирост . Правда я всю коммутацию подключил. А на четверке мерил на прямую . Но диаграмма по азимуту очень  острая . Я ещё удивился как тихо на диапазоне... Но сегодня слышал в тропо станцию из Карелии. Получается что лучше четверка но подлиннее... Там все соединения короче. Пока оставлю так ..  Попробую прием с луны и передачу. На праздниках. Сейчас две недели будет активничать народ...
Константин.
