Автор Тема: EME маяк ON0EME  (Прочитано 86394 раз)
Оффлайн ra0acm Сергей
  • QRA: NO76hc
EME маяк ON0EME
« : 02 Мая 2012, 05:04:32 »
Частота 1296.00МГц, как слышно у вас и на какой сетап.
Вот здесь можно смотреть когда он активен для вас  http://www.on0eme.org/
Их сетап 3.7м тарелка, 500ватт
вот как у меня его было слышно вчера, наилучшее -18db, луна не много высоковато для меня, прошла по краю лепестка.
Мой сетап 1.8м тарелка, облучатель ленейный, вертикал поляризация, МШУ 0.2db G4DDK, используется рубидиевый стандарт частоты, для стабилизации, как видно у них частота плывет в низ.
« Последнее редактирование: 02 Мая 2012, 05:08:02 от ra0acm Сергей »
73 de ra0acm
ua4api
Re: EME маяк ON0EME
« Ответ #1 : 02 Мая 2012, 15:45:02 »
Для более точного расчёта частоты +-0 доплер по методике предложенной UA9FAD ,локатор маяка ON0EME =JO21JG . 73
  • QRA: KO87qv
Re: EME маяк ON0EME
« Ответ #2 : 16 Мая 2012, 13:57:29 »
Cейчас маяк ON0EME cлышен audi, и виден  так, у меня 3m dish, db6nt.
  • QRA: KO87qv
Re: EME маяк ON0EME
« Ответ #3 : 17 Мая 2012, 12:31:33 »
Ceйчас маяк проходит так....
  • QRA: KO87qv
Re: EME маяк ON0EME
« Ответ #4 : 18 Мая 2012, 14:27:33 »
Cегодня маяк ON0EME проходит ещё лучше, а связи не получаютя, нет декода....
Оффлайн R3GS
  • ex RA3GES
Re: EME маяк ON0EME
« Ответ #5 : 10 Сентября 2013, 17:14:46 »
Вчера обнаружил маяк. Скрин во вложении, сигнал маяка слева от квакозябры (1000 Гц  наверху). Максимальный сигнал, до -27. Антенна 21,7 дБи, 43 элемента 3,9 метра длиной. МШУ для тропо Nf  примерно 1 дБ.
Антенна уже не так хорошо работает, Солнце слышу хуже, чем сразу после установки. Нужно бы сделать профилактику.
Частота, конечно, не плывёт. Это Доплер эффект. Можно запросто делать юстировку. Кстати, что бы найти маяк, нужно знать свою частоту, точнее разницу с эталоном, + - Доплер и маяк на спектране. И конечно занести локатор маяка в WSJT. А локатор маяка нашёл только в этой ветке. Всем спасибо за полезную информацию )))
С уважением, Владимир /R3GS/
Онлайн UA4LCF
  • QRA: LO44eh
Re: EME маяк ON0EME
« Ответ #6 : 17 Ноября 2013, 00:59:48 »
После установки МШУ от G4DDK (собран из набора), на параболу 2,4 метра, маяк ON0EME принимался сегодня весьма неплохо.
Игорь.
Оффлайн R4YM - Геннадий
  • QRV-144/432/1.3/5.7/LW/
  • QRA: LO36od
Re: EME маяк ON0EME
« Ответ #7 : 17 Ноября 2013, 08:09:52 »
Володя я давно тау уже"Юстируюсь." Точность в пределах 100 гц.Ставлю РИТ на ТС2000 равным Доплеру и отслеживаю трек. Он должен быть на частоте сидетона установленном в ТС2000.В моем случае 500гц (для удобства). Все промеры -в моде CW.
Маяк на ант.  2х50 доходит до -17 дб. ,но это при тщательном согласовании в линии сумматор-антенна.
В момент отсчета Доплер должен соответствовать реальному времени,те все время  корректировать.
Для лучшего обзора полоса в CW самая широкая  2000/1000  и  в водопаде SpecJt   использую галку Flatten spekctr. Шкала водопада стоит от 0-2000 гц  .  Стоит галка-Freq-Axis . Те получается мини СДР  73!
« Последнее редактирование: 17 Ноября 2013, 08:30:43 от R4YM - Геннадий »
Клуб 5-й Океан №-68
eх: UA9XQ - RK4YA
Оффлайн UA6BAC Александр
  • UA6BAC
  • QRA: KN84vr
Re: EME маяк ON0EME
« Ответ #8 : 14 Июня 2015, 18:02:10 »
Добрый день! Работает ли маяк ON0EME по настоящее время и какие маяки и на каких частотах работают на 1296МГц? Спасибо.
Re: EME маяк ON0EME
« Ответ #9 : 14 Июня 2015, 18:13:29 »
Маяк работает, посмотреть включен он или нет можно на страничке маяка http://www.on0eme.org/
  • UA6BAC
  • QRA: KN84vr
Re: EME маяк ON0EME
« Ответ #10 : 14 Июня 2015, 18:19:04 »
Спасибо Виктор!
Оффлайн R3GS
  • ex RA3GES
Re: EME маяк ON0EME
« Ответ #11 : 14 Июня 2015, 20:26:09 »
   Увидел знакомую тему, решил поделиться.
Продолжаю испытания новой 6-и метровой стрелы, 64 элемента, 23,43 дБи.
Перед МШУ потери 0,5 дБ, и шум фактор 1,0 дБ. По ЕМЕ калькулятору должно быть -23.
  • UA6BAC
  • QRA: KN84vr
Re: EME маяк ON0EME
« Ответ #12 : 18 Июня 2015, 11:41:15 »
Маяк ON0EME принимаю с уровнем -22db. Ант 1.3m dish, OK1DFC septum,LNA переделанный на 1,3гГц от ММДС Шум Солнца 3-3,5db. Жаль не получается прикрепить screenshot
Re: EME маяк ON0EME
« Ответ #13 : 18 Июня 2015, 13:04:42 »
А какая мощность в наличии? По приёму наверно где то так и должно,у меня на полевом сетапе,1.8 парабола мшу atf54143 ,маяк -18 и солнышко около 6 дб ну а на домашнем ,маяк -6,солнышко  13дб
  • UA6BAC
  • QRA: KN84vr
Re: EME маяк ON0EME
« Ответ #14 : 18 Июня 2015, 13:32:03 »
Здр. Виктор! На выходе пока голый TS-790 abt 10wt . Пока даже кабель на передачу не подключен.Хочу нарастить параболу до 2м, а там и PA сделать. На 144 эфир очень грязный , да и соседи не приведи Господь... Так что с Луной на 144 из дома пришлось завязать.Вот и решил на 1296 обосноватса.
