Автор Тема: EME-5760MHz  (Прочитано 68768 раз)
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
Re: EME-5760MHz
« Ответ #60 : 29 Июня 2019, 21:40:17 »
Поверить трудно, но это факт.
73! Александр
Re: EME-5760MHz
« Ответ #61 : 29 Июня 2019, 23:06:30 »
письма VK6DSL в moon-net рефлекторе:
-----Original Message-----
From: Dean Last via Moon-net <moon-net@mailman.pe1itr.com>
To: moon-net <moon-net@mailman.pe1itr.com>
Sent: Sat, Jun 29, 2019 2:43 am
Subject: [Moon-Net] 5.7GHz EME
Had a great day today talking to Dan HB9CRQ and a Danish station, sorry left my notes behind, using a 28m dish in Perth , Australia on 6cm.
First ever QSO via the moon and first ever contact on 6cm.
Best day ever :)
Dean VK6DSL
On 29 Jun 2019, at 19:16, mikflathead@aol.com wrote:28 meter dish? Mike
Yes, it’s at the Telstra Teleport in Perth.
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
Re: EME-5760MHz
« Ответ #62 : 30 Июня 2019, 08:43:05 »
Сегодня VK6DSL не появился в HB9Q Loggere. Сообщение VK6EME непонятное:
07:53   Thanks for tyhe tests guys, it was a lot of fun, we will be doing more over the next few weeks before the 20/6
В переводе Яндексом:
07: 53 Спасибо за тесты ребята, было очень весело, мы будем делать больше в течение следующих нескольких недель до 20/6
20/6 - это июнь 2020г или ошибка и это 20 июля 2019?
В приложенном файле 28м антенна в середине снимка по горизонтали и чуть выше.
73! Александр
Re: EME-5760MHz
« Ответ #63 : 30 Июня 2019, 14:11:08 »
Тарелки The Perth International Telecommunications Centre (PITC) is located in the northeastern Perth suburb of Cullacabardee (Telstra's satellite communications...)
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
Re: EME-5760MHz
« Ответ #64 : 10 Июля 2019, 08:07:46 »
Здравствуйте!
На прошлой неделе VK6DSL опять был активен на 5760 МГц ЕМЕ. Почему-то в HB9Q логгере закладка именно 5760 глючит - информация то явится, то исчезает. VK6DSL пока не решил проблему с плохим приемом и QSO с ним провели только станции с большими антеннами. ES5PC (dish 4.5m) выложил в логгере звуковой файл как он принимал VK6DSL/p. Файл прикладываю.
73! Александр
ur5lx-1
Re: EME-5760MHz
« Ответ #65 : 10 Июля 2019, 13:20:23 »
,,И я там был мед пиво пил но в рот не попало,,.Слышал , звал но они не слышат и не умеют работать.
ur5lx-1
Re: EME-5760MHz
« Ответ #66 : 31 Декабря 2019, 10:28:35 »
14:22   Hoping to be on 4/5 jan, will confirm soon   @   VK6EME
Обещают снова пробовать 28 параболу на 6 см.
Оффлайн ua1ccu
Re: EME-5760MHz
« Ответ #67 : 29 Апреля 2020, 21:56:45 »
Здравствуйте.
Сегодня проверил с помощью спиральной лампочки комплект на 6 см.
Септум по мотивам шведа SM6.. сделал из оцинковки  проверить пока не чем...LNA
на одном транзисторе.Трансвертер по схеме R3GC.
Базовый трансивер FT 736. Для измерения использовал комп с программой
WSJT.
Септум на прямую в трансвертер гнездо RX.Трансвертер по пч 432 мгц на вход трансивера ,выход  нч трансивера на вход звуковой карты компа.
Если поднести лампу энергосберегайку к септуму  уровень шума растет +2дб.
Второе измерение к септуму прикручен LNA.. далее схема по прежнему...если поднести   лампочку шум возрастает на +7 дб.
Завтра попробую в септуме  заменить  штырек...и посмотрю что изменится....
Жаль не чем измерить септум  .(((
Почитал  тему эти показания как бы не очень...но что имею..
Константин.
Оффлайн ur5lx Сергей
  • QRA: ko70wk
Re: EME-5760MHz
« Ответ #68 : 30 Апреля 2020, 09:52:23 »
UA1CCU,Константин.
По поводу облучателя. Нужно выбирать такой облучатель который подходит под вашу параболу.
Главный критерий отношение фокус к диаметру. У меня используется облучатель RA3AQ septum только он под отношение 0.6 , а у меня 0.8. Я изменил размеры ,,лейки,,. Возможно это и не 100% правильно , но пока работаю.
Слышу не хуже многих операторов которые имеют подобные параболы . Да у кого параболы 4.5 -6 метров тем я проигрываю, но у кого 2-3 метра я принимаю нормально.
Лампа в ЕМЕ комплекте 12-13 дб. Максимально укорочены ,,хвостики,, кабеля.Убраны лишние СМА переходы.
С МШУ выходит кабель с папой который накручиваем на СМА реле.С облучателя тоже выходит кабель с папой на СМА реле.Зонд передачи стоит сма разъем. Но можно тоже с облучателя или с па вывести кабелем с папа на конце.
вы можете проверить какой шум лампы с СМА реле и кабелями и без всего этого . МШУ прямо на облучатель.
Я измерял разница 1 и более дб.В идеале нужно исключить СМА реле и кабеля.Это возможно реализовать использовав ,,качели ,, два облучателя - один на передачу , второй на прием, волноводный переключатель.
Но это громоздко на 6 см и я работаю как есть.С СМА реле для изоляции МШУ , но минимальные кабеля и убраны лишние сама разъемы.
Вторым этапом нужно измерить шум солнца и шум луны. В моем случае шум солнца доходит до 10.5-11 дб.
но это очень хороший результат. Многие дают свои данные шум солнца 9-10 дб.
Третий этап это измерение шума луны. Но это очень проблематично т.к ВАЙ ФАЙ создают большие помехи и объективно измерить шум лунытрудно. Но я измерял 0.6 и больше.
73!Успехов!
« Последнее редактирование: 30 Апреля 2020, 10:20:18 от ur5lx Сергей »
Оффлайн ua1ccu
Re: EME-5760MHz
« Ответ #69 : 30 Апреля 2020, 10:21:21 »
Здравствуйте.
Спасибо за информацию.  Я все понял. Я буду теперь собирать антенный блок и уже потом  померю шум  солнца . Честно говоря я даже на цифры что получил не очень надеялся. Ну  судя по уровням приема реальных еме ку ЭС о  я смогу увидеть /большие  пистолеты ))... Но это не факт...))
Константин.
  • QRA: ko70wk
Re: EME-5760MHz
« Ответ #70 : 30 Апреля 2020, 11:07:43 »
QRA64D WSJT-X возможно и увидеть и декодировать , да и связь провести. Я работал с 3 м 15 ватт. А биг ганы?
Есть и 6 м параболы и 8 и даже 10. Одна и 13.2 но не активна сейчас.
Только проблема с активностью. теперь на 6 см затишье до осени. Там ААРЛ контест , но он не удобен т.к все диапазоны и станций на 6 см будет мало.Теперь нужно ждать год до ДУБУС 6 см ЕМЕ 2021 . Такая уж ,,проза,,.
Правда возможно вытянуть на скед HB9Q они смогут в любое время.....УСПЕХОВ!73!
Re: EME-5760MHz
« Ответ #71 : 23 Января 2021, 17:27:35 »
[Moon-Net] 5.7 ghz
Мы планируем снова использовать 27,5-метровую тарелку здесь, в Перте, примерно через 6 недель,
после10 месячного  перерыва, пока антенна находилась в коммерческом использовании.
Следующий раз сообщим подробности.
Cheers
Keith VK6KB
Оффлайн UA4LCF
  • QRA: LO44eh
Re: EME-5760MHz
« Ответ #72 : 30 Мая 2026, 19:44:06 »
Всем привет! В логгере ЕМЕ HB9Q  на диапазоне 5,7 ГГц  появлялся Fabio с позывным IU0SAT/2 с антенной в 64 дБ  усиления. Провёл несколько  связей и сообщил  об том,  чтобы следили за сообщениями... Нигде не нашёл информации об этом позывном... Может, кто-нибудь  знает, что это такое? Принимал его народ очень громко.
Игорь.
Re: EME-5760MHz
« Ответ #73 : 30 Мая 2026, 19:56:13 »
    You've Got Mail for E.T.
On Monday, May 25, as part of the "C'è posta per E.T.," an initiative promoted by INAF (National Institute for Astrophysics), AMSAT Italia will broadcast a series of transmissions to several exoplanets and the Moon.
The transmissions will be in the 6 cm band with the call sign IU0SAT/2:
- frequency 5760.1 MHz
- right-handed circular polarization
- EIRP of approximately 85 dB(W)
An example of the transmitted message can be heard in this video, in which the frequency step between the two notes is 344 Hz: https://drive.google.com/.../1ABHfUpXMWMBP8EQfU4uXXM.../view
Listening reports will be greatly appreciated and invaluable.
In CW, QSOs will be possible with IU0SAT/2, which will operate in reception with a delocalized 2.4-meter antenna. https://edu.inaf.it/posta-per-et-2026/
Re: EME-5760MHz
« Ответ #74 : 30 Мая 2026, 21:17:21 »
