Автор Тема: EME-DXPEDITION  (Прочитано 203931 раз)
Оффлайн RW1AY
  • QRA: KO68NJ
Re: EME-DXPEDITION
« Ответ #270 : 23 Марта 2016, 12:36:12 »
Я пользуюсь 10 версией с первых дней её выхода.Агресивный поиск тоже никогда не включаю и ложных декодирований не наблюдаю уже давно - с 9 версии.Трансивер-комп соединены по USB - прекрасная получается чувствительность - лучше,чем по звуковому каналу.
P.S.
UA3MBJ Николай, согласен на все 100% с такой тактикой. Несмотря на свою неплохую энергетику поступаю так же - если не очень короток период времени работы DX.
пенсионер
Re: EME-DXPEDITION
« Ответ #271 : 23 Марта 2016, 13:37:21 »
Можно подробнее=Трансивер-комп соединены по USB - прекрасная получается чувствительность - лучше,чем по звуковому каналу.
Т. е звуковая карта не используется?
Re: EME-DXPEDITION
« Ответ #272 : 23 Марта 2016, 14:18:40 »
Привет! Я у покойного Валерия Ивановича научился здороваться, ранее не делал этого. Сетевой этикет допускает, но лучше сказать, авось не убудет. Но иногла некогда.
    Виктор, в новых интерфейсах комп-трансивер давно такое применяется:  нет соединения по звуку, все передается по USB. При этом реально дополнительно процесор не нагружается. По этому же порту передается и САТ и РТТ и CW, думаю, что это не принципиально, но так современнее.
потом как попрёт до -22дб, вот и ждёшь когда педвернёт.
      Так я заметил, что  так и работают-ждут пока Фарадей повернется, причем, как я уже писал, у тебя может и поперло, а у меня через два периода да и не так хорошо. Я пока не придумал,как на передачу не барабанить по нескольку часов (ну, при экспедиции). Пока что сравнение с работой в пайл-ап на КВ-в нужный момент и на нужной частоте дать свой позывной. Сравнение не совсем, но ......думать надо. Экспедиционеры как работают? Предполагаю, что работая с одним, декодируют других и на бумажечке записывают-UА3MBJ/220Гц и т.д. В таком случае надо ждать пока разгрузят немного БГ_анов. К сожалению, вчера занят был, сегодня на работе, но до 27го шанс будет. Жаль, что деградация большая и растет.
« Последнее редактирование: 23 Марта 2016, 14:54:47 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн RW3AC Евгений
  • QRA: KO86sh
Re: EME-DXPEDITION
« Ответ #273 : 23 Марта 2016, 14:48:42 »
Average у меня  работает всегда.. Да и многие ЕМЕ операторы говорят, что принисмают с AVG.  AVG помогает декодировать очень слабые сигналы станции, которую вы зовете. Но, если в AVG есть запись не о том сигнале станции, которую вы хотите принять - ее надо удалить - после этого  работает просто Deep Search из базы call3.... Average хорош при работе со слабыми станциями - ваш позывной понятен, куски из эфира с позывным нужной станции уже есть в AVG , ну а дальше - программе проще из принимаемого сигнала взять кусок из AVG , сравнить его с вашим позывным и AVG..... и все....
Тактика такова:
- Вы слушаете мощную станцию, работающую с DXом и принимаете ее позывной и DXа. который появляется  в AVG:
- зовете DXа - программа, при декодировке, имея ваш полный позывной и отрывки из эфира сравнивает их с AVG , где уже есть позывной DXа - сравнивает их и декодирует...
Вот такая тактика...пока не подводила...
Всем 73!
« Последнее редактирование: 23 Марта 2016, 15:17:30 от RW3AC Евгений »
Евгений
RW3AC
Re: EME-DXPEDITION
« Ответ #274 : 23 Марта 2016, 14:56:29 »
Спасибо, где удалить?Это файл?
Оффлайн RW1AY
  • QRA: KO68NJ
Re: EME-DXPEDITION
« Ответ #275 : 23 Марта 2016, 15:26:11 »
UA3IDQ Виктор, да звуковая карта не используется и я не согласен с UT9UR, что это не принципиально.Рапорта от станций (по - db) получаются заметнее выше и по  мнению других ЕМЕ охотников повышается реальная чувствительность системы TRCVR-LNA-ANT.  Я уже писал здесь в форуме об этом,но сам насчёт повышения реальной чувствительности не был полностью уверен (не хватило времени для достаточного числа экспериментов - ушёл в море), но вот коллеги уверены,что и чутьё заметно выросло.
Оффлайн RW1AY
  • QRA: KO68NJ
Re: EME-DXPEDITION
« Ответ #276 : 23 Марта 2016, 15:29:33 »
Пардон! Забыл в "системе" главный компонент-РС. Так что получается PC-TRCVR-LNA-ANT.
Re: EME-DXPEDITION
« Ответ #277 : 23 Марта 2016, 16:28:03 »
Спасибо. Я хотел сказать, что мне не попадались однозначные выводы, но я точно знаю, что незаметный фон из-за неправильного заземления,например, снижает способность лекодировать слабые сигналы, а при соединении через USB этот фактор отсутствует.
У меня звуковой интерфейс покупной "Тини"(от Риг-эксперт, сейчас сннят с производства, стоил против USB в 2-2,5 раза дешевле), был много лет и самодельный. Не попадалась инфо о явном выигрыше, но не спорю.
Re: EME-DXPEDITION
« Ответ #278 : 23 Марта 2016, 18:56:58 »
В соседней ветке уже написано - надо приготовить свой собственный файл CALL3.TXT.
Если посмотреть - в нем полно "мертвых душ",  можно также убрать станции, с которыми уже сработал и они подтверждены. И включить "агрессивное" декодирование.
Оффлайн RL3D
  • 2-й QRA: LO02SW
  • QRA: KO85WV
Re: EME-DXPEDITION
« Ответ #279 : 23 Марта 2016, 21:03:07 »
А вот по этой картинке, которую я бы назвал  «пособие начинающего читера», разве непонятно, что делать, чтоб довести всё до абсурда? Давно уже выкладывал в разделе WSJT, картинка из статьи DJ5HG на стр. 64 DUBUS 4/2006.
Красным нарисован теоретический предел декодирования сигнала WSJT с двумя позывными. Если декод -28 или там -27, то надо не радоваться, а искать, где и в чём нашего клиента обманывает изобретатель вечного двигателя :)
73, Иван
  • QRA: KO86sh
Re: EME-DXPEDITION
« Ответ #280 : 23 Марта 2016, 22:26:12 »
для UT9UR - просто в окне wsjt ЖМЕТЕ Clear Average....
Евгений
RW3AC
Оффлайн RX1AS Сергей
Re: EME-DXPEDITION
« Ответ #281 : 23 Марта 2016, 23:45:25 »
Для 2х 9 элементных антенн,супер принимают.
Оффлайн RA4SD Алексей
  • не член УКВ комитета
Re: EME-DXPEDITION
« Ответ #282 : 24 Марта 2016, 09:20:37 »
В списке станций от 23 марта засветился Цветан Петров LZ2FO с 1 стрелой.
Во дает!
  RK3FG
LZ2FO
 DL2FCN
 OK2PMS
 G4SWX
 UR5LX
 OE3NFC
 UR3UB
 SM5CUI
 YU7AA
 DJ3VI
 S52FO
 N8PR
 Ke4PT
113 Total Qso’s so far!
Поздравления всем, кто сработал.
Оффлайн RW1AY
  • QRA: KO68NJ
Re: EME-DXPEDITION
« Ответ #283 : 24 Марта 2016, 15:09:00 »
Да,LZ2FO! Я давно обалдеваю,как он хорошо слышит. На передачу-то  у него ГС-35,вероятно хорошо раскаченая,а вот приём у него действительно классный! Я как-то на эту тему беседовал с ним - мол,не верится,что всего одна стрела. Он заверил меня,что действительно одна и даже прислал фото с его домом и антенной. Очевидно удачный QTH у него.
Re: EME-DXPEDITION
« Ответ #284 : 24 Марта 2016, 18:45:41 »
 Работе Клауса уже десять лет - насколько помню тогда  еще только внедрялась шестая версия WSJT. (Это при всём уважении к Профессору компьютерных наук в Университете Гамбурга).
