Автор Тема: EME-DXPEDITION  (Прочитано 151864 раз)
Оффлайн RW3PX
  • Юрий.
Re: EME-DXPEDITION
« Ответ #570 : 19 Март 2018, 13:08:56 »
Можно написать ему на........
Привет,Алексей! Спасибо за адрес.  Подожду чуток, ....  может кто ещё подскажет. Если информации не будет,то напишу письмо.
ex : UW3PX,UA3PDB, RA3PDB.
Оффлайн RA4SD Алексей
  • не член УКВ комитета
Re: EME-DXPEDITION
« Ответ #571 : 12 Январь 2019, 16:09:34 »
Видео ЕМЕ экспедиции TD9FYC/TD9CHR в Гватемалу:
https://www.youtube.com/watch?v=xnxVaHpQ8_g
Оффлайн наблюдатель
  • UN9L
  • QRA: MO13TF
Re: EME-DXPEDITION
« Ответ #572 : 12 Январь 2019, 17:41:08 »
        Спасибо за ссылку  !   Что за коробочка была у них на полотне 1296 и длинна полотна  ? И сколько УМ на 1296 выдавал ?  Кто знает  в кратце  сетап  ? Побуждает к работе ! Помехи закрыли мне работу на 144 . Выдавливают начать на 1296 . hi hi
Re: EME-DXPEDITION
« Ответ #573 : 12 Январь 2019, 17:53:12 »
Коробочка - это МШУ за рефлектором.
Антенна 67 элементов около 5 метров, мощность 150вт.
Оффлайн наблюдатель
  • UN9L
  • QRA: MO13TF
Re: EME-DXPEDITION
« Ответ #574 : 12 Январь 2019, 19:26:47 »
На 1296 четыре кабеля из коробочки . Три понятно , а для чего четвертый ?
Re: EME-DXPEDITION
« Ответ #575 : 01 Февраль 2019, 13:19:45 »
Lee WW2DX планирует во второй раз побывать на CY9 (о. Св. Павла) в августе 2019г.
Прошлая поездка в 2016г. завершилась на 2-м проходе Луны после 96QSO, когда сильным штормом сдуло и повредило антенны.
Как пишет Lee, в этот раз заказан более мощный трипод и специально изготовлены на заказ антенны 2х10 эл от DUAL (Сербия).
Lee WW2DX попробует провести 250-350 EME QSO, включая 1-стрелочные станции.
Источники:
http://cy9c.com/special-operations.html
http://www.ok2kkw.com/index_en.html
Re: EME-DXPEDITION
« Ответ #576 : 27 Июль 2019, 15:55:45 »
 Прямо сейчас работает OH6ZZ  из KP49EI, для меня недосягаемый через метеоры-2142км.   Новость поздновато, извините, так-как Луна села, но я только с ним сработал при элевации менее 3гр. Надеюсь и завтра будет, ну, а после захода Луны, вероятно, Джусси будет и в метеорах, доступен для всех, кроме 6го р-на. Использует H и V-pol, но я его принимал -28, правда, у меня Луна почти села.
    Вернулся дописать. Первоначальные планы слегка изменились (против плана на http://mmmonvhf.de/latest.php?id=4757).
Сейчас в ЕМЕ чате Джусси пишет, что скорее всего QRT завтра в 17-18ut. Вовремя я с ним сработал, т.к. набежали БГ и число зовущих было 6. Из наших заметил Сергея, RX1AS.
« Последнее редактирование: 27 Июль 2019, 16:24:09 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн RW3TJ
  • QRA: LO16XG
Re: EME-DXPEDITION
« Ответ #577 : 28 Июль 2019, 09:28:47 »
Больше часа я его мучил MS и в финале когда он уже сказал СТОП прилетели от него РОДЖЕРЫ.
Есть намек на то, что он будет работать из сектора KQ !!
Re: EME-DXPEDITION
« Ответ #578 : 28 Июль 2019, 14:09:55 »
 Джусси,OH6ZZ / KP49   продолжает ЕМЕ, 144,114 и само-собой есть в чате!
Оффлайн RW3TJ
  • QRA: LO16XG
Re: EME-DXPEDITION
« Ответ #579 : 28 Июль 2019, 16:00:57 »
сегодня он заканчивает KP49  и предположительно переезжает в KQ21
Re: EME-DXPEDITION
« Ответ #580 : 14 Октябрь 2019, 15:08:16 »
A21EME Botswana
From 20 october – 29 october 2019 is A21EME in KG25wk QRV,
From 20 october – 25 october 2019 6m, 2m, 70cm EME. Mode JT65 and CW.
From 20 october – 29 october 2019 23, 13, 9, 6 and 3cm. Mode JT65 and CW
Station:
6m 6M8GJ
2m 2 x 12el X pole design I3DLI, BIG TAJFUN 1000 , dual RX Afedri with 144 MHz bandpass filter from Antennas-Amplifiers
70cm 2 x 28 el. m2
23, 13, 9, 6 and 3cm 1.5m dish 1x2mm mesh, automatic az and el control
1296: 100W at feed, circular, preamp at horn
23xx: 80W at feed, circular, preamp at horn
3400: 80W at feed, circular, preamp at horn
5760: 80W at feed, circular, preamp at horn
10xxx: 50W at feed, v-pol, preamp at horn
Re: EME-DXPEDITION
« Ответ #581 : 23 Октябрь 2019, 07:56:51 »
A21EME Botswana
Доволен как удав.
Вчера перед работай и сегодня взял экспедицию на 144 и 432.
Re: EME-DXPEDITION
« Ответ #582 : 23 Октябрь 2019, 08:19:46 »
        Доброго утра!
  Как и ожидалось, А21ЕМЕ работает почти без зазоров, по крайней мере 20,21 и 22го октября.
Обычно я выжидаю пока пайл-ап рассосется, но на сей раз был рабочий день  я их вызывал около 2,5часа на 500Гц выше. Иногда останавливался и тогда наблюдал зовущих, число которых насчитал за один период 11, но были еще совсем слабые треки. Впрочем, посмотреть ЛОГ 144 и многое станет понятно.Смотреть ежедневное обновление тут:
https://www.pa3cmc.nl/category/category10/.
      Я их принимал от  -19 до -26 с декодом, или вообще не принимал, так-как  они оперативно меняли поляризацию. Слышат хорошо и можно уверенно пробовать одно и двух стрелочникам.
          Условия для ЕМЕ хорошие , 20го была ДГРД 4,1, а вчера, 22го, уже 1,1. Было несколько российских станций с неожиданно хорошим сигналом, возможно, я пропустил новости, так-как УКВ-портал не работал пару дней, но о работе ЕМЕ в октябре  в другой теме.
              DK3WG, Юрген, просил в рассылке  своих клиентов прислать  данные  ЩСО с А21ЕМЕ сразу, я просто напоминаю.
Оффлайн RX1AS Сергей
Re: EME-DXPEDITION
« Ответ #583 : 23 Октябрь 2019, 08:45:05 »
Не понятно с датами, что то перепутали. И отвечали с путаницей позывных, ели добился поменять RX1AX на RX1AS 6 раз в подряд давали рапорт для RX1AX, боялся бросят и ответят другому. Похоже вводили позывные для ответа с клавиатуры.
Re: EME-DXPEDITION
« Ответ #584 : 23 Октябрь 2019, 09:00:17 »
Такая же фигня смотрю на 144.
03.15
RN6NA
Они в чате так же написали - думал опечатались.
Но ООО давали то верно. Не понятно.
Думаю ни чего страшного, разберёмся с менеджером.
« Последнее редактирование: 23 Октябрь 2019, 09:06:13 от RN6MA Виктор »
