Автор Тема: EME маяк ON0EME  (Прочитано 161538 раз)
Оффлайн rv3apm63
  • QRA: KO86RT
Re: EME маяк ON0EME
« Ответ #30 : 20 Августа 2015, 15:05:44 »
Может и ошибаюсь - по мне практика она и есть практика
 и  сравнивая с 2000 ым разница в 2 раза где то в лучшую сторону при той же антенне и облучателе
« Последнее редактирование: 20 Августа 2015, 15:27:44 от Serge63 »
Оффлайн rv3apm63
  • QRA: KO86RT
Re: EME маяк ON0EME
« Ответ #31 : 20 Августа 2015, 15:26:29 »
не это не он сорри
Re: EME маяк ON0EME
« Ответ #32 : 20 Августа 2015, 15:42:54 »
Маяк только что пошел с нормальным уровнем, только поднялся в бельгии над деревьями
Оффлайн rv3apm63
  • QRA: KO86RT
Re: EME маяк ON0EME
« Ответ #33 : 20 Августа 2015, 15:53:53 »
У нас  не у Вас :)
Вижу  пока -21 лучшее
Re: EME маяк ON0EME
« Ответ #34 : 20 Августа 2015, 15:56:37 »
У нас  не у Вас :)
и у нас и у вас не важно,маяк включается при 10 гр элевации в Бельгии,на каких то азимутах у них горизонт перекрыт деревьями и идет в это время по тише
Оффлайн rv3apm63
  • QRA: KO86RT
Re: EME маяк ON0EME
« Ответ #35 : 20 Августа 2015, 16:07:17 »
да эт точно это я упустил
там близкий ложный сигнал шел я и принял его  за маяк - смотрю допплер и уровни близки только нет перерывов это и смутило
 сейчас  реальный слушаю  но 22-24 и пару раз 21 пока
наверно более не выжать
кто то там нажатия дает в 500 гц выше
не Вы ?
Идея то в 96 кГц декодировать с МАР65 -  так мощных никого еще в выходные послушаю
А так удобно 96 кгц и смотри все кто есть там и не важно несовпадение частот и тд
« Последнее редактирование: 20 Августа 2015, 16:13:52 от Serge63 »
Re: EME маяк ON0EME
« Ответ #36 : 20 Августа 2015, 16:11:10 »
Это скорее всего OE5JFL Hannes ,работал с ним пол часа назад
Оффлайн rv3apm63
  • QRA: KO86RT
Re: EME маяк ON0EME
« Ответ #37 : 20 Августа 2015, 17:08:58 »
Вот интересное сравнение
 сейчас и год назад
 обл и антенна те же
Оффлайн ua1ccu
Re: EME маяк ON0EME
« Ответ #38 : 20 Августа 2015, 17:22:19 »
Здравствуйте.
И все же  как определить доплер?
Константин.
Re: EME маяк ON0EME
« Ответ #39 : 20 Августа 2015, 17:27:42 »
Здравствуйте.
Константин.
Можно с помощью WSJT, вместо своего локатора ставим локатор маяка и в режиме эхо видим его доплер
Оффлайн ua1ccu
Re: EME маяк ON0EME
« Ответ #40 : 20 Августа 2015, 17:39:09 »
Тоже мониторю ант 2х39RA3AQ  мшу на Tранзисторе АТF  кабель РК 50 13 15  -20м ft 736
Пока не получается глухо.
Константин.
Re: EME маяк ON0EME
« Ответ #41 : 20 Августа 2015, 17:53:04 »
Константин.
Начать нужно с солнышко,оно по громчее будет маяка
Оффлайн ua1ccu
Re: EME маяк ON0EME
« Ответ #42 : 20 Августа 2015, 17:58:48 »
Понятно.Забил вчера в еме калькулятор  свои данные я так понял надо стремится в измерениях к показателю  TSky..Правильно?
Re: EME маяк ON0EME
« Ответ #43 : 20 Августа 2015, 18:40:15 »
Просто направьте антенну на солнце и замерьте его шум,за одно увидите на сколько точно позиционируете свою систему
Оффлайн ua1ccu
Re: EME маяк ON0EME
« Ответ #44 : 20 Августа 2015, 22:20:21 »
Ну вот и я посмотрел при  моем сетапе получается самое большее -24 дб на сегодня очень стабильно по уровню но плавает трансивер кто подскажет допуск по плаванию частоты для декода  в JTc.
Всем спасибо за советы и подсказки.
Константин.
