Автор Тема: ЕМЕ-432 МГц .  (Прочитано 253819 раз)
Оффлайн RA1WU
  • QRA: KO47ES
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #540 : 08 Декабря 2025, 14:25:30 »
Это так автором задумано или пришлось согнуть для настройки?
И для настройки тоже.
Леонид.............Псков
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #541 : 10 Декабря 2025, 22:10:19 »
Как то так получилось что лет 10  не работал на ЕМЕ ..
А тут  опять " зачесалось "..... А что еще зимой делать ??....что то поприличнее .. Выбор пал на DG7YBN   ну  больно подкупила немецкая педантичность !!
  Андрей Александрович, ну "прорехи" лет по десять есть у нас у многих, что в силу жизненных обстоятельств происходили, в итоге всё возвращалось в привычное русло...  у кого то раньше, у кого то позже... Ну это дело такое, "вкусив" один раз, УКВ и ЕМЕ вполне осознанно, это застрянет в мозгу, и потянет обратно, при первой же возможности, это во вторых ;-) А во первых, просто поздравлю, с тем что "напилил" и получилось ! ;-) Не хочу делать какую либо "рекламу" антеннам Хартмута DG7YBN, но это действительно, неплохой выбор...  на 432 я сделал две антенны DG7YBN / 432 MHz / GTV 70-11w и GTV 70-13m Yagi 'Aquarius' о первой писал в этой теме, в Ответ #391, + есть фото, ещё с "регулируемым" DE на страничке автора, позже заменил на изогнутую трубу 10mm.
« Последнее редактирование: 10 Декабря 2025, 22:18:11 от Михалыч »
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #542 : 10 Декабря 2025, 23:26:21 »
И вот ещё, "состроенное зимой", прослужит верой и правдой, долго ;-)) (УКВ_эшная примета !)  :)
Оффлайн RA3DRC
  • QRA: KO95AP
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #543 : 11 Декабря 2025, 07:02:25 »
DL7APV грех было не принять... Красиво конечно.
Оффлайн Alex Z
  • Александр
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #544 : 11 Декабря 2025, 13:39:33 »
Very well, Игорь Михайлович! Один вопрос, чем сделана отсечка тока на оплетке здесь?
« Последнее редактирование: 11 Декабря 2025, 13:59:10 от UD2F »
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #545 : 11 Декабря 2025, 14:19:13 »
На сайте автора этому целый раздел посвящен  http://dg7ybn.de/Symmetrising/Symmetrising.htm
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #546 : 11 Декабря 2025, 14:26:03 »
Стакан l/4
Оффлайн Alex Z
  • Александр
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #547 : 12 Декабря 2025, 11:46:20 »
TNX ;)
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #548 : 29 Июля 2026, 21:49:20 »
Антарктида EME в диапазоне 432 МГц
Дейв VK2JDS активировал станцию ​​VK0DS в диапазоне 432 МГц.
Всем привет! Сегодня вечером нам удалось установить связь с Дейвом VK0DS, работающим в Антарктиде на австралийской полярной станции, используя локатор MC81XK.
В оговоренное время 23:00 UT у него возникла проблема со снегопадом, и он не мог видеть Луну. Мы вызывали его попеременно с использованием H- и V-поляризации.
Наконец, он нашел нас, и связь с ним была успешно установлена ​​в 23:37 UT. К этому времени Луна уже поднялась на вершину надоедливой высокой точки.
Рапорта были -29, -32 и, наконец, -26, когда он выдал 73. Он выдал нам -19.
Склонение Луны составляло -22°, а деградация -3,1 дБ. Ему удалось починить поврежденный малошумящий усилитель (LNA) с помощью ATF54143.
Дейв использует 2x20-элементную антенну с V-поляризацией и твердотельный усилитель мощности 250 Вт, охлаждаемый размещением на снегу, хорошо работает при -42°C.
Первый контакт с VK0DS был установлен Милой OK1VUM 22.06.2026.
OK1KIR Тонда.
P.S. Дейв написал, что сейчас очень плохая погода, метели и сильный ветер.
Он снова появится на 432 МГц, как только погода улучшится. У него также есть возможность ЕМЕ 144 и 1296 МГц.
Оффлайн ua1ccu
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #549 : 13 Сентября 2026, 21:31:42 »
Здравствуйте. Хочу поделится своим "открытием". Многи при работе на 144 МГц  встречались с грунт эффект.  Я столкнулся мне кажется с такое же ситуацией на 70 см. Хотя раньше читал что это не работает выше 300 МГц. Есть станции которые я точно не вижу и даже не пробую.  И второе при низких углах элевации растет шум земли. Я это промерял.  И поэтому когда Луна ниже 15 градусов просто выключался.  А логгer hb9q монитору. У меня не очень далеко есть коллега по еме. И вижу что он врубается когда я уже отключаюсь. Я  сначала подумал )))  ну энергетика у него на порядок выше .Типа он пробивает. А потом как то остался на частоте станции ну явно той ,что  я не вижу. И когда уже луна сделала закат. Пошел выключается. И вижу декоды этой станции . Я даже опешил.
Не может быть. А потом посмотрел по времени Луна была 8 градусов.  Я попробовал потом ещё раз посмотреть на заходе . Но лунный день был короткий и ничего не увидел. Луна садилась через городскую застройку.
На прошлой неделе я попробовал опять на заходе  300 гр.  по азимуту. Это у меня за рекой и только пару улиц частного сектора. И точно вижу станцию которую при максимальной элевации не видел не  разу . Я думаю это грунт эффект .
Константин.
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #550 : 13 Сентября 2026, 22:00:57 »
грунт эффект.
Константин, грунтэффект бывает и на 1296, но уровень редко превышает шум земли и помех. Хорошо, когда заход или восход над водной поверхностью, на худой конец над открытым горизонтом. Экспедиционеры этим пользуются.
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #551 : 13 Сентября 2026, 22:41:49 »
Коллега "врубался" на заходе луны, потому что у него до недавнего времени не было элевации  на его 4-ке антенн (4х26 эл).
Не так давно у него стало 8-м таких антенн с элевацией. Позывной коллеги, чего уж тут скрывать, и так понятно тем, кто знаком с ЕМЕ на 70 см - R1NW, Федор.
На домашнем компе нашел только одно фото его новых антенн...
« Последнее редактирование: 13 Сентября 2026, 23:06:55 от UD2F »
