Автор Тема: EME маяк ON0EME  (Прочитано 70939 раз)
Re: EME маяк ON0EME
« Ответ #75 : 26 Август 2015, 23:05:45 »
Виктор я ж указал доплер маяка а он один и слышать вы его должны именно +1350
Я с этим не соглашусь.
У вас будет с минусом, когда луна пойдет на снижение, а у меня еще не дойдет до пика и будет с плюсом доплер
заблуждаетесь, доплер возникает при работе на передачу,при приеме его нет и мы маяк принимаем все на одной частоте с учетом ЕГО доплера
Re: EME маяк ON0EME
« Ответ #76 : 26 Август 2015, 23:10:47 »
Это для меня новое.
Доплер меняется с учетом положения Луны, а положение Луны у всех разное
« Последнее редактирование: 26 Август 2015, 23:13:52 от RN6MA Виктор »
МС России. IC-9100, 144 - 1х15 H (antenna-su)+LNA+GS35B, 432 - 1x33 H (antenna-su)+LNA+GS35B, 1296 (EME) - 3.05 dish+LNA+150 watt, 1296 (tropo) - 50 EL (RA3AQ)+LNA+150 watt. QO-100 0,9 parabola, 20 watt. ex UA6-150-1325, UV6LFR, RX6LFR
Онлайн ua1ccu
Re: EME маяк ON0EME
« Ответ #77 : 26 Август 2015, 23:20:10 »
Я так понимаю толком не кто не знает..работаем на шару..
А истина где то рядом.....
Re: EME маяк ON0EME
« Ответ #78 : 26 Август 2015, 23:26:02 »
Доплер в одно и то же время у всех разный.
На спутниках повеселей доплер изменяется, чем на Луне.
И у всех он одинаковый???
ЧУШЬ.
« Последнее редактирование: 26 Август 2015, 23:28:47 от RN6MA Виктор »
Re: EME маяк ON0EME
« Ответ #79 : 26 Август 2015, 23:27:08 »
Все работают не на шару,это трудно понимается когда слабый сетап,как тока начнете хотя бы принимать своё эхо, многое проясниться . Доплер возникает только при работе на передачу,если должен идти маяк на своей частое +/- доплер он и будет там идти у всех,в любом месте а вот когда нужно  будет ответить на его частоте вот тут у всех доплер будет свой,разный,так как луна у всех в разном положении.
Re: EME маяк ON0EME
« Ответ #80 : 26 Август 2015, 23:30:40 »
Очень нужно выслушать мнение многих по этому поводу.
Время прохождения сигнал от маяка через луну к корреспондентам разное, и скорость движения луны относительно корреспондентов разная и расстояние разное - доплер не может быть у всех одинаковым. НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ОДИНАКОВЫМ!!!!
« Последнее редактирование: 26 Август 2015, 23:40:42 от RN6MA Виктор »
Оффлайн RN4AT
  • 73! Юрий RN4AT.
  • QRA: LN29LA
Re: EME маяк ON0EME
« Ответ #81 : 26 Август 2015, 23:39:58 »
 RN6MA Виктор, Вам Виктор UA9YLU всё доступно объяснил. Например, он работает на 1296.070 у него доплер -1 кГц, у Вас доплер плюс 1 кГц. Вы его слышите на 1296.069, а чтобы попасть на его частоту Вам надо звать на 1296.068. Так как Виктор UA9YLU будет слушать на своём эхо. Если Вы станете на 1296.070 и позовёте UA9YLU, не факт, что он промониторит Вас на 1296.071.
 Хотя я и сам иногда ошибаюсь и зову не там где надо...
73! Юрий RN4AT LN29LA.
Re: EME маяк ON0EME
« Ответ #82 : 26 Август 2015, 23:43:14 »
Я все понимаю.
Я же как то работаю через Луну? Через спутники.
Но доплер то не может быть у всех одинаковым как говорилось выше?
И спор зашел за то, что все маяк принимают с одним доплером.
« Последнее редактирование: 26 Август 2015, 23:52:33 от RN6MA Виктор »
Онлайн ua1ccu
Re: EME маяк ON0EME
« Ответ #83 : 26 Август 2015, 23:50:29 »
А что бы найти значение доплера все согласны ,что надо квадрат забивать в  Setup Options ,а не в Grid ?
Оффлайн RN4AT
  • 73! Юрий RN4AT.
  • QRA: LN29LA
Re: EME маяк ON0EME
« Ответ #84 : 26 Август 2015, 23:51:04 »
не нашёл в каком сообщении
Re: EME маяк ON0EME
« Ответ #85 : 26 Август 2015, 23:51:50 »
Я все понимаю.
Конечно доплер у всех разный, но доплер возникает при передаче!!! То есть у маяка доплер при передаче скажем +1500 и принимать его будут +1500 все!!! так как все слушают!!! как может возникнуть доплер во время приёма?  а вот если все позовут его без учета доплера то все окажутся на разных частотах ,уж не знаю как и объяснить
Re: EME маяк ON0EME
« Ответ #86 : 26 Август 2015, 23:53:34 »
это правильно,но нужно перейти в эхо режим
Re: EME маяк ON0EME
« Ответ #87 : 26 Август 2015, 23:54:13 »
А я не знаю как мне понять не понятное.
Re: EME маяк ON0EME
« Ответ #88 : 26 Август 2015, 23:56:23 »
Виктор возьмите щас втроем загоните локатор маяка в сетап опщин и посмотрите какой доплер будет у вас троих ;)
Re: EME маяк ON0EME
« Ответ #89 : 26 Август 2015, 23:58:03 »
У всех понятно будет одинаковый.
Но все не будут принимать его на этой частоте.
Все будут принимать на разных частотах.
