Автор Тема: EME-5760MHz  (Прочитано 30753 раз)
Оффлайн ur5lx Сергей
  • QRA: ko70wk
Re: EME-5760MHz
« Ответ #45 : 25 Августа 2018, 18:19:56 »
UA9YLU , Виктор , по идее должно быть больше т.к шум земли тоже приличный. Но !!!!
Если есть 120 и элевация - тогда делай круговую поляризацию и работай через луну.
Я не уверен что твои 20 ватт я услышу , но ассы 100% . Да если еще QRA64! То и со мной
можно пробовать. С 150 центрофокусной я работал в QRA64. Правда у них было 80 ватт.
Оффлайн RA9QCU
Re: EME-5760MHz
« Ответ #46 : 26 Августа 2018, 09:36:19 »
А про метод с энергосберегайкой можно поподробней? Если с тарелкой, то какого диаметра и какое расстояние от неё или на один облучатель? Весной пробывал на тарелку 0.9 шум земли был около 3дб, шум солнца отклонял s метр, замерить не получилось поднялся ветер и завали вал треноге с антенной.
Дмитрий RA9QCU
  • QRA: ko70wk
Re: EME-5760MHz
« Ответ #47 : 26 Августа 2018, 11:26:34 »
Лампочка 9 ватт .Спиральная , не важно какая порабола. Лампочку подносим к облучателю.Ищем максимальный уровень шума. Есть место где он максимальный.
Самый лутший МШУ давал 13 дб. Плохой 6-7. Без СМА реле и кабелей +2 дб.
Потери в СМА реле и двух 5 см кабельках до 2 дб.Можно определить какой облучатель лутше , МШУ , СМА реле, кусочки кабеля ......Для идеала- на облучатель монтируем СМА
разьем ПАПА . Он накручиваеться прямо не СМА реле. Такой-же разьем монтируем на МШУ , но в уголку и накручиваем на СМА реле тоже. Исключаем кабеля и разьемы , переходы, т д , т.п....Конструкцию МШУ делаем так что-бы СМА разьем был сбоку.Что-бы
корпус не мешал накрутить на СМА реле....
Оффлайн RA9QCU
Re: EME-5760MHz
« Ответ #48 : 27 Августа 2018, 16:21:29 »
Протестировал сегодня 4 приемника.
Комплект ra9qaw от r3gc с облучателем в сборе 11.5 дБ.
Мой комплект 8.5 дБ с облучателем и реле, с облучателем на прямую без каьелей 12 дБ.
Китайский приёмник от видео передатчика 5 дБ.
Новая версия трансвертера r3gc на микросхемах sky 8дБ без реле и кабелей на прямую.
Дмитрий RA9QCU
  • QRA: ko70wk
Re: EME-5760MHz
« Ответ #49 : 27 Августа 2018, 21:50:10 »
Очень много потерь если 8.5 -12 это 3.5 дб.... Вот тут нужно искать.Купить сма разьем папа . Прямо на облучатель -накрутить сма реле , да и на мшу сма разьем папа.Ни одного кабеля. Но раньше нужно попробовать реле заменить, а вдруг реле плохое?
НО ! Мы имеем исходную точку и уровень к которому нужно стремиться.
Re: EME-5760MHz
« Ответ #50 : 01 Сентября 2018, 21:38:46 »
Английские радиолюбители планируют ЕМЕ активность с 32-х метровой параболы в Goonhilly IO70jb  1, 2 сентября позывным GB6GHY.
Смотрите в HB9Q логгер с 8 до 12 UTC:  3,4 ГГц 1 сентября, 5,7 ГГц 2 сентября.
А на какой частоте завтра они будут?
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
Re: EME-5760MHz
« Ответ #51 : 20 Января 2019, 22:49:10 »
Здравствуйте!
Сегодня провел ЕМЕ QSO на 6см с Сергеем UR5LX. Лучший сигнал был -15 дБ в QRA64D.
Погода была снежная. Два раза "терял" Луну. Шум Луны был до 0.6 дБ.
Setup, dish 3м, 12 Вт в септуме.
73! Александр
73! Александр
Оффлайн R5AQ Григорий
  • ех RD3BA/UA9AI
  • QRA: MO05OF
Re: EME-5760MHz
« Ответ #52 : 21 Января 2019, 09:11:46 »
Молодцы. ПОздравляю.
ur5lx-1
Re: EME-5760MHz
« Ответ #53 : 21 Января 2019, 10:25:36 »
856 -17  2.2  846 :* UR5LX UA3TCF LO26
Это самый сильный декод. Пару моментов.
На 150 герц ниже. Я не стал менять свою передачу.
Когда слабый сигнал можно использовать укороченную процедуру окончания связи.
RRR 73  можно передавать одним тоном 1500 и 1750 герц это упрощает т.к r-15 уже приняты и нужно только rrr для комплекта связи.
Это моя связь с минимальным  сетапом 12 ватт !!!!
Теперь жду 3 см!СПАСИБО! 73!Сергей
Оффлайн rd3fd
  • QRA: KO95co
Re: EME-5760MHz
« Ответ #54 : 21 Января 2019, 10:38:37 »
Сергей,Александр,очень интересно!Поздравляю!Здоровья и удачи!
  • QRA: KO87qv
Re: EME-5760MHz
« Ответ #55 : 21 Января 2019, 10:40:39 »
Поздравляю! Отлично!!! 73!
Оффлайн RA3EME Александр
Re: EME-5760MHz
« Ответ #56 : 21 Января 2019, 10:47:59 »
Отличный результат, мои поздравления!
EX RA3WME
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
Re: EME-5760MHz
« Ответ #57 : 29 Июня 2019, 09:28:23 »
Сегодня оказывается на 5760 МГц ЕМЕ был активен VK6DSL - 28m dish 750W. HB9Q принимал его SSB 59+++, OK1KIR принимал его 59. QSO провел только HB9Q. У VK6DSL есть проблемы с шумовыми помехами. VK6DSL, возможно, будет активен и на следующий день. Можно хотя бы послушать. Эта информация из HB9Q loggera.
73! Александр
  • QRA: ko70wk
Re: EME-5760MHz
« Ответ #58 : 29 Июня 2019, 12:09:49 »
Спасибо , пропустил....Завтра послежу.
Re: EME-5760MHz
« Ответ #59 : 29 Июня 2019, 21:24:41 »
Всё в размерах верно?
