Автор Тема: EME маяк ON0EME  (Прочитано 72080 раз)
Оффлайн UA6BAC Александр
  • UA6BAC
  • QRA: KN84vr
Re: EME маяк ON0EME
« Ответ #180 : 29 Март 2018, 06:38:04 »
Берут сомнения.что это сигнал ON0EME.
Онлайн UA3MBJ Николай
  • QRA: KO87qv
Re: EME маяк ON0EME
« Ответ #181 : 29 Март 2018, 10:37:45 »
29.03.18. Долго искал сигнал, учитывал доплер. Наконец обнаружил. Сигнал очень слабый, но заметный дрейф частоты и прерывание присутствует. К тому же сигнал только при повороте на Луну. МШУ нужно установить прямо на облучателе сзади, либо поставить другой. Очень много помех от всех камер наблюдения. Их нужно выключать во время приёма. Кабель тоже нужно менять. Сейчас использую длинный RG-11.
Слабый сигнал, трудно сказать, маловат уход частоты, может сейчас стабилизировали получше его. вот сравнивай те, как принимали его раньше:
Оффлайн R4YM - Геннадий
  • QRV-144/432/1.3/5.7
  • QRA: LO36od
Re: EME маяк ON0EME
« Ответ #182 : 29 Март 2018, 10:39:50 »
Так и выглядит сигнал,с небольшим наклоном и прерывисто.
Уровень конечно очень слаб на экране.
Клуб 5-й Океан №-68
eх: UA9XQ - RK4YA
Re: EME маяк ON0EME
« Ответ #183 : 29 Март 2018, 13:52:46 »
что бы лучше разглядеть оно это или не оно, поставьте скорость на 5 , тем самым растянете минутный цикл на весь экран водопада и будут видны точки и тире и длинное нажатие ,нужно поставить галку фрезе, поставить центр фильтра на предпологаемый сигнал, по наблюдайте несколько периодов за декодировкой , цифры будут такие как будто принимается цифровой сигнал и по показанием доплера точно убедитесь оно это или не оно
Re: EME маяк ON0EME
« Ответ #184 : 12 Июль 2019, 23:27:27 »
Онлайн RA4NDS
  • Николай
  • QRA: LP30OF
Re: EME маяк ON0EME
« Ответ #185 : 01 Январь 2020, 22:37:34 »
Здравствуйте.Сегодня нашлось время посмотреть маяк ON0EME .Антенна 1.77 если точно, мшу, 12 метров кабеля. Шум солнца слышу на 3.5 дб. Элевации нет поэтому на закате и первый раз получилось.
Re: EME маяк ON0EME
« Ответ #186 : 01 Январь 2020, 22:57:33 »
Николай, здравствуйте!
А какой облучатель?
Онлайн RA4NDS
  • Николай
  • QRA: LP30OF
Re: EME маяк ON0EME
« Ответ #187 : 01 Январь 2020, 23:06:36 »
Облучатель кастрюлька от RA3AQ,добавил два винта для регулировки. Диаграмма косит градусов 6 и нет времени на настройки.
Re: EME маяк ON0EME
« Ответ #188 : 01 Январь 2020, 23:16:54 »
кастрюлька от RA3AQ......Диаграмма косит градусов 6
Наверное 1 января у многих мысли схожи ;-)))) Спросил, потому что сегодня, то же решил попробовать услышать ON0EME, на 1.6m c таким же облучателем + мшу, ни чего не получилось, ни маяка ни шума ;-) про косую ДН не подумал, надо будет учесть. Спасибо большое!
...вообще feed другой надо делать, преодолев лень ;-)
Re: EME маяк ON0EME
« Ответ #189 : 01 Январь 2020, 23:35:35 »
Там сейчас DGRD большой -2.3 - может поэтому.
Re: EME маяк ON0EME
« Ответ #190 : 01 Январь 2020, 23:55:12 »
может быть, в 11-14 числах dgrd 0.4 - 0.2, повторю.
Re: EME маяк ON0EME
« Ответ #191 : 07 Февраль 2020, 10:24:53 »
Re: EME маяк ON0EME
« Ответ #192 : 06 Март 2020, 09:57:57 »
Длительное время - недели две, не работает маяк. Уж не связано ли с Галлилео?
Re: EME маяк ON0EME
« Ответ #193 : 06 Март 2020, 14:15:19 »
Сайт маяка у меня не открывается...
Re: EME маяк ON0EME
« Ответ #194 : 06 Март 2020, 14:24:29 »
то же самое, страничка статуса маяка и Operational parameters - не отвечает, Домашняя работает.
DL0SHF в 3cm eme после "ремонта" так же замолчал, и информации нет...
 ....ничто не вечно, под Луной, что ли ? ;-)))
