Автор Тема: EME на 77.5ГГц  (Прочитано 28706 раз)
Оффлайн R3BM Михаил
  • ex RL3BM, UA6LU, XV4BM
  • QRA: KO85pd
Re: EME на 77.5ГГц
« Ответ #45 : 27 Февраля 2013, 16:13:12 »
Сергей, а можно чуть подробнее про все конструкцию? В частности, интересует поворотное устройство. На фото видно, что от редуктора идет передача через цепь. Что за редуктор? Что из себя представляет опорный узел мачты? Насколько большой люфт? Чем меняется элевация? Ну и все остальное тоже, конечно, очень интересно!
Re: EME на 77.5ГГц
« Ответ #46 : 28 Февраля 2013, 00:16:53 »
Это значит, что межконтинентальная ЕМЕ связь на этом диапазоне вполне возможна.
Обалдеть!!! поздравляю!!! Есть куда и мне стремиться. Здоровья и успехов!!!
Оффлайн RK3FG
  • QRA: KO86hp
Re: EME на 77.5ГГц
« Ответ #47 : 28 Февраля 2013, 11:41:04 »
Сергей, поздравляю ! Фантастика!!!
Оффлайн RW0LDF
  • QRA: PN74vj
Re: EME на 77.5ГГц
« Ответ #48 : 28 Февраля 2013, 13:37:47 »
Сергей, примите мои поздравления! Хоть и фантастика, но научная! ;)
Оффлайн RW3BP
Re: EME на 77.5ГГц
« Ответ #49 : 28 Февраля 2013, 14:49:05 »
Угломестный привод сделан на базе усиленного 24 дюймового актуатора. Полный ход актуатора соответствует 52 градусам. Тут я немного промахнулся и на максимальной высоте Луны иногда этого не хватает.
Азимутальный привод сделан на базе ступицы переднего колеса Камаза. Это я не сам придумывал, а подсмотрел у Александра RW1AW. Для страховки ферма стоит на площадке, которая с небольшим зазором опирается на край тормозного барабана. Привод сделан цепной передачей. Вторая звездочка стоит на валу червячного редуктора. Ко входу редуктора присоединен привод от такого же актуатора, как и на угломестном приводе. Так что и там и там я использую импульсы от герконового датчика. Коэффициент редукции таков, что цена одного импульса примерно одинакова для обоих приводов. Примерно 0.03 градуса на импульс (я использую оба фронта импульса геркона). Кроме этого есть видеокамера, которая позволяет сделать абсолютную привязку шкалы градусов. По Луне, Солнцу и по ориентирам на горизонте. Вот пока и все. Абсолютными энкодерами пока не обзавелся.
Для индикации и автотрекинга используется самодельная программа и USB платка.
С этим мне помогли на работе. Программа берет данные о координатах Луны с F1EHN EME System.
В принципе мне этого пока хватало. Даже на 77.5 ГГц.
Хотя цепная передача немного люфтит, как ее не натягивай. Сейчас бы я постарался обойтись без нее.
73! Сергей
Оффлайн R3BM Михаил
  • QRA: KO85pd
Re: EME на 77.5ГГц
« Ответ #50 : 28 Февраля 2013, 17:02:49 »
Сергей, огромное спасибо за ответы на мои вопросы! Мечтаю посмотреть на все это своими глазами.
Оффлайн RU5C Владимир
Re: EME на 77.5ГГц
« Ответ #51 : 28 Февраля 2013, 20:45:12 »
Сергей Георгиевич, нет слов! Почет и  безграничное уважение. Такие малые миллиметры… Радиочастотный диапазон почти кончился! Дальше, наверное, уже опика. А что, например, углекислотный лазер, длина волны 10,6 мкм, легко доступен на мощности до десятков и даже сотен ватт. Излучение обладает очень хорошей когерентностью и стало быть возможен гетеродинный прием. Вода атмосферы немного мешает, но нас это не остановит. Ведь правда?
« Последнее редактирование: 28 Февраля 2013, 20:51:54 от RA3DQT Владимир »
ex RA3DQT
Оффлайн RW3BP
Re: EME на 77.5ГГц
« Ответ #52 : 28 Февраля 2013, 22:47:53 »
Владимир, что то меня лазеры совершенно не греют. А вот диапазон, пригодный для ЕМЕ это действительно последний. Следующий, это 122 ГГц со страшными потерями в атмосфере. Не говоря уже обо всем остальном.
73! Сергей
Оффлайн ut5dl Vyacheslav
Re: EME на 77.5ГГц
« Ответ #53 : 28 Февраля 2013, 23:29:52 »
Сергей, поздравляю !!! Опять ты раздвинул горизонты. Подозреваю, что ты все-таки задумываешься о 122 GHz :).
Просто убило то, что слышно эхо даже на слух. Это конечно же бомба! Первопроходцы ЕМЕ нервно курят...
Желаю, конечно же, здоровья  и найти того на нашей грешной планете, кого сможешь услышать или хотя бы увидеть.
Оффлайн NickName
  • Оставил форум в начале 2018
  • QRA: EARTH
Re: EME на 77.5ГГц
« Ответ #54 : 02 Марта 2013, 22:47:24 »
Прошу прощения, это поиск по инету дает, http://www.ntms.org/files/24_and_47_GHz_EME.pdf. В прошлом году этот файл уже видел, по-моему.
ra6foo
Re: EME на 77.5ГГц
« Ответ #55 : 03 Марта 2013, 00:54:57 »
Луч антенны 0,12гр в 4 раза меньше, чем угловой размер Луны.
Преломление в атмосфере есть на этой частоте?
Если есть, то сколько "от и до" в градусах при элевации от 90 гр до 0 ?
И как оно коррелирует с оптическим преломлением?
Оффлайн RW3BP
Re: EME на 77.5ГГц
« Ответ #56 : 03 Марта 2013, 11:57:34 »
Дмитрий,
это доклад, который был на позапрошлой ЕМЕ конференции (Флоренция 2008). В нем дана ссылка на мои ранние измерения шума Солнца и Луны на 77.5 ГГц в 2006 году. Фактически этим диапазоном я занялся сразу после освоения 47 ГГц. Потребовалось больше 7 лет, чтобы продраться через проблемы и получить первое эхо. Правда были отвлечения на 1296 МГц и прочее. Работу можно будет считать завершенной после проведения первого QSO. Но когда это случитс я не знаю. Пока, через две недели, планируется односторонний тест с W5LUA. Я передаю, он принимает.
Владимир,
преломление конечно есть и разница в рефракции, наверное, тоже есть. Мне даже иногда казалось, что я вижу эту разницу. Но для правильного ответа мне не хватает точности приводов и общей жесткости конструкции моего "радиотелескопа". К тому же вопрос, как сравнивать оптическое и радиоизображение Луны. Если с оптическим просто - я его вижу на экране монитора, то радиоизображения у меня нет. Есть только тепловой шум, максимум которого в общем случае не совпадает с центром Луны. На этом диапазоне он заметно зависит от фазы солнечного освещения. Ловить края Луны тоже трудно при общем уровне шума 0.3 - 0.7 дБ. При низкой элевации, там где рефракция проявляется в большей степени, этот шум еще меньше из за нарастающих потерь в атмосфере.
73! Сергей
Оффлайн RW3BP
Re: EME на 77.5ГГц
« Ответ #57 : 10 Июня 2013, 22:33:09 »
Немного причесал и выложил на YouTube видео, которое показывал на конференции в Троицке.
1 часть:
2 часть:
« Последнее редактирование: 10 Июня 2013, 22:41:32 от admin »
73! Сергей
Оффлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
Re: EME на 77.5ГГц
« Ответ #58 : 11 Июня 2013, 07:36:00 »
Сергей Георгиевич!
Спасибо за прекрасное видео.Очень было интересно посмотреть.Огромная работа проделана.Теперь остается найти второго корреспондента для проведения двухстороннего QSO.Хорошая у Вас позиция.Никаких рядом высоток,закрывающих линию горизонта.Это здорово!
Здоровья Вам и новых творческих успехов!
73!С уважением,Вячеслав.
Оффлайн ua3djg Николай
Re: EME на 77.5ГГц
« Ответ #59 : 11 Июня 2013, 10:43:00 »
Спасибо за видео, Сергей Георгиевич ! Смотриш и думаеш ,- сколько же сил , таланта, времени во всё это вложено !... Когда же состоится 1-е QSO ?  Весь радиомир ждёт...
