Автор Тема: EME- contest  (Прочитано 34977 раз)
Оффлайн наблюдатель
  • UN9L
  • QRA: MO13TF
Re: EME- contest
« Ответ #45 : 03 Августа 2011, 17:29:56 »
RU1AA  Большое спасибо про Х-яги ! Вопрос давно не давал покоя ! Может кто знает ,теперь где взять сумматоры для управления сдвига угла на прием ? Тема очень актуальна ( в плане 45 гр поляризации ) , очень часто  бывают такие проходы .  UN9L
Оффлайн RU1AA
Re: EME- contest
« Ответ #46 : 03 Августа 2011, 20:00:54 »
такие сумматоры делают только своими руками, т.к. это очень просто. Посмотри сайт SM5BSZ, если не найдешь пришлю
схемы.
ua4api
Re: EME- contest
« Ответ #47 : 03 Августа 2011, 20:27:21 »
Оффлайн RX1AS Сергей
Re: EME- contest
« Ответ #48 : 03 Августа 2011, 20:38:18 »
http://www.pa3guo.com/polarizer.html
Re: EME- contest
« Ответ #49 : 15 Октября 2011, 08:10:18 »
REF / DUBUS
EME Championship
2011 - Results by DL8HCZ
144 MHz Digital only
Place Call Points QSO Multi Setup
1 RU1AA 22137 159 157 16x14, GU93
2. DK0KK 13649 124 110 8x14x 750w
3 IK1UWL 12190 115 106 4x14, QRO
4 UA3PTW 10780 110 98 8x15 , 1.5kw
5 CT1HZE 3025 55 55 4x11H, 1.5kw
6 PI9CAM 2491 53 47 25m, 300w
7 I3LDP 1722 42 41 4x9, 1kw
8 G4ZTR 1599 41 39 4x8, 400w
9 IK2DDR 1224 36 34 4x19, 500w
10 WZ5Q 1190 35 34 2x17, 1kw
11 ON5GS 1156 34 34 4x12, 1kw
12 US8ZAL 1056 32 32 4x9, 800w
13 SP2NJI 961 31 31 4x8, 500w
14 YL2AJ 812 29 28 4x10, 1kw
15 YT1AR 783 29 27 16x7x, 400w
16 DL2LAH 576 24 24 4x10, 750w
17 VK2KU 360 20 18 4x12, 1kw
18 W6AB 289 17 17 2x17, 1kw
19 DL4KUG 272 17 16 4x9, 400w
20 F9HS 196 14 14 2x3wlV, 8877
20 UN9L 196 14 14 2x16, 650w
22 UY9VY 144 12 12 2x16, 1kw
23 AD4TJ 121 11 11 4x15, 1.5kw
24 VK5APN 110 11 10 2x10, 120w
25 HG5BMU 81 9 9 4x8, 200w
26 DL7HR 64 8 8 4x9, 700w
26 UT5UAS 64 8 8 4x2wl, 1.5kw
28 AJ4MW 49 7 7 1x12, 350w
29 CT2GUR 36 6 6 4x12, 1kw
30 RW6AH 25 5 5 2x11, 300w
31 RW9USA 9 3 3 8x17, 100w
32 KG6NUB 4 2 2 1x7, 300w
Congratulations to Alex, RU1AA and Serge,
RX1AS for winning the 2011 Championship!
Top scores still up compared to 2010 despite
extremely challenging conditions on Saturday
due to high sun noise. Condx on Sunday
afternoon fair. Many thanks to all who
participated and sent logs. Do you want
separate classes for 2, 4 and 8 Yagis stations
next year? Comments are welcome to
DUBUS@t-online.de
http://www.dubus.org/
Re: EME- contest
« Ответ #50 : 15 Октября 2011, 08:12:39 »
Ошибка с мультом,он меньше- очки соответствуют.
Оффлайн RW1AY
  • QRA: KO68NJ
Rcontest
« Ответ #51 : 15 Октября 2011, 10:10:48 »
Кодеги !
Оффлайн наблюдатель
  • UN9L
  • QRA: MO13TF
Re: EME- contest
« Ответ #52 : 18 Октября 2011, 20:27:43 »
В ближайшие выходные будет контест ЕМЕ . Можно ли на одном диап работать разными модами  DIGI и CW  ? Или с одним корреспондентом засчитывается связь только одним видом ?
Оффлайн RU1AA
Re: EME- contest
« Ответ #53 : 26 Октября 2011, 12:03:07 »
В ARRL EME contest , 1 тур которого на 2 м проходил в прошедшие выходные 22-23 октября прохождение было отличное,особенно в субботу. Мы с Сергеем
RX1AS сделали 174 QSO,но мало было американцев,в наше общее с ними лунное окно они спят. Немного было и наших. Cпасибо за связи :
RI1FJL,UA3PTW,RV9UV,RT4I,RU3GX,RN6DJ,RW6AH,RA3WDK,RA9J,RA9WE,RK9JR,R9SL,RW9USA,UA4HTS,RA0FCA,UA9UIZ,UA4LCF и  UN9L,UW1G,UX3LV,UX0FF,UR3EE.
В этот раз многих приходилось вызывать самим. RI1FJL random -гремел,с ним второе QSO ,но из другого квадрата и в контесте. RK9JR извините,что позвали второй раз,не посмотрел в UCXLOG.
В первый день при очень хорошем прохождении нас замучали помехи,мы  не смогли работать на "своей" частоте 144.144,хотя я даже договорился с OK1DFC Zdenekom,что их DX-Pedition IS0/OK5EME не будет работать на заказанной ими частоте 144.144. В перерыве мы стали искать источник помех,я не верил,что он идет издалека. Покрутили антенны и одна показала на КВ шек,куда приехал один парень и включил аппаратуру.После исследований выяснилось,что помеху дает RIG EXPERT,когда запускается программа,или провода от него.Когда начался второй тур, я подключил второй монитор(плоский) и появилась еще одна помеха такого же вида -вертикальные полосы через 50 гц почти по всему диапазону.Мы заменили монитор,но это ничего не дало,а вот когда заменили тонкий кабель на толстый экранированный и с фильтрами(ферритовые кольца),то помеха пропала. Стало
хорошо... , но прохождение испортилось видимо из-за приближающегося тропо и Аворы. Следующий тур 19-20 ноября, надеемся пополнить список .
Всем 73!
Re: EME- contest
« Ответ #54 : 26 Октября 2011, 12:57:13 »
Современные некачественные USB кабели дают приличную наводку, я сам с таким сталкивался. Поэтому CAT USB для ICOM в экранированной коробочке делаю. Там, пости у всех контроллеров четные 12 МГц генераторы - прямая помеха на 144 МГц.
Александр, QSL для IS0/OK5EME отправлять через Zdeneka DFC ?
Оффлайн RU1AA
Re: EME- contest
« Ответ #55 : 26 Октября 2011, 14:24:07 »
Иван,я не видел инфо. насчет QSL,но думаю ,что надо через OK1DFC.
На сайте http://www.ok1dfc.com/ тоже не увидел,может невнимательно смотрел.
UN9L кажется спрашивал о том можно ли в контесте работать с одним и тем же CW и JT65B -нет, только одна связь. Так ,что CW UN9L у нас повтор.
Оффлайн rv9uv
Re: EME- contest
« Ответ #56 : 26 Октября 2011, 14:44:14 »
Вот Юрген прислал:
The IS0/OK5EME expedition is active to 26.Oct., I posting to his QSL-Mgr. Zdenek.
Deadlinie is 29.Okt. !!!
Надо дать ему инфо. и все будет нормально как всегда через него.
Оффлайн наблюдатель
  • UN9L
  • QRA: MO13TF
Re: EME- contest
« Ответ #57 : 26 Октября 2011, 17:05:13 »
RU1AA  спасибо , понял . Но все равно новый  CW init с тобой  !  Так примерно  и  Ваша станция в СW проходила ! http://www.youtube.com/watch?v=epbDZDHcPsg
Оффлайн RW6AH VLAD
  • QRA: LN05gk
Re: EME- contest
« Ответ #58 : 26 Октября 2011, 19:50:16 »
Ув.участники ARRL EME,UCX-LOG правильно формирует отчет?
Работал впервые,на сайте ARRL не смог найти пдсказку.
« Последнее редактирование: 26 Октября 2011, 19:58:05 от RW6AH VLAD »
Оффлайн ut5dl Vyacheslav
Re: EME- contest
« Ответ #59 : 17 Марта 2012, 10:52:59 »
   Уважаемые любители ЕМЕ, Команда UR7D будет работать  в ЕМЕ Contest 31 марта - 1 апреля на 10 ГГц. Пока еще нет связей с российскими станциями. Надеемся, что в этих соревнованиях повезет.
