Автор Тема: EME-5760MHz  (Прочитано 31063 раз)
Re: EME-5760MHz
« Ответ #30 : 25 Августа 2017, 17:11:26 »
Сижу с 10.00 - ничего. Но совсем маленькая тарелочка - 0.9м.
Погода к тому же испортилась с обеда - затянуло и дождь накрапывает.
Re: EME-5760MHz
« Ответ #31 : 25 Августа 2017, 17:29:48 »
Выезжали в поле. работали с 10 до 13UTC/
NIL на 2 тарелки 90см.
Наблюдали его работу в чате: Как-то медленно, непонятные переходы на 9см, CQ непонятно давал или не давал.
Онлайн RW3PX
  • Юрий.
Re: EME-5760MHz
« Ответ #32 : 25 Августа 2017, 18:34:13 »
Тоже наблюдали с обеда - едва видим на экране и иногда разбирается телеграф.
Час назад (или чуток меньше) проскочил .... да считай на "9 баллов".... и опять тишина! В чём дело?
ex : UW3PX,UA3PDB, RA3PDB.
Re: EME-5760MHz
« Ответ #33 : 25 Августа 2017, 18:57:55 »
может он милливаттом работает?
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
Re: EME-5760MHz
« Ответ #34 : 25 Августа 2017, 20:05:56 »
Здравствуйте!
Сегодня провел CW EME QSO с GB6GHY на 5760МГц. Проходил он не очень громко, баллов на 5, дозвался не с первого раза. Позднее записал его CQ, файл прилагаю.
Здесь DISH 3м, SSPA 12 Вт.
73! Александр
73! Александр
Онлайн RW3PX
  • Юрий.
Re: EME-5760MHz
« Ответ #35 : 25 Августа 2017, 21:28:07 »
Корректирую свой пост:
....едва видим на экране и иногда разбирается телеграф....
Т.е. когда был видим трек (достаточно жирный!!!),то и  CQ и часть позывного было слышно....но чаще Гухор,  т.е. ни трека (даже "тонкого"),ни чего! Потом как "прорвало" минуты на 2...3 и опять ничего.
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
Re: EME-5760MHz
« Ответ #36 : 26 Августа 2017, 19:05:30 »
Здравствуйте!
Сегодня GB6GHY проходил лучше. Может быть, мне удалось точнее сопровождать Луну. Провели QSO CW 579/559. Кстати, мощность у GB6GHY была 50 Вт, но облучатель был на частоту 3.6 ГГц и на 5760 МГц работал "не очень".
Прилагаю часть записи QSO GB6GHY и G3LTF.
Слышал еще в CW SM6CKU, UR7DWW, G3LTF.
73! Александр
« Последнее редактирование: 26 Августа 2017, 19:08:44 от UA3TCF »
73! Александр
Оффлайн RA4SD Алексей
  • не член УКВ комитета
Re: EME-5760MHz
« Ответ #37 : 24 Августа 2018, 11:02:04 »
Английские радиолюбители планируют ЕМЕ активность с 32-х метровой параболы в Goonhilly IO70jb  1, 2 сентября позывным GB6GHY.
Смотрите в HB9Q логгер с 8 до 12 UTC:  3,4 ГГц 1 сентября, 5,7 ГГц 2 сентября.
Цитата: G4BAO John
G8GTZ, G8GKQ, G4NNS & G4LDR expect to activate the 32m dish at Goonhilly IO70jb on 1st & 2nd September as GB6GHY. Look on the HB9Q logger between about 08:00z & 12:00 UTC earlier if possible. Will concentrate on 3.4GHz on the 1st & 5.7GHz on the 2nd.
« Последнее редактирование: 24 Августа 2018, 11:14:54 от RA4SD Алексей »
Оффлайн ur5lx Сергей
  • QRA: ko70wk
Re: EME-5760MHz
« Ответ #38 : 24 Августа 2018, 12:09:10 »
Возможно я не правильно перевел , но было сказано что они переключаются мнгновенно.
Воэможно будут регулировать в HB9Q логгере. Посмотрим.
Спасибо ! Призываю у кого есть элевация - ПРОБУЙТЕ! Я работал 90 см 45 ватт с TM8PB.
Re: EME-5760MHz
« Ответ #39 : 24 Августа 2018, 12:50:32 »
Поправлю свой текст, т. к. можно толковать двояко:
Будут сосредоточены на 3.4GHz во-первых, на 5.7GHz во-вторых.
В общем, мониторьте HB9Q логгер 1 и 2 сентября.
  • QRA: ko70wk
Re: EME-5760MHz
« Ответ #40 : 24 Августа 2018, 18:28:26 »
Если они не будут раньше то все напрасно у меня заход луны раньше заявленного времени.
Re: EME-5760MHz
« Ответ #41 : 24 Августа 2018, 19:18:06 »
Пробовали слушать прошлым летом на 2 комплекта по 90см:
- Переключение с диапазона на диапазон проходило за несколько минут.
- Для диапазона 5760 использовали облучатель на 3400.(5.7 было действительно на 2 плане).
- он работал только CW.
- В итоге его даже не услышали.
« Последнее редактирование: 24 Августа 2018, 19:20:32 от RA9QAW Alexandr »
Re: EME-5760MHz
« Ответ #42 : 24 Августа 2018, 21:16:07 »
У нас-то точно Луна зайдёт :(. В прошлый раз у них что-то не клеилось, может за зиму провели работу над ошибками.
  • QRA: ko70wk
Re: EME-5760MHz
« Ответ #43 : 25 Августа 2018, 16:36:00 »
RA9QAW . Александр , а Вы шум солнца и шум земли на Ваши копмлекты принимаете?
Если да , с каким уровнем? Какой уровень лампы экономки , сперальной 9 ватт?
На самый лутший МШУ у меня было 13 дб.
Re: EME-5760MHz
« Ответ #44 : 25 Августа 2018, 18:07:33 »
Как раз буду в поле на кубке Сибири, офсетка 120 см ,шум солнца замерял без элевации ,3 дб, возможно "холодные" нулевые показания будут меньше с элевацией ,предполагаю что подмешивались шума земли. Сейчас будет элевация и 20 ватт. По времени еще не ориентировался а так вообщем то есть интерес.
