Автор Тема: EME маяк ON0EME  (Прочитано 74557 раз)
Оффлайн RN4AT
  • 73! Юрий RN4AT.
  • QRA: LN29LA
Re: EME маяк ON0EME
« Ответ #105 : 28 Август 2015, 09:12:31 »
Не одну сотню провел через спутники, а там повеселее с доплером, и прекрасно понимаю о чём говорю.
Через Луну добираюсь к сотне на 100 ватт.
 Не знал, что  ON0EME через активные спутники вещает.
 Через Луну возможно было бы гораздо больше, если бы правильно применяли доплер.
73! Юрий RN4AT LN29LA.
Оффлайн RN4AT
  • 73! Юрий RN4AT.
  • QRA: LN29LA
Re: EME маяк ON0EME
« Ответ #106 : 28 Август 2015, 09:33:09 »
Мне его лепить не нужно и он не мой.
А Вы все равно когда нибудь поймете, что заблуждались.
Меня эта тема очень развеселила - второй день прекрасное настроение.
 Пока получается так.
 Меня тоже постоянно веселят здесь, чаще КВисты почему-то. Иногда захожу на форум, чтобы повеселиться.
Оффлайн RN4AT
  • 73! Юрий RN4AT.
  • QRA: LN29LA
Re: EME маяк ON0EME
« Ответ #107 : 28 Август 2015, 09:57:58 »
  To RN4AT:
В Японии и Европе в один момент сигнал маяка будут принимать на разных частотах.Когда Луна
находится между Европой и Азией,то отраженный сигнал маяка (Луна-передатчик) в Европе будет
выше (Луна несётся на Европу), а в Японии- ниже (Луна убегает от Азии).Причём сам отраженный сигнал
тоже будет плыть по частоте вверх,т.к. Луна приближается к нему.В то мгновение,когда Луна будет в апогее у маяка,допплера маяка не будет, Луна отразит точно его частоту,и слушатель,сидящий под маяком
примет 1296000,а вот бедный японец должен будет крутить расстройку вниз по частоте-для него-то Луна уходит.
  Просто Вы упускаете из виду,что,отражая сигнал ,Луна сама становится передатчиком,который несётся
со страшной скоростью,приближаясь к кому-то из нас,а от кого-то удаляясь.Отсюда и разность частот
при приёме.
Частота излучения маяка всегда одинакова, при условии, что с передатчиком всё нормально. Луна пассивный ретронслятор. Не активный репитор или ИСЗ. Сигнал отразившийся от поверхности Луны никто не переизлучил, с чего бы она становилась передатчиком. Ещё раз повторюсь, работая на .050 частота не меняется, но сдвиг из-за доплера в один и тот же момент одинаков. При условии, что передатчик стабилен и исправен. Работающего на .050 будут искать в районе .050 с учётом его доплера, но частота передающего НЕ меняется.
Оффлайн R3YA Александр
  • QRA: KO73eg
Re: EME маяк ON0EME
« Ответ #108 : 28 Август 2015, 10:09:17 »
но сдвиг из-за доплера в один и тот же момент одинаков...
Для  кого одинаков? - Для Пети и Васи которые сидят за одним столом. Сдвиг для принимающих станций, находящихся на расстоянии друг от друга (на разном удалении от Луны) разный! Его и считают для конкретного расположения станции. И в программу мы заносим СВОИ координаты для того, чтобы посчитать этот сдвиг для конкретной точки на местности.
Оффлайн Wily
Re: EME маяк ON0EME
« Ответ #109 : 28 Август 2015, 10:27:31 »
To RN4AT
Вам же преглогали прочитать:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%94%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B0
или читать слишком сложно для Вас?
Оффлайн R4YM - Геннадий
  • QRV-144/432/1.3/5.7/LW/
  • QRA: LO36od
Re: EME маяк ON0EME
« Ответ #110 : 28 Август 2015, 10:36:48 »
Хорошая тема. Ее можно было бы разделить на 2 части.Чистая теория и практическое  применение доплера в работе на СВЧ при ЕМЕ. Сам решал постоянно "ребусы -кроссворды" ,когда работаю ЕМЕ 1296 -QRP  .Трудно порой выполнить просьбу корреспондента звать его на "его ЭХО" .Учитывая,что сам не видишь свое отражение из за слабого сетапа. Да еще разница в частотах трансиверов у Р/Л  имеет большой разбег (включая свою погрешность) ,в этом я тоже убедился,поводя регулярно тропо-скеды. Вот и надо приблизиться к вызывающему корреспонденту с учетом всех поправок,иначе тебя могут не увидеть. У наших российских ведущих лунников на 1296 есть точная аппаратура по частоте. По ним я тарирую в тропо тестах свой ТС2000,этим самым минимизирую свою погрешность аппарата. Допустим ON0EME дает общий вызов на 1296.00. Ставлю его данные вместо своих в опциях.Вижу,что у него на данный момент эхо -1000 гц, Значит мне его надо звать не на 1296.00,а 1 кГц ниже. Хотя я вижу его трек "черти где" ... Вот ,как то так. (практически)
« Последнее редактирование: 28 Август 2015, 10:39:10 от R4YM - Геннадий »
Клуб 5-й Океан №-68
eх: UA9XQ - RK4YA
Re: EME маяк ON0EME
« Ответ #111 : 28 Август 2015, 10:50:47 »
Интересно и то, что кроме частоты меняется  время   сигнала. Для каждого корреспондента это  "свое" время приема (пусть наносекунды разницы), т.е. имеем машину времени :)
Оффлайн RN4AT
  • 73! Юрий RN4AT.
  • QRA: LN29LA
Re: EME маяк ON0EME
« Ответ #112 : 28 Август 2015, 11:16:21 »
To RN4AT
 Вилы, Вы бы тоже вместо кликухи могли бы позывной поставить.
 Или религия не позволяет?
 А так я всё это читал, не из источников где фрилансеры за деньги публикуют выдернутую информацию...
« Последнее редактирование: 28 Август 2015, 11:18:22 от RN4AT »
Оффлайн RN4AT
  • 73! Юрий RN4AT.
  • QRA: LN29LA
Re: EME маяк ON0EME
« Ответ #113 : 28 Август 2015, 11:38:31 »
Про какой сдвиг Вы говорите? Сдвиг относительно своей передачи или относительно не своей передачи? Если вы передаёте считаете "сдвиг" для вашей местности, если маяк - ориентируетесь на его сдвиг.
 А Петя и Вася сидя за одним столом могут увидеть одинаковую картинку на мониторе, но услышать разное аудио из настольных колонок.
Оффлайн ua1ccu
Re: EME маяк ON0EME
« Ответ #114 : 28 Август 2015, 12:41:29 »
Я понял так.
Если корреспондент с которым вы хотите сработать допустим стоит на частоте 1296 050
вы загоняеете  данные его квадрата в  Опции Сетуп в режиме эхо видите доплер допустим
1000 ,тогда вы  должны появится на частоте 1296 051. Чтобы появится на этой частоте вам надо знать собственный доплер ,вы загоняеете данны своего квадрата в Опции Сетуп видим свой доплер допустим 800.  Теперь выот от частоты 1296051  отнимаете 800 и получаем 1296050,2 на эту частоту надо настроить свой передатчик. Или вам надо к 1296 051  надо прибавить 800 и получается 129651,8.
Так куда настраиваться ???
Константин
Оффлайн ua1ccu
Re: EME маяк ON0EME
« Ответ #115 : 28 Август 2015, 13:01:38 »
Получается из всех обьяснений 1296050,2. Как то так....
  • QRA: KO73eg
Re: EME маяк ON0EME
« Ответ #116 : 28 Август 2015, 13:27:54 »
Не так.
Вы включаете программу, показывающую доплер ( напр. WSJT) и смотрите какой сдвиг сейчас в ВАШЕМ квадрате. Допустим +1000 гц.
Включаете расстройку и устанавливаете сдвиг 1000 герц. Теперь слушаете станции. Найдя, допустим на частоте 1296 050 000 (по вашей приемной шкале), вкючаете передачу и вызываете. Частота передачи у вас будет 1296 049 000. У корреспондента, то же самое. Допустим он находится восточнее вас и у него сдвиг +500 гц. Он включил расстройку и установил приемную частоту 1296 049 500. Перейдя на передачу частота его передатчика станет также 1296 049 000. А к вам придет отраженный сигнал с частотой 1296 050 000 (доплер то у нас 1000 герц). Таким образом знать какой доплер у корреспондента не так уж и нужно. Главное вовремя подстраивать расстройку по своему доплеру.
Есть программы которые автоматически считают доплер и устанавливают в трансивере сдвиг приемной частоты. Например EME System от F1EHN. В ней есть много подпрограмм, которые помогут при ЕМЕ связи. Это до диапазона 10 гГц. На диапазоне 24 гГц все наоборот. Там подстраивается и частота передачи. Доплер там достигает нескольких десятков килогерц. Соответственно и скорость его изменения очень большая. Плюс либрация Луны. Но это уже другая тема.
Оффлайн ua1ccu
Re: EME маяк ON0EME
« Ответ #117 : 28 Август 2015, 16:57:34 »
Ну вот мудрено конечно....
и все таки маяк на частоте 1296 мой доплер 1300 я  ищу маяк на частоте  1295998.7 так что ли ?
Re: EME маяк ON0EME
« Ответ #118 : 28 Август 2015, 17:13:31 »
По меньше слушайте теоретиков ... Что бы послушать маяк вам не нужен ваш доплер,нужен доплер маяка, к частоте на восходе прибавляете доплер при опускании луны отнимаете и слушайте на здоровье,маяк начинает работать от 10 градусов.
Оффлайн ua1ccu
Re: EME маяк ON0EME
« Ответ #119 : 28 Август 2015, 17:21:38 »
Вот и подумал о том , что какой же мне надо иметь сетуп ,что бы так запросто  сесть и крутя ручку валкодера запросто найти в еме работающую станцию....извиняйте
« Последнее редактирование: 28 Август 2015, 17:48:35 от ua1ccu »
