Автор Тема: EME маяк ON0EME  (Прочитано 70926 раз)
Оффлайн ua1ccu
Re: EME маяк ON0EME
« Ответ #45 : 25 Август 2015, 22:38:48 »
Сижу мониторю что то сегодня не вижу маяка...
Оффлайн UA6BAC Александр
  • UA6BAC
  • QRA: KN84vr
Re: EME маяк ON0EME
« Ответ #46 : 25 Август 2015, 22:55:39 »
Маяк у меня виден -26. Деревья ему мешают . А вот DL6SH проходил на -20
Оффлайн ua1ccu
Re: EME маяк ON0EME
« Ответ #47 : 25 Август 2015, 22:57:45 »
Понятно.
Оффлайн ua1ccu
Re: EME маяк ON0EME
« Ответ #48 : 26 Август 2015, 21:52:11 »
Может кто подскажет как учесть доплер при  настройке на передающую станцию ?
Re: EME маяк ON0EME
« Ответ #49 : 26 Август 2015, 21:55:35 »
как учесть доплер
Введите локатор передающей станции в окошко Grid: и посмотрите показания Dop:
К основной частоте прибавляйте показания доплера с плюсом или вычитайте показания с минусом.
МС России. IC-9100, 144 - 1х15 H (antenna-su)+LNA+GS35B, 432 - 1x33 H (antenna-su)+LNA+GS35B, 1296 (EME) - 3.05 dish+LNA+150 watt, 1296 (tropo) - 50 EL (RA3AQ)+LNA+150 watt. QO-100 0,9 parabola, 20 watt. ex UA6-150-1325, UV6LFR, RX6LFR
Оффлайн ua1ccu
Re: EME маяк ON0EME
« Ответ #50 : 26 Август 2015, 22:01:20 »
 А какую моду выставлять ?
Re: EME маяк ON0EME
« Ответ #51 : 26 Август 2015, 22:03:48 »
Когда луна поднимается доплер +,когда опускается доплер-, WSJT режим эхо-в окошечке показан ваш доплер.  Скажем если там стоит минус 2000,то значить если вы будете работать на передачу и ваше эхо будет минус 2000,значить вам нужно стать  передатчиком плюс 2000 и ваше эхо будет точно на вашей частоте. Так же и с корреспондентом, находите его и зовете с учетом доплера,если слышите своё эхо то проще,при переходе на прием видите свое эхо и соответственно можно скорректировать расстройку.
Re: EME маяк ON0EME
« Ответ #52 : 26 Август 2015, 22:07:34 »
как учесть доплер
Виктор это не правильно!!! Вам нужен ваш доплер а не чужой,что б оказаться на частоте зовущей станции. А вы объяснили как нужно найти станцию которая заявила частоту в линке, вот в этом случае нужен её доплер.
Re: EME маяк ON0EME
« Ответ #53 : 26 Август 2015, 22:09:20 »
Я понял, человек хочет увидеть маяк, я и подсказал как его увидеть. Тема ведь про маяк.
Оффлайн ua1ccu
Re: EME маяк ON0EME
« Ответ #54 : 26 Август 2015, 22:11:04 »
Извиняйте за тупость не пойму если  корреспондент дает cq 070 , выставлен  его квадрат,режим эхо, в окошке допусти  плюс  1000 ,где его искать 0701 или 0699 ?
Re: EME маяк ON0EME
« Ответ #55 : 26 Август 2015, 22:13:38 »
где его искать
1000 - это 1000 герц искать на 071
Оффлайн ua1ccu
Re: EME маяк ON0EME
« Ответ #56 : 26 Август 2015, 22:16:35 »
А теперь я должен встать на его 070 что делать .
Re: EME маяк ON0EME
« Ответ #57 : 26 Август 2015, 22:18:22 »
Вы задайте конкретный вопрос.
Вам послушать или сработать?
Оффлайн ua1ccu
Re: EME маяк ON0EME
« Ответ #58 : 26 Август 2015, 22:21:47 »
Принять вы ответили.
Сработать ,встать на частоту  зовущей станции... что делать ?
Re: EME маяк ON0EME
« Ответ #59 : 26 Август 2015, 22:24:43 »
Конкретно к примеру частота 1296.070.000
Когда в окошке нет локатора - это ваш доплер (к примеру 200) - ваша частота передачи должна быть на 200 герц ниже т.е. 1296.069.800.
Когда поставите в окошко локатор корреспондента, увидите доплер его к примеру 1000, вам нужно его слушать на 1296.071.000
По моему так, поправьте если нет.
В итоге VFO-A ставим на передачу  - 1296.069.800, а VFO-B на приём - 1296.071.000.
Включаем SPLIT и вперёд.
« Последнее редактирование: 26 Август 2015, 22:31:40 от RN6MA Виктор »
