Автор Тема: EME маяк ON0EME  (Прочитано 74367 раз)
Оффлайн ra2fgg
  • Новичок
Re: EME маяк ON0EME
« Ответ #150 : 18 Июнь 2017, 08:54:42 »
Всех приветствую и присоединяюсь к теме. Хотя я делетант в ЕМЕ  но тоже пытаюсь что то сделать. Имею параболку 3 м и септум от OK1DFC . Начал с проб приёма сигналов,вот примеры https://cloud.mail.ru/public/WhvT/vReJdSoAG, https://cloud.mail.ru/public/B9y2/gmVao1L49. Подскакжите такой уровень приёма маяка нормально? или должно быть лучше для моего сетапа?
  • QRA: KO87qv
Re: EME маяк ON0EME
« Ответ #151 : 18 Июнь 2017, 09:26:21 »
Приличный сигнал для 3м Dish, но как то привычней видеть сигнал на спектране в ДБ, сила сигнала может меняться день ото дня, время от времени, по разным причин. 73! Успехов!
Re: EME маяк ON0EME
« Ответ #152 : 18 Июнь 2017, 10:14:31 »
Нужно включить моду jt65c и стать на маяк что б попадал в полосу, и просто померить в цифрах уровень, думаю для параболы 3 метра это будет -9....-11 и очень зависит от расстояния луны до земли, при минимальном расстоянии может и 7и 8 дб, у меня на 4,5м  может и 4 и 5 дб
Оффлайн ua4hts Toly
  • QRA: LO43mo
Re: EME маяк ON0EME
« Ответ #153 : 18 Июнь 2017, 11:41:39 »
На 6.2 м - от 0 до - 4 дб
Toly
http://ua4hts.ru
+79272686090
skype: ua4hts
email: ua4hts@gmail.com
Оффлайн UB4RAU
Re: EME маяк ON0EME
« Ответ #154 : 08 Август 2017, 00:51:24 »
Кто может сказать, я принял маяк или помеху? 1,8м. МШУ. IC-1271.   1296.000МГц.
Baofeng UV-5R, ICOM-820. ВК 4 x 11эл. 144 МГц (верт. поляр-ия.) , парабола Д=1,8м   23см.   Космос, наш дом.
Re: EME маяк ON0EME
« Ответ #155 : 08 Август 2017, 06:03:09 »
Поставьте скорость на wsjt  пятерку тогда будет понятнее , маяк передает инфо и в конце длинное нажатие ,опять же смотрите доплер какой должен быть
Оффлайн UB4RAU
Re: EME маяк ON0EME
« Ответ #156 : 09 Август 2017, 01:06:52 »
Поставил 5 в программе WSJT. Слышен слабый писк в виде "пульса". Местная помеха?
« Последнее редактирование: 09 Август 2017, 01:12:55 от UB4RAU »
Re: EME маяк ON0EME
« Ответ #157 : 09 Август 2017, 13:10:00 »
Опишу как работает маяк. У него минутные циклы, сначала инфо телеграфом секунд 30 затем несущая 20 и пауза до начала следующей минуту вот и смотрите что вы видите. Если поставить wsjt моду b  то будет показывать принимаемый уровень.
Онлайн ua1ccu
Re: EME маяк ON0EME
« Ответ #158 : 22 Сентябрь 2017, 22:22:37 »
Здравствуйте.
Вожусь с настройкой новой пораболы  3 метра стресс. Пока не очень ....
Облучатель  сковородка с петлевы вибратором. Настраиваю  По шуму солнца.  Маяк ON0EME как контрольная проверка.
Заметил  один момент. Шум солнца что вертикальнАЯ ,поляризация ,что горизонтальная
одинаково. А вот маяк ON0EME в горизонтальной  идет мощнее ,чем вертикаль.
Так быть не должно .... , где Накосячил  пока не знаю.
Константин.
  • QRA: KO87qv
Re: EME маяк ON0EME
« Ответ #159 : 22 Сентябрь 2017, 23:33:08 »
Константин.
Круговую поляризацию надо делать.........
Оффлайн 4x1aj
  • QRA: km71og
Re: EME маяк ON0EME
« Ответ #160 : 05 Февраль 2018, 20:36:19 »
А у меня на 3м зеркало его видно так
Re: EME маяк ON0EME
« Ответ #161 : 06 Февраль 2018, 02:59:52 »
Лучше смотреть wsjt тогда будут реальные цифры уровня принимаемого сигнала.
Оффлайн UB4RAU
Re: EME маяк ON0EME
« Ответ #162 : 23 Март 2018, 20:23:25 »
23.03.18. парабола 1,8м, 1296,000МГц. МШУ, IC-1271. Направил антенну по камере точно на Луну. Вижу спектр. Левее и правее кручу-исчезает. Маяк или нет?
Оффлайн UA6BAC Александр
  • UA6BAC
  • QRA: KN84vr
Re: EME маяк ON0EME
« Ответ #163 : 23 Март 2018, 20:33:19 »
Не похоже
Оффлайн UB4RAU
Re: EME маяк ON0EME
« Ответ #164 : 23 Март 2018, 20:45:06 »
Пытаюсь найти этот сигнал. Наверное это невозможно с этой антенной. Вышло вот такое сообщение. Программа глючит.
« Последнее редактирование: 23 Март 2018, 21:07:20 от UB4RAU »
