Автор Тема: EME-DXPEDITION  (Прочитано 155467 раз)
RA6A и 5 Гостей просматривают эту тему.
Re: EME-DXPEDITION
« Ответ #240 : 06 Март 2016, 14:55:53 »
Сегодня такая же ерунда была, вижу трек но не декадируется, -25дб
Сочувствую, но дело поправимое. Имею ввиду, что -25 ДОЛЖНО декодироваться. Этот вопрос много раз обсуждался в разных темах форума. Если сохранился у Вас скриншот этого периода, а еще лучше,  .wav  файл-покажите. Но не оставляйте это на "само рассосется".
Оба позывных декодируются  как правило при -23db  и более сильном уровне  сигнала , если там нет вашего позывного.
А самое главное не сказал- сегодня дозвался?
П.С. Сам не слушал экспедициантов-был на работе сутки. Написано на МММ, что по 6-е марта.
« Последнее редактирование: 06 Март 2016, 15:12:45 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн ut5dl Vyacheslav
Re: EME-DXPEDITION
« Ответ #241 : 06 Март 2016, 18:51:06 »
   Для использования всех возможностей декодирования программы, необходимо не забыть включить в опции Decode-JT4 and JT65-Aggressive Deep Search. Ну и, конечно, перед работой с экспедицией не забыть включить в список call3.txt позывной и QTH-loc экспедиции.  Но все это не будет работать, если уровень помех слишком велик. Все мои вызовы в течении второго дня экспедиции - 5марта были безрезультатны. Самый лучший уровень был не более -28 дБ. без какого-либо декодировании. Удалось видеть только две "ниточки" RRR для очередного счастливчика. По информации от Vaseka OK1VVT он принимал меня более чем уверенно до -20дБ и отвечал не менее 10-ти раз. Но помехи не позволили программе декодировать эти ответы. Обычно без импульсных помех удается декодировать сигналы со своим позывным до -30 дБ.  6 марта (т.е. сегодня) ситуация стала еще хуже - проходил субрегиональный тест с соответствующими помехами от CW-станций на 144.139. Но сегодня немного повезло и поляризация, приходящего сигнала, довольно интенсивно вращалась. В результате наконец удалось получить декодирование при вертикальной поляризации, где помеха была на 3 дБ меньше. Ну а "две ниточки" RRR удалось увидеть без проблем.  Опять Васек принимал меня уверенно -20 дБ. Естественно встает вопрос о целесообразности использования 144 МГц для ЕМЕ в моем домашнем QTH. Локальные помехи настолько велики, что переключение входа предусилителя с 50 Ом на антенну приводит к прибавке шумов не менее чем 10 дБ. Конечно о обнаружении уровня шумов Солнца говорить не приходится. Антенна 2 по 18элВерт+18элГор. по 11 метров каждая. Для примера на диапазоне 432 МГц переключение входа предусилителя на антенну приводит к уменьшению уровня шума на 6 дБ. Антенна 4Х6метров , шум Солнца до 11 дБ.
« Последнее редактирование: 06 Март 2016, 18:54:09 от ut5dl Vyacheslav »
Оффлайн UA4AQL
  • QRA: LO20QC
Re: EME-DXPEDITION
« Ответ #242 : 06 Март 2016, 21:11:40 »
Сегодня, к сожалению, был на работе  :-(
Оффлайн RX3A Николай
  • KO95DI-в Мск обл.
  • QRA: KO85PO
Re: EME-DXPEDITION
« Ответ #243 : 06 Март 2016, 21:15:06 »
Сегодня специально поехал на дачу, что бы взять 4S7BBG (судя по информации MMM for VHF сегодня у команды последний день на 4S7). Трассу увидел сразу, но в V-pol, буквально через 5 минут проходил уже в H-pol.  New DX  в "копилке". Сигнал гулял от -30 до -23дб. Иногда не декодировался. Но, кажется, у них больше чем 150 вт.
Оффлайн UA4AQL
  • QRA: LO20QC
Re: EME-DXPEDITION
« Ответ #244 : 06 Март 2016, 22:03:46 »
1 KW  у них.  В этот раз сработать не удалось. Но  были  4S7CCG  ещё в 2006 году, но из другого квадрата. Тогда связь  прошла и страна по DXCC  у меня уже есть.
« Последнее редактирование: 06 Март 2016, 22:07:18 от UA4AQL Александр »
Re: EME-DXPEDITION
« Ответ #245 : 07 Март 2016, 11:06:55 »
  В первый день они действительно работали 150 Вт из-за проблем с охлаждением усилителя. Перед вторым днем они смогли решить эту проблему и подняли мощность до уровня, когда многие стали их видеть, даже с одной антенной.
Оффлайн RA4SD Алексей
  • не член УКВ комитета
AA1KK Rhode Island 432 MHz
« Ответ #246 : 10 Март 2016, 14:42:58 »
Bob W1QA и Frank NC1I проведут ЕМЕ 432МГц экспедицию на Rhode Island.
03 Apr 2016 прибывают, соберут сетап и возможно потестируют.
07 Apr 2016 планируют снова вернуться на то место и в районе 1800Z поработать
08 Apr 2016 - 09 Apr 2016 планируют быть на протяжении всей их "видимости" Луны
10 Apr 2016 до 1800Z и стоп, разборка сетапа, возвращение домой.
Reminder: we will be running the same setup as we had in CT and VT: 4 yagi + QRO.
Re: EME-DXPEDITION
« Ответ #247 : 13 Март 2016, 13:47:18 »
Слишком мало кто знает, как много надо знать, чтобы знать, как мало мы знаем
Я знаю, что ничего не знаю - но другие не знают и этого (Сократ) :)
Оффлайн R9HAZ
  • R9HAZ ex CALL(s) UB9HAZ
  • QRA: NO37CA
Re: EME-DXPEDITION
« Ответ #248 : 13 Март 2016, 22:13:44 »
Только скрины остались с непонятными декодами, вроде есть и вроде нету его )
ICOM IC-746PRO - 2x9H.
Оффлайн ur5lx Сергей
  • QRA: ko70wk
Re: EME-DXPEDITION
« Ответ #249 : 14 Март 2016, 01:04:11 »
По поводу RK3AW ,  а вы этот позывной вводили в каталог программы?  Второе - судя по сигналу RK3AW он
не абсолютно стабилен и у Вас возникали проблемы с декодированием. Он давал ООО это видно по # решетке.
AVG накопило инфо и выдало позывные, а # означала что он передает позывные + ООО .   Ваша реакция давать RO.
По первой картинке тут не полная информация - что Вы хотели спросить? Видно конец связи EA6VQ и после 73
он дает CQ  * звездочка это CQ .
Оффлайн R9HAZ
  • QRA: NO37CA
Re: EME-DXPEDITION
« Ответ #250 : 14 Март 2016, 08:49:58 »
А почему CQ не в общем окне, а внизу?
Re: EME-DXPEDITION
« Ответ #251 : 14 Март 2016, 09:01:48 »
Потому что программа не декодировалла последний траэк, а по сумме накопленных данных декодировала как видно в нижнем окне, поэтому оно и называется AVG.
  • QRA: KO87qv
Re: EME-DXPEDITION
« Ответ #252 : 14 Март 2016, 09:49:59 »
To: R9HAZ
PE1L в этом случае давал совет: Sync -2 ставить, а у вас 0.
И галочку на AFC желательно ставить.
Успехов 73!
Оффлайн R9HAZ
  • QRA: NO37CA
Re: EME-DXPEDITION
« Ответ #253 : 14 Март 2016, 11:19:55 »
To: R9HAZ
Успехов 73!
AFC скорее всего случайно убрал, всегда стоит. А вот на счет SYNC, что то как то упустил, что задержка сигнала. Спасибо, попробуем.
  • QRA: ko70wk
Re: EME-DXPEDITION
« Ответ #254 : 14 Март 2016, 14:59:53 »
IC746 с термостабильным опорником? Если нет - то плохая стабильность в Вашем аппарате на прием , да и на передачю. Ваш сигнал будет не прямой линией на спектране , а с наклоном , ,,косой,, ,,синусоедой,,.
А ,,птичка ,, в окне будет не как у EA6VQ , а как у RK3AW -широкая и не симметричная.
