Автор Тема: ЕМЕ-432 МГц .  (Прочитано 147847 раз)
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #510 : 22 Июня 2025, 17:32:34 »
Виктор, из вас все клещами вытягивать приходится :(( пока не будет максимума информации, никто не сможет вам ничем помочь...
Надо типа так: пытаюсь начать работать ЕМЕ. Антенны такие то, трансивер, мощность, LNA.
Настройки в программе... САТ подключени выбран в настройках...  Пытаюсь делать то  то и то то... и т.д.
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #511 : 22 Июня 2025, 19:07:11 »
Это как телеграф, при плохой слышимости, такое здоровски помогает, в развитии догадливости отвечающего !  :laugh:   :laugh:
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #512 : 22 Июня 2025, 20:11:01 »
Задам еще один тупой вопрос..
На 33 ел и 20 м FD8 слышал немца до -22
Кого теперь могу услышать и сколько нужно вдуть что бы меня увидели
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #513 : 22 Июня 2025, 20:32:37 »
11эл и 35м 8D-FB...   слышал "немца" -13dB.......
Оффлайн RA1TL Виктор
  • Виктор
  • QRA: KO67PX
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #514 : 23 Июня 2025, 09:01:01 »
Не нужны клещи. Да, пытаюсь начать работать ЕМЕ на 432МГц. Имею: трансивер IC-9100, антенна 4х14 эл. DK7ZB самодельные на высоте 6 м. длина каждой стрелы 3,5 м.(?) кабель 1/2 дюйма около 15 м. LNA в шэке у трансивера. РА на резонаторе от Р- 310, напряжение 3 кВ, ток 600мА. Управление трансивером (САТ) по USB. Начинаю с приёма. Приёма нет. Вчера работал американец 900 Ватт и 4х19 антенна, я его не принял. Кого-то принимал, но без декода. М.б. это был Dan. Сигнал действительно "кривой", вижу. Осваиваю приём, нужно знать и др. тонкости. Даётся с трудом, я не из тех, кто "схватывает на лету". За советы и помощь в настройке программы и вообще - буду благодарен.
« Последнее редактирование: 23 Июня 2025, 09:03:54 от RA1TL Виктор »
Делать будешь - сделаешь!
IC-9100.
Оффлайн RW6HM Yuri
  • QRA: LN14sg
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #515 : 23 Июня 2025, 09:49:30 »
Приёма нет
Ну так откуда ему взяться...Приступим?15 метров полдюйма дадут прирост шума где-то 1.5дБ,плюс пара разьемов-0.15-0.2дБ,реле-прим.0.1 в лучшем случае (потери в сумматоре пока не считаем)-итого,Кш МШУ был заявлен как 0.6дБ,в такой конфигурации приемного тракта получаем суммарный Кш БОЛЬШЕ 2-х,если сюда прибавить потери в сумматоре и КСВ не единица-тушите свет,будет тройка.Вот и нету приема-чудес не бывает.
Надо разводить RX/TX  в трансивере,понимаю,что не хочется лишать его "девственности",но тут или "тупой" прием или вмешательство и норм. работа.Стабильную опору придется ставить,или самому переделывать штатный опорник или покупать CR-293.
Реле прием/передача накручиваем на сумматор без кабелей,МШУ также через переход на реле(ни сантиметра кабеля),и соотв. два кабеля идут к антенне.
Фсё.
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #516 : 23 Июня 2025, 10:00:53 »
Юрий, не пугай так сразу Виктора :) )
Даже в таком варианте с десяток станций, а то и больше он может "увидеть".
Для начала надо ориентировать на станции типа UA3PTW, HB9Q, NC1I, OK1DFC  и т.п. с хорошим сетапом.
Я думаю, сейчас банально он не "попадает" на частоту станции с учетом доплера и  т.п...
CAT подключен, но доплер он отслеживает ?Как вы настраиваетесь на станцию ?В луну антенной "попадате" точно ?
4х19 el с такой мощностью я тоже иногда вижу (но не всегда) на 26 эл + 20 м кабеля 1/2 + LNA внизу...
Оффлайн RW6HM Yuri
  • QRA: LN14sg
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #517 : 23 Июня 2025, 10:12:11 »
с десяток станций,
СтОило из-за них огород городить?Четверка должна принимать "двоечников" спокойно,да даже "однопалочников",если весь тракт сделан по уму и с мин.потерями.На 144 на четверку работал и тех и тех спокойно.А бигганов и на щуп от тестера слышно.)))
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #518 : 23 Июня 2025, 10:27:20 »
Дай человеку начать :)) Не надо быть таким категоричным. Разберется - пойдет все веселее...
Все когда то начинали, не у всех все вначале получалось. Главное, что бы не пропало желание...
На подобных антеннах (как у Виктора) на 70 см работает не мало народу, проводят связи через Луну
постоянно.
Оффлайн RW6HM Yuri
  • QRA: LN14sg
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #519 : 23 Июня 2025, 10:34:41 »
"Резать,резать все к чертовой матери,не дожидаясь перитонитов...(С)
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #520 : 23 Июня 2025, 11:03:28 »
"Резать,резать все к чертовой матери....
И начать нужно, с "головы" !...
Вот давний (и не единичный) пример, касаемо "конструкций" DK7ZB - 432 MHz EME with a small antenna где "четвёрка" DK7ZB проиграла "одиночке" YU7EF (EF7015)
Оффлайн RW6HM Yuri
  • QRA: LN14sg
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #521 : 23 Июня 2025, 11:30:49 »
YU7EF безусловно лучше многих для Луны и по усилению и по диаграмме,хоть и узкополосная и требует повышенной точности изготовления.Если еще и "угадать" с бумкоррекцией-ваще класс.Делал 2 стека этого автора 4х6 метров и 4х8,прием был просто обалденный,но вот в дождь  "сьезжала" вниз (не критично)
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #522 : 23 Июня 2025, 11:41:51 »
А тут сало нужно - не зря же RW3WR натирали.
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #523 : 23 Июня 2025, 12:10:01 »
А тут сало нужно
Сейчас очень много гидрофобных составов для авто. Сало - на закусь !  :laugh:
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #524 : 23 Июня 2025, 12:18:05 »
Михалыч с Юрием :)) Хорош про антенны, давно уже это все обсудили в других темах.
Лучше оба двое, как знающие толк в трансиверах Иком расскажите Виктору (да и не только),
как использую CAT систему (попутно как правильно ее настроить в WSJT-Х) настраиваться на станцию...
Я думаю первая "засада" как раз здесь кроется...
(У меня Кенвуд, и я не использую САТ. А как настраиваться без него я уже не единажды писал и здесь, и в теме про WSJT-Х).
