Автор Тема: EME на 77.5ГГц  (Прочитано 25154 раз)
Оффлайн RW3BP
Re: EME на 77.5ГГц
« Ответ #75 : 09 Апреля 2020, 01:09:33 »
   Александр, конечно программа может работать на любом диапазоне. Однако она писалась под конкретную задачу и не столь удобна, как WSJT и прочие подобные программы. Ее можно было бы довести до ума, но это большая работа и особой потребности в такой программе я не вижу. На нижних диапазонах, там где ширина спектра единицы Гц, можно читать уровни  до -32...-33 дБ. Но это при времени усреднения 10 мин. При усреднении 1 мин этот предел примерно -27 дБ. По чувствительности это близко к волшебной WSJT или QRA64.
  Моя программа MWCW больше подходит для неспешного проведения рекордных связей. При расширении спектра сигнала за счет либрационного доплеровского размывания приходится расширять полосу фильтра и чувствительность падает. Так в недавнем эксперименте эхо сигнал был шириной около 80 Гц и с уровнем около -22 дБ. Видно, что для такой полосы это близко к пределу. В цифровых видах работы ситуация аналогичная.
73! Сергей
Re: EME на 77.5ГГц
« Ответ #76 : 09 Апреля 2020, 09:11:20 »
Ну уж нет! ;-))
WSJT(X) с режимами и субрежимами, уже обыденность, многолетний труд команды K1JT, итог просто правильно сложенные "шестерёнки", и ни какого волшебства, берём и пользуемся "по инструкции", а вот телеграф, и до победного - это действительно волшебство! ;-)
Оффлайн ua3-170-657
  • Я аноним))
Re: EME на 77.5ГГц
« Ответ #77 : 09 Апреля 2020, 10:41:59 »
Остается только понять при каком виде и уровне фильтрации телеграф превращается в цифру. Полагаю, что условный "телеграф" - это когда вложено много индивидуальных усилий, средств, науки.
Liberation est perpetuum mobile
Оффлайн RW3BP
Re: EME на 77.5ГГц
« Ответ #78 : 09 Апреля 2020, 12:13:48 »
  На самом деле тут есть и чисто формальный вопрос. Скажем связь проведена, как ее записывать в журнал? Я исхожу из того, что если используется телеграфная кодировка (код Морзе), а декодирование происходит в голове оператора, то это CW.
  Любой современный приемник это сплошная цифра. Получается, что на нем слушать классический телеграф неправильно.
  В общем художника обижать нельзя - он так видит.
73! Сергей
Оффлайн ut5dl Vyacheslav
Re: EME на 77.5ГГц
« Ответ #79 : 09 Апреля 2020, 14:23:45 »
  Поздравляю, Сергей !  Сигнал фантастический ! В своем сообщении от 7 апреля Манфред информирует, что принимает шум Луны 0,51 - 0,53 дБ и шум Солнца 6,5 - 5,9 дБ. Планирует снизить NF до 2,5-2,8 dB, а потом еще и охладить до -190 град. Будем с вниманием следить за вашими попытками.
« Последнее редактирование: 09 Апреля 2020, 14:35:38 от ut5dl Vyacheslav »
