Автор Тема: EME-5760MHz  (Прочитано 31888 раз)
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
EME-5760MHz
« : 26 Августа 2016, 12:48:29 »
Здравствуйте!
В эти выходные, 27-28 августа 2016 будут проходить дни активности ЕМЕ на 5760МГц.
http://dl7apv.darc.de/moon2010/moon2010.htm
73! Александр UA3TCF
73! Александр
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
Re: EME-5760MHz
« Ответ #1 : 28 Августа 2016, 18:06:11 »
Здравствуйте!
В днях активности удалось на мою маленькую мощность (3m 12W) провести несколько QSO на 6 см. 27 августа работал JT4F: OK1KIR (-15/-14, 4.5m 65W), OK1DFC #10 (-12/-21,  1.8m 110W), UN6PD #11 (-14/-16, 3m 50W). С OK1KIR потом работали CW (O/O).
Слышал CW: G3LTF, SM6CKU. 28 августа работал только HB9Q CW (559/449 10m 100W). Слышал CW: JA6CZD, JH3HUC, JA4BLC, OH2DG, SQ6OPG, JT4F: JA1WQF, SV3AAF.
Какая антенна была у OK1DFC на 6 см можно посмотреть тут:
http://www.ok1dfc.com/EME/5760/5760.htm
73! Александр
73! Александр
Оффлайн ur5lx Сергей
  • QRA: ko70wk
Re: EME-5760MHz
« Ответ #2 : 28 Августа 2016, 18:21:48 »
Александр , поздравляю!
Я три дня паяю энкодеры , пульт управления для 2.4 офсетки. Надеюсь до Нового года тоже появлюсь на 6 см.
73!Сергей
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
Re: EME-5760MHz
« Ответ #3 : 28 Августа 2016, 23:23:40 »
Желаю удачи через 4 недели в ARRL СВЧ и  ARI контестах.
Анатолий.
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
Re: EME-5760MHz
« Ответ #4 : 29 Августа 2016, 09:08:01 »
Спасибо Сергей UR5LX и Анатолий RA3EC. Желаю вам удачи и скорейшего полноценного выхода на 6см ЕМЕ. Тоже еще много не доделано, но решил, что надо начать, а там стимул будет больше.
Сегодня после нескольких неудачных попыток удалось JT4F QSO JA1WQF #12 (-12/-20 2.4m 100w). Только когда Mitsu деинсталлировал полностью все предыдущие версии WSJT-X и установил WSJT-X 1.7.0 rc1 r7034 программа стала декодировать JT4F сигналы с уровнем -18 ...-20 дБ.
73! Александр
73! Александр
Re: EME-5760MHz
« Ответ #5 : 06 Октября 2016, 12:06:47 »
24-25 сентября EME - 2.3 GHz & Up. Смогу ли я что-то принять на свою тарелку 1.2м и облучатель с контррефлектором (я про 5760мгц) и  какие частоты? Поляризация горизонтальная. Правда мшу нет, так как трансвертер стоит прямо за параболой . Трансвертер DB6NT ,да  и есть мощность в рупоре 35вт. Управления правда ручное поворотка G800dxa и актуатор на элевацию.
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
Re: EME-5760MHz
« Ответ #6 : 08 Октября 2016, 19:05:15 »
Привет, Александр!
Сентябрьский тур ARRL уже прошел. Теперь до следующего года.
А HB9Q принимали в JT65C на dish 0.9м, так что нужно пробовать.
Для начала надо бы послушать шум Солнца и Луны. Если Солнце будет не менее 6.5дБ, а Луна порядка 0.15дБ, то приемная часть работает нормально. При мощности 35 Вт должны принимать в JT на большие антенны. Но, все-таки, поляризацию надо круговую.
73! Александр
73! Александр
Re: EME-5760MHz
« Ответ #7 : 08 Октября 2016, 20:59:21 »
Саша ,а есть чертежик облучателя ? Слышал его с трубки Ф38мм народ делает.
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
Re: EME-5760MHz
« Ответ #8 : 09 Октября 2016, 01:58:40 »
Смогу ли я что-то принять на свою тарелку 1.2м и облучатель с контррефлектором (я про 5760МГц) и  какие частоты?
Саша, мощных корреспондентов услышишь. Частота 5760,1.
Я слушал солнышко на 5,7 на 3,7 метра сетку. Около 13 дБ. Но лепесток очень узкий, при отстройке 0,1 градуса в сторону теряется около 1 дБ. Можно пробовать без автосопровождения, но через 2-3 минуты подстраиваться надо. Люфт поворотки не должен превышать 0,1 градуса, иначе при ветре не сможешь работать. На 1,3 много проще всё. Облучатель масштабированный RA3AQ с круговой поляризацией.
73! Анатолий.
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
Re: EME-5760MHz
« Ответ #9 : 09 Октября 2016, 08:13:22 »
to RX3DR:
Привет, Александр!
Вот, например, как было слышно (видно в WSJT10, JT4F) OK1DFC на 5760 МГц при его прямофокусной лепестковой антенне диаметром 1.8м и 110 Вт. Ссылка на фото была ранее.
Да, на 6см облучатели делают из трубки диаметром 38мм, я долго искал такую, но не нашел. В итоге спаял из обычной жести вот такой: http://www.ok1dfc.com/EME/technic/wd5ago/5760_feed_ago.pdf
Моя антенна - сетка 3.05м F/D=0.38, S/N=13dB, M/N=0.6dB, лепесток по уровню -3дБ около 1.2гр, поэтому подстраиваться приходится каждую минуту.
73! Александр
« Последнее редактирование: 09 Октября 2016, 08:21:11 от UA3TCF »
73! Александр
Re: EME-5760MHz
« Ответ #10 : 09 Октября 2016, 08:35:43 »
как было слышно (видно в WSJT10) OK1DFC на 5760 МГц при его прямофокусной лепестковой антенне диаметром 1.8м и 110 Вт.
Саша, знаю твою феноменальную способность выделять в широкой полосе слабые сигналы "внутренним фильтром в голове".  Я без фильтра только ощущаю наличие сигнала, разобрать ничего не могу.
« Последнее редактирование: 09 Октября 2016, 08:38:12 от UA9FAD »
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
Re: EME-5760MHz
« Ответ #11 : 09 Октября 2016, 10:04:02 »
to UA9FAD:
Виктор, привет!
Так чего там разберешь, это JT4F, только пиликанье. Вот можно послушать CW UA3PTW на 5760 МГц, при QSO с ним сигнал записался в мониторинге WSJT10, не весь цикл.
73! Александр
73! Александр
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
Re: EME-5760MHz
« Ответ #12 : 03 Ноября 2016, 10:33:21 »
Здравствуйте!
В октябре работал ЕМЕ на 5760 МГц только с Анатолием UA4HTS RO/O CW и JT4F R-13/-16. Максимальный уровень принимаемого сигнала у меня -12дБ, у Анатолия -14дБ.
Проверили новую антенну UA4HTS на 6&3см - dish 4.6м, 50Вт. У меня dish 3м, 12Вт.
Во вложении CW сигналы UA4HTS, записанные WSJT10.
73! Александр
73! Александр
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
Re: EME-5760MHz
« Ответ #13 : 18 Декабря 2016, 19:22:50 »
Здравствуйте!
В эти выходные со второй попытки удалось провести EME QSO на 6см с VK3NX (-14/R-15) 3.7m 100w #15, новый континент, новая страна, новый QTH-локатор, новый ODX 14012 км.
После окончания QSO на этой же частоте появился CW JA4BLC. Слышно было его на 449, попытался позвать его, но в ответ только QRZ. Здесь 3m dish и 12Вт.
73! Александр
73! Александр
Оффлайн ua3dhc
  • QRA: ko95aw
Re: EME-5760MHz
« Ответ #14 : 18 Декабря 2016, 19:46:39 »
Саша от души поздравляю тебя. Так держать. Завидую белой завистью. Хочу тоже начать пробовать через Луну . Надо хоть послушать.
Sinse 1965г. ex- UV3AAC,RA3DGO.
