Автор Тема: EME маяк ON0EME  (Прочитано 161876 раз)
Оффлайн UA6BAC Александр
  • UA6BAC
  • QRA: KN84vr
Re: EME маяк ON0EME
« Ответ #165 : 23 Марта 2018, 20:57:45 »
Я на 1,3м принимал этот маяк -21db. Посмотри стр. 1,2 этой ветки , там есть скриншоты.
Оффлайн ur5lx Сергей
  • QRA: ko70wk
Re: EME маяк ON0EME
« Ответ #166 : 23 Марта 2018, 21:26:45 »
UB4RAU , freeze птичку нужно поставить.
Оффлайн ua1ccu
Re: EME маяк ON0EME
« Ответ #167 : 23 Марта 2018, 21:46:42 »
Здравствуйте.
Маяк на 1.8 метра с мшу G4DDK -23 дб можно видеть.
След на спектране кончается на 51 секунде.
Начало следа с 5 секунды  при плохом приеме с 30 секунды (увеличивается мощность) должно  быть видно по любому.
Константин.
Re: EME маяк ON0EME
« Ответ #168 : 23 Марта 2018, 22:14:58 »
Пытаюсь найти этот сигнал
Владимир, в опциях водопада включите Flatten Spectra, и отрегулируйте яркость - контрастность водопада с этой функцией, будут лучше видны слабые сигналы, поставьте скорость "3", и самое главное, отличить сигнал on0eme от от помехи, можно по наличию допплера, на 1296MHz он значительно больше чем на 144MHz, смещение составляет 5 - 8 Hz за минуту, трек истинного сигнала от маяка, будет косым, и как правильно написал Константин, сигнал на спектре не будет сплошным, периоды передачи будут разделены и совпадать с временной сеткой водопада.
Re: EME маяк ON0EME
« Ответ #169 : 23 Марта 2018, 22:15:17 »
А зачем SINC -6 стоит ? Обычно -1 или -2...
Оффлайн ua1ccu
Re: EME маяк ON0EME
« Ответ #170 : 24 Марта 2018, 08:38:32 »
UB4RAU вы шум солнца померьте...если даже 2 дб есть то маяк должно быть видно.
В прошлом месяце маяк несколько дней работал на малой мощности и видно было очень слабо. А вообще зайдите в чат   HB9Q и когда маяк работает спросите кто как его видит .. всегда отвечает пара тройка станций. Что бы не путатся с доплером ..когда луна по азимуту  170-190гр . Доплер почти ноль.
Константин.
Оффлайн EW1AA
  • QRA: KO33RU
Re: EME маяк ON0EME
« Ответ #171 : 24 Марта 2018, 09:33:06 »
Антенна 1,5 м (оффсет), круговая поляризация, МШУ.
Вчера маяк принимал  -16 дБ (dgrd=-0,9).
Since 1967.  Ex RC2AA, UC2ABT
Оффлайн R4PID
Re: EME маяк ON0EME
« Ответ #172 : 24 Марта 2018, 13:26:47 »
24.03.18. Сегодня проверил шум  Солнца и заодно выяснил, что камера не точно в центре. И так шум от Солнца (0 ДБ) и шум на Солнце(5ДБ).  Кстати, когда тучи закрывают плотно Солнце, то сигнал уменьшается малость.
« Последнее редактирование: 24 Марта 2018, 13:35:06 от UB4RAU »
Baofeng UV-5R, ICOM-820. IC-970, ICOM-9700. ВК 4 x 11эл. -144 МГц (верт. поляр-ия.) , парабола Д=1,8м  - 23см. Щелевая антенна DG10-23.(23см), офсетная 0.6м -6см.  Космос, наш дом. Временное обитание в LO55IA
Оффлайн R4YM - Геннадий
  • QRV-144/432/1.3/5.7/LW/
  • QRA: LO36od
Re: EME маяк ON0EME
« Ответ #173 : 24 Марта 2018, 14:06:09 »
Пытаюсь найти этот сигнал. Наверное это невозможно с этой антенной.
Даже на слух должно слышно с вашей антенной,если все ок настроено.
На яги 2х50 ra3aq у меня доходило до -17 дб.(слышно легкое ауди). Шум Солнца 6.5 дб.  Думаю это не предел,но все таки хорошее значение и сразу у меня не получались эти данные.
Клуб 5-й Океан №-68
eх: UA9XQ - RK4YA
Оффлайн ua1ccu
Re: EME маяк ON0EME
« Ответ #174 : 24 Марта 2018, 16:59:15 »
Здравствуйте.
У вас наверное фильтр узкополосный стоит . На спектране полоса в 300 гц.
5дб вполне нормально для вашего вариарта.
Сделайте полосу пошире и не жмитесь к  началу спектра там у вас полосы от звуковой карты лезут.  Желательно чтобы  сигналы были посередине спектра...
Спокойно можно видеть старции  от 5 метров и маяк с уровнем -20дб.
Константин.
Оффлайн R4PID
Re: EME маяк ON0EME
« Ответ #175 : 24 Марта 2018, 22:19:35 »
Всем спасибо за советы. Сегодня проверил Луну, IC-1271, USB, 1296.000 МГц. Парабола 1,8м. На этой частоте сильная помеха.  Солнце днем проверял на частоте 1296,806 по умолчанию. Это наверное сотовая вышка в 100 метрах от меня, хотя и боком от антенны. Крутил частоту от 1295,997 до 1296,002МГц. Трансивер переключал и в CW и в USB. Изменяющегося трека не видел среди сегодняшних помех. Просматривал часами в WSJT-9 . Увы.
« Последнее редактирование: 24 Марта 2018, 22:26:37 от UB4RAU »
Оффлайн RU4HU Андрей
  • QRA: LO43OM
Re: EME маяк ON0EME
« Ответ #176 : 24 Марта 2018, 23:42:02 »
Сегодня  маяк  - 17 дб  стабильно
Народу  на диапазоне  ( 1296 )  много
провел  6  связей   2  новых  инита
На завтра  думаю народу будет еще больше  подходите !!
А могло быть и хуже ...
  • QRA: LO43OM
Re: EME маяк ON0EME
« Ответ #177 : 24 Марта 2018, 23:52:13 »
Что то  не похоже  на сотовую вышку ...
Попробуйте  провода от компутера  подвигать
у меня такая помеха  была  от  видео  шнура  ( который между монитором и компом )
да и с шнурами  интерфейса  поиграть не помешает
Ищите  источник  помехи
Попробуйте  отключить ант  и накрутить  эквивалент  как можно ближе  в идеале прямо на  выходной разьем
Оффлайн R4PID
Re: EME маяк ON0EME
« Ответ #178 : 25 Марта 2018, 01:19:17 »
Спасибо за подсказку. Нашел помеху, это камеры видеонаблюдения. После наведения впредь буду выключать. Но какая та помеха осталась ещё. Вот уж не ожидал, что чтобы принять с Луны сигнал, придется обесточивать полно оборудования.
Оффлайн R4PID
Re: EME маяк ON0EME
« Ответ #179 : 29 Марта 2018, 01:56:25 »
29.03.18. Долго искал сигнал, учитывал доплер. Наконец обнаружил. Сигнал очень слабый, но заметный дрейф частоты и прерывание присутствует. К тому же сигнал только при повороте на Луну. МШУ нужно установить прямо на облучателе сзади, либо поставить другой. Очень много помех от всех камер наблюдения. Их нужно выключать во время приёма. Кабель тоже нужно менять. Сейчас использую длинный RG-11.
« Последнее редактирование: 29 Марта 2018, 02:52:21 от UB4RAU »
