Автор Тема: ЕМЕ-432 МГц .  (Прочитано 151731 раз)
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #480 : 27 Апреля 2025, 01:55:11 »
Константин ПРИВЕТСТВУЮ!
И Завидую ..
В свое время задавал вопрос,одна длинная или же столько коротких
Пришел к выводу чем длиннее и больше то лучше
НО затраты- материал -процесс сильно отличаются
Слышал одну станцию на 33 ел RA3LE
И теперь проверяю на луне и сравниваю
« Последнее редактирование: 27 Апреля 2025, 01:57:44 от UA3IDQ »
Оффлайн ua1ccu
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #481 : 19 Мая 2025, 12:13:43 »
Здравствуйте. Пытаю 8х11. Вс е линии и трансформаторы сложения в четверке использую кабель RG-58 . Все соединения паяные. А две четверки соединяются линиями из RG-213. И соединения на разъёмах.  Если мерить  каждую четверку отдельно имею шум солнца 5-6 дБ. Если всю восьмёрку. Прибавка 1 дБ. Если одну четверку заменить 50 омной нагрузкой получается 4-5 дБ. Начитался что лучше использовать соединение открытой 2х проводной линией.  Может попробовать сделать такую линию для объединения 2х четвёрок ...? Четверка имеет сопротивление50 ом. Какое сопротивление взять для открытой линии ...если сделать кратной длине пол волны я понял что можно любое сопротивление...?
Константин.
Онлайн R3UG
  • QRA: LO17fj
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #482 : 19 Мая 2025, 15:46:24 »
RG-58 большие потери в кабеле.
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #483 : 19 Мая 2025, 15:57:34 »
Или фазировка неправильная
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #484 : 19 Мая 2025, 15:59:06 »
Константин, это антенна Полевого дня. До Луны Дело не дошло к сожалению, хотя планировалось. Кабели 10DFB, трансформаторы из алюминиевых боксов. LNA N/F=023. С воздушными линиями лучше не связываться - гнутся, погодно неустойчивы и помехи будут собирать.
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #485 : 19 Мая 2025, 16:09:23 »
А кто смотрящий?
У меня еще сохранилась фото вроде твоя 4ка на 144 МГц
Оффлайн RU3U
  • QRA: LO07la
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #486 : 19 Мая 2025, 16:57:03 »
Монументально!!   O0 O0
73!    Владимир, de RU3U
Оффлайн RA9FMT Владимир
  • QRA: lo87cx
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #487 : 19 Мая 2025, 17:01:38 »
ЭТО Я наблюдаю..
Оффлайн ua1ccu
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #488 : 19 Мая 2025, 19:22:54 »
Да вот это антенна. Интересно какой был шум солнца.
Константин.
  • QRA: KO87qv
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #489 : 19 Мая 2025, 20:36:12 »
В своё время, делал четвёрку длинных (4м 60см) антенн, типа DL9KR, пересчитанных на металлический бум, антенны запитаны были воздушными линиями 300ом, парами и пары между собой, замерами особо не занимался, всё подключил, МШУ на КП325, элевации не было, для эксперимента антенну поднял на луну руками, включил приёмник, на частоте 432.015МГц CW (цифры тогда не было) сразу услышал Американца, РА на ГС35б был ещё не готов, а на драйвер он мне не ответил.
« Последнее редактирование: 19 Мая 2025, 20:42:04 от UA3MBJ Николай »
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #490 : 19 Мая 2025, 22:54:44 »
Константин.
В качестве сумматоров для 8 антенн, можно использовать сплитеры на 4 две штуки и одну штуку на 2 гнезда.
Кабель лучше заменить на не хуже 5дФб.
Ссылка для примера. Сумматоры стоят до 1000р каждый. Вам подойдут на 2 и 4 порта.
Они работают хорошо и на 430 на 1296 МГц
https://www.ozon.ru/product/delitel-signala-gsm-splitter-na-4-vyhoda-orbita-ot-gsm36-1705469669/?at=OgtEL3OK3ummgVQ5SW84W0xFW0D6RCOvV60OTYVmNkZ
https://www.ozon.ru/product/delitel-moshchnosti-signala-1-na-2-baltic-signal-bs-700-2700-1-2-ravnomernyy-vch-splitter-50-om-na-2-1433265161/?at=83tB59kR9hZk51lpHYJJV2MsOpPAKjhg6L8ppHrGPRgE
« Последнее редактирование: 20 Мая 2025, 06:30:33 от R9LR »
Оффлайн RA1TL Виктор
  • Виктор
  • QRA: KO67PX
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #491 : 22 Июня 2025, 10:47:06 »
Доброго дня всем! В программе выставил всё вроде правильно, но почему внизу слева в салатового цвета окне только Q65, а не Q65-60B? И позывного моего рядом нет как на скриншоте Игоря Михайловича.
« Последнее редактирование: 22 Июня 2025, 10:53:03 от RA1TL Виктор »
Делать будешь - сделаешь!
IC-9100.
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #492 : 22 Июня 2025, 12:36:07 »
нужно поставить галку (скрин)
это можно "задать" в Configurations
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #493 : 22 Июня 2025, 12:37:21 »
Проверил только что на версии 2.7.1 - все как у Михалыча, еще и слева кнопка Q65 зеленая становиться.
В Общих настройках VHF включено ?
Какая версия программы ?
  • Виктор
  • QRA: KO67PX
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #494 : 22 Июня 2025, 13:00:46 »
v2.7.0 Поставил "галку" в общих на VHF, мода стала Q65-60B  Спасибо. Но позывного моего рядом нет.
Нажимаю на Конфигурацию, появляется Default. Дальше не знаю что делать.
IC-9100.
