Автор Тема: EME маяк ON0EME  (Прочитано 71023 раз)
Оффлайн R3GS
  • ex RA3GES
Re: EME маяк ON0EME
« Ответ #135 : 30 Август 2015, 11:01:44 »
                         Здравствуйте!
   Геннадий R4YM, отличные результаты, тоже наблюдал. Эти дни хорошие условия. Периодически появлялся уровень -21 дБ. В моей энергетике вычитается не менее 0,5 дБ потерь в питающем кабеле с разъёмами, и совсем не лунный МШУ Nf = 1…
   Луна при наблюдениях высоко, грунт эффект исключён.
   Прикидываю, шестиметровая стрела эквивалентна, например, прямофокусной параболе 1,49 метра при F/D = 0.4 и КИП =55%
С уважением, Владимир /R3GS/
Re: EME маяк ON0EME
« Ответ #136 : 30 Август 2015, 11:12:24 »
Но шумовая температура ...
Оффлайн R3GS
  • ex RA3GES
Re: EME маяк ON0EME
« Ответ #137 : 30 Август 2015, 11:30:39 »
Конечно, Виктор! Мне это "но" тоже интересно в цифрах...
(хоть это и не здешняя тема)
Оффлайн rv3apm63
  • QRA: KO86RT
Re: EME маяк ON0EME
« Ответ #138 : 30 Август 2015, 13:39:14 »
Хорошая малышка 160 диаметр ...
Ну значит на строящуюся  антенну 2,4  м  можно расчитывать.
Да хотелось бы и 3 м  но вопрос размещения  а так 160 см для 1296 это для Бигганов
Оффлайн R3GS
  • ex RA3GES
Re: EME маяк ON0EME
« Ответ #139 : 31 Август 2015, 11:49:58 »
   Сегодня ночью условия были ещё лучше. Хорошие уровни появлялись гораздо чаще. Хотя если Луна будет чуть ближе можно рассчитывать на прибавку, судя по калькулятору, более децибела!
Оффлайн R3GS
  • ex RA3GES
Re: EME маяк ON0EME
« Ответ #140 : 19 Сентябрь 2016, 13:38:54 »
                 Здравствуйте!
   Продолжаю наблюдения с новой антенной 2Х50.
В эти дни (точнее ночи))) хорошие условия для Луны.
Значительно чаще появлялись уровни маяка -20 дБ.
Один раз даже выскочил уровень - 18 …
Прочие условия прежние МШУ Nf = 1
Оффлайн ua1ccu
Re: EME маяк ON0EME
« Ответ #141 : 04 Ноябрь 2016, 18:09:15 »
Сегодня  еме маяк на 23 см.
Оффлайн R3GS
  • ex RA3GES
Re: EME маяк ON0EME
« Ответ #142 : 16 Ноябрь 2016, 00:35:31 »
Сегодня потрясающие условия!
Луна близко, пасмурно, температура - 4 градуса.
Уровень -19 дБ доминирует )))
Антенна 2Х50 усиление 25,5 dBi
Nf = 1 dB
Оффлайн UA3ATQ
Re: EME маяк ON0EME
« Ответ #143 : 16 Ноябрь 2016, 09:16:12 »
Но все же -3 дБ из за линейной поляризации?
Оффлайн R3GS
  • ex RA3GES
Re: EME маяк ON0EME
« Ответ #144 : 16 Ноябрь 2016, 14:11:56 »
                    Здравствуйте!
   Для меня маяк ON0EME в первую очередь, инструмент сравнительной оценки эффективности и работоспособности антенны. На первой странице этой темы есть скрины с четырёхметровой стрелой.
  Более точно на этот вопрос отвечает EME калькулятор.
При прочих равных условиях (потери перед МШУ 0,25 дБ. и Nf = 1)
разница с эквивалентной по усилению параболой и круговой поляризацией получается 2 – 2,4 дБ. при 55% облучении в зависимости от F/D.
Но, это только теоретические цифры. Что будет на практике, зависит от автора и исполнителя… Есть станции с заявленной значительно большей энергетикой чем маяк ON0EME, которых к сожалению не видно…
Оффлайн ua1ccu
Re: EME маяк ON0EME
« Ответ #145 : 16 Ноябрь 2016, 15:48:18 »
Я сначала как то поднапрягся что заявляют по энергетике больше чем маяк , а их видно хуже.
Может быть на маяке фидер совсем короткий вот и потери совсем маленькие  на фото тарель маяка прямо на будке стоит....
Оффлайн ua1ccu
Re: EME маяк ON0EME
« Ответ #146 : 02 Февраль 2017, 22:31:41 »
Сегодня маяк.
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
Re: EME маяк ON0EME
« Ответ #147 : 03 Февраль 2017, 01:47:09 »
Я давно заметил и стабильно проигрываю около 4дБ с аналогичной мощностью и антенной. Было предположение что увеличилась мощность ON0EME.
До сих пор нет ответа, при сравнении с сигналами корреспондентов такой разницы не вижу.
Оффлайн R3GS
  • ex RA3GES
Re: EME маяк ON0EME
« Ответ #148 : 28 Май 2017, 20:33:16 »
   Вчера днём 27 мая включил WSJT и обнаружил что очень хорошие условия… Повернулся на Луну и в светлое время суток увидел уровни - 19 дБ. Позже обратил внимание, что, возможно, помехи чуть помогли… Сегодня на заходе ещё увереннее – 19 дБ.
Похоже, антенна перезимовала нормально.
Оффлайн ua1ccu
Re: EME маяк ON0EME
« Ответ #149 : 28 Май 2017, 22:04:57 »
Здравствуйте.
 Маяк  два дня после прохода луны рядом с  солнцем идет идет  очень громко
народу на 23 см куча.
Удались связи с тарелками 4.5  метра.
134700  2  -25  2.0  620  5 *      UA1CCU UA9YLU MO92        0   9
134900  9  -26       598  4   RO  ?
135100  9  -26       586  3   73  ?
Константин.
