Автор Тема: EME первое по договоренности.144МГц  (Прочитано 125848 раз)
Оффлайн R6DFR Антон
  • EX: UR4MUK
  • QRA: KN95LA
Здравствуйте форумчане. Ну вот и созрел я для проведения первого ЕМЕ QSO. Только нужен ваш совет и не один.) Для начала о своем убогом setup, есть антенна собранная о схеме RA6FOO 9 элементов 4,20 бум,  есть элевация (ручная до 60 градусов) и поворот (ручной от 190 до 310 градусов) «остальные направления пока закрыты 16 этажными домами»., соединена она всего 5 метрами толстенного (около 19мм) кабеля с усилителем на 1 ги7б (анодное 1800 вольт) максимум 300 ватт. И трансивер icom 706 mk2 (стабильность частоты доработана). Звуковая карта внешняя berhringer q502. CAT интерфейс самодельный. Программой WSJT пользоваться научился, сначала на КВ, потом в дне активности на УКВ.
Ну а теперь вопросы:
1.   Кто с серьезным Setupом хочет провести QSO по договоренности
2.   На какой частоте слушать и как определить подходящее время?
3.   Как компенсировать эффект Доплера??
4.   Ну и еще вопрос))) Какие вопросы я еще не задал??)) ???
а, и еще поляризацию тоже могу менять, но руками и не очень быстро.
« Последнее редактирование: 27 Марта 2016, 18:20:16 от ur4muk »
Оффлайн ur5lx Сергей
  • QRA: ko70wk
Re: EME первое по договоренности.144МГц
« Ответ #1 : 27 Марта 2016, 20:03:47 »
Заходим на ЕМЕ логер N0UK http://www.chris.org/cgi-bin/jt65emeA .
Там можно договорится и узнать кто на какой частоте дает CQ. Для начала можно понаблюдать
кого слышно-кого декодировал. По программе WSJT можно определить какие условия прохождения на ЕМЕ.
Обычно на новой луне и при перигее потери по трассе самые маленькие. О том какие потери по программе
WSJT Dgrd - 5 сейчас говорит что по трассе луна -земля- луна потери - 5 дб. Нужно ждать перигея когда
потери будут ниже .
С АНТ 9 ел и 300 ватт с элевацией можно работать с 8-ками и больше и длинными 4-ками . Обычно KB8RQ, I2FAK,
HB9Q,EA6VQ,RU1AA,RK3FG,RX1AS ...........НО ! Для начала нужно понаблюдать кого и как слышно.
Нужно заявиться -для того , что-бы Вас занесли в в список и программа могла декодировать Ваш позывной.
Стабильность частоты очень большая проблема. IC706 очень слабый аппарат для ЕМЕ.
Не сказали о МШУ .Есть ли или нет?
По полярицации- Вы начните для начала наблюдать- набирите статистику и опыт. Тогда поймете куда и как
крутить поляризацию.
73!Успехов!
Оффлайн R6DFR Антон
  • EX: UR4MUK
  • QRA: KN95LA
« Ответ #2 : 27 Марта 2016, 20:13:23 »
Огромное спасибо, за совет. Начну наблюдать. Мшу есть, совсем забыл, собран на spf SPF5043Z
Оффлайн RZ6DD Александр
  • QRA: LN04mx
« Ответ #3 : 27 Марта 2016, 20:20:44 »
Если есть в 706 возможность - понаблюдайте на 143.050 французский маяк на ЕМЕ - GRAVES. Дает видимые на
спектране тире-импульсы с периодом около 1-2 секунды. По ним хорошо настраивать антенну на Луну. Берите во
внимание - видимость Луны должна быть и во Франции.
73-Александр.
Оффлайн R6DFR Антон
  • EX: UR4MUK
  • QRA: KN95LA
« Ответ #4 : 27 Марта 2016, 20:31:45 »
Спасибо Александр, ну а вообще на какой частоте слушать jt65 eme?
  • QRA: ko70wk
« Ответ #5 : 27 Марта 2016, 20:45:35 »
Обычно 144.100- 144.200 но это сложно. Проще зайти в логер и посмотреть где на какой частоте.
Да в логере нужно зарегистрироваться.
Вот Алесандр правильно дает совет - начните с Graves.
« Ответ #6 : 27 Марта 2016, 20:49:15 »
           1.Скачайте программу EME planner на www.vk3um.com. Вставьте свой локатор. Там достаточно инфо о Луне,как для ЕМЕ. Можно Смотреть положение для любых дат и для ДХ станции, и много чего еще.
            2. Компенсировать эффект Доплера, как правило, не надо, по кр. мере на 144 никто не делает и смысла нет. Несколько сотен Герц погоду не делают!
             3. Зайдите в чат по ссылке Сергея выше и ничего не пишите,пока не поймете  что там делается и как Вы слышите БГ ("хорошо вооруженных"). Скорее всего Вас будут приглашать послушать ИХ CQ (скажут: "Послушайте меня на 144,111, я там в первом периоде").
             4 При регистрации в чате пропишите свой позывной и RIG примерно так: ur4muk\9H\300, имя,локатор и И-мэйл и так будут доступны.
              5. Напишите пожалуйста в профиль на этом форуме свое имя.
              6. Люди, использующие специальную программу и оборудование, как правило в автоматическом режиме, сбрасывают инфо об ЕМЕ в реальном времени дающих CQ. Вы можете смотреть это по ссылке: http://www.livecq.eu/
Сейчас нет там никого, но будут, когда будет Луна на небе и будут упоминаеме люди, их много и слышат они хорошо, назначение инфо понятно по ходу.
« Последнее редактирование: 27 Марта 2016, 20:55:12 от UT9UR, Аркадий »
Онлайн UA3MBJ Николай
  • QRA: KO87qv
« Ответ #7 : 27 Марта 2016, 20:51:13 »
Можно использовать ЧАТ: http://jt65.73.ru/  там проще прописать данные,
да и он удобнее, правда не всегда у меня работает, сейчас открылся со второго раза.
« Последнее редактирование: 27 Марта 2016, 21:01:04 от UA3MBJ Николай »
Оффлайн UA4LCF
  • QRA: LO44eh
« Ответ #8 : 27 Марта 2016, 21:15:33 »
 Ещё очень полезная и наглядная программа Pst Rotator - без оплаты в 15 евро  есть ограничения. На IC-706mkIIg я работал ЕМЕ несколько лет, но опорный генератор в нём был обёрнут в теплоизолятор, постоянно включён был внутренний вентилятор и требовался прогрев 10-15 мин. Стабильности частоты на 144 при этом на  ЕМЕ вполне хватало. Про остальное уже всё написали... На свои 2 по 14 элементов имею несколько корреспондентов с 9 элементными антеннами.   Следите за частотами и уровнями сигналов от больших станций  на livecq.eu - через несколько дней наблюдений многое прояснится и сильно захочется на Луну!
 Игорь.
Оффлайн R6DFR Антон
  • EX: UR4MUK
  • QRA: KN95LA
« Ответ #9 : 27 Марта 2016, 21:57:02 »
Всем огромное пасибо, информация исчерпывающая)) думаю, что встретимся "на Луне" )))) буду учить и слушать.
Оффлайн RA3SL Сергей
  • ex UK3SAB
  • QRA: KO94xu
« Ответ #10 : 27 Марта 2016, 22:22:42 »
Спасибо и от меня. Готовлю антенны для EME, черпаю информацию отовсюду.
IC-9100
« Ответ #11 : 27 Марта 2016, 22:28:07 »
Через две недели как раз ARI EME тест, так что будет что послушать.
До теста слушайте 144.111 в основном это вызывная частота HB9Q, слышно практически всегда.
У меня тоже убогий сетап, но в тесте попробуем поработать Биг-Ганов :)
Удачи.
Оффлайн UA9OEX
  • QRA: NO15JJ
« Ответ #12 : 28 Марта 2016, 01:25:40 »
Да, тоже спасибо, пока приглядываюсь прислушиваюсь, готовлюсь *yagi*
Игорь UA9OEX г. Новосибирск.Since 1971 г.
ex UA9-130-83, RA9UGI, RB5MKC. Ant. sat 145-7 эл., 430=10 эл.
Оффлайн ua9olb Дима
  • QRA: NO15KI
« Ответ #13 : 29 Марта 2016, 07:20:07 »
А где про тест можно почитать?
ex: ua9-145-1000
