Автор Тема: ЕМЕ частоты на 23см.  (Прочитано 3889 раз)
Оффлайн RA9UCE
  • Голицыно, Олег.
  • QRA: KO85MO
« : 18 Март 2012, 21:08:50 »
При работе в ЕМЕ на диапазоне 23см без договора и Dx-кластера.
Каким частотам нужно уделить особое внимание?
А какие оставить на потом?
Позывной не меняю, а зачем!?
Re: ЕМЕ частоты на 23см.
« Ответ #1 : 18 Март 2012, 21:20:07 »
Для чего это нужно?Так и жизни не хватит,смотрите в чате кто где вещает и слушайте,а точнее смотрите на здоровье
Онлайн ua1ccu
« Ответ #2 : 18 Март 2012, 21:24:24 »
Ищите через чат HB9Q..
Константин.
« Ответ #3 : 18 Март 2012, 21:37:32 »
1296.000 - 1296.100
Оффлайн RA9UCE
  • Голицыно, Олег.
  • QRA: KO85MO
« Ответ #4 : 18 Март 2012, 22:04:07 »
А где у HB9Q на его сайте чат ?
http://hb9q.ch/version2/
Онлайн ua1ccu
« Ответ #5 : 18 Март 2012, 22:11:37 »
Правый верхний угол . логгер .сначала надо регистрироваься.
Онлайн ua1ccu
« Ответ #6 : 18 Март 2012, 22:13:47 »
http://hb9q.ch/version2/index.php
На верху находишь: Login to EME Loggers заходишь,
регестрируешься, снова заходишь и попадаешь во вседиапазонный EME JT65 Logers.
Оффлайн RA9UCE
  • Голицыно, Олег.
  • QRA: KO85MO
« Ответ #7 : 18 Март 2012, 22:54:07 »
Всё зарегился, зашёл.
Спасибо за помощь.
  • QRA: KO87qv
« Ответ #8 : 19 Март 2012, 08:35:12 »
Без интернета, точной информации, опыта работы на 23см ЕМЕ, со средненькой антенной
системой, бесполезно терять время на поиски еме станций на этом диапазоне в обычные да и выходные дни. Другое дело во время международных тестов зондировать первые 50клц на СW, и вторые 50клц на JT65c. Необходимо постоянно помнить о приличном разносе частот и пользоваться соответствующими программами расчёта.
