Хорош про антенны,Пока не будут устранены потери ДО МШУ кина не будет,придется чем-то жертвовать-"курочим" трансивер и принимаем,не "курочим"-курим в сторонке.Выбор антенн-тож не последнее дело-нету 8дБ по Солнцу-антенну в цветмет.По кату-там примитив,Юникомдуал подключаем,ставим номер его порта в проге и выбор трансивера.Хотя можно и без КАТа работать вполне.И без CFOM люди живут
YU7EF безусловно лучше многих для ЛуныУ меня 6 стрелок EF по 23 ел. Вчера попробовал послушать луну, раньше проблем с приемом не было от слова совсем. И чо, и все. На спектране рэб рисует картину маслом, Пикасо отдыхает. Никого не услышал. Видимо, пока, луна в пролете.
как разделить RX-TX в трансивере? Кто возъмётся?Тут уже каждый сам творец,надо изучать схемы,печатные платы,как просто обеспечить возврат к заводскому исполнению одной кнопкой и т.д..В 910-м например,чтоб разделить на 430 надо поднимать основную плату-неудобно...Лучше сразу разделить те диапазоны,где планируется ЕМЕ,чтоб 2 раза не "вставать".У себя разделил 2-ку и тыщу
но канителиться из-за нескольких QSO с бигганами, не вижу смыслаЗдравствуйте. Можно 5 копеек. Разделить тракт ...я только за...но... АФУ ты все равно его будешь объединять ... На 23 см . Если у тебя септум, то да тракты приема и передачи раздельные можно вылизывать каждый до безобразия... А если есть только одна антенна на прием и передача все равно нужено делать коммутацию. И что в итоге выигрываем .. секвенсор нужен , защищать от вч по входу мшу нужно по любому, усилитель мощности нужен. Коэффициент шума трансивера не меняетсяи если не добавлять увч
вытащил с огорода старый ( 10 лет как сделанный ) фрейм ( было 4 х 18 на 432 ) и решил его восстановить .
На данный момент имею 2 Х 25 YBN + китайский LNA + 350-400 ват ( на 2 х CDMA модулях tnx R6CS )
сейчас все собрано на " макетке " подберу все "сопли" поставлю на мачту .
Выбор пал на DG7YBN ну больно подкупила немецкая педантичность !! Порылся в закромах набрал квадратного профиля на 4 стрелы по 6 м ! По длине траверсы выбрал 25 эл YBN .А активные элементы смотрятся как согнутые. Это так автором задумано или пришлось согнуть для настройки?
А активные элементы смотрятся как согнутые.Так и есть, подавление назад таким образом улучшается.
дешовый китайский с АЛИКакой эффект?
заявлено 20 дб и КШ- 0.3 дб !! ( и ведь работает !! )
Скриншот 08-12-20
И ура провел первые связи !! с NC1I чуть слеза прошибла когда он в чате написал что первая с ним связьУ NC1I вторая по мощности антенная система на 432МГц, которая может крутиться, как мельница и в вертикальной плоскости. Лет 6 назад, работал с ним на 9ватт и 20эл. В.К. Подобрали дни с минимальными потерями на трассе, на второй день экспериментов, связь в течении двух часов, были получены 73 в оба конца. Эмоции тоже зашкаливали! В чате он сообщил, что это было для него рекордное QSO по приёму слабых сигналов. Он как раз применил поиск изменяя угол наклона поляризации. Несколько позднее, он экспериментировал с DG7YBN, который использовал несколько элементов своей изогнутой антенны и мощность в 70ватт.
была 15 лет назад !! Помнит !!
