Автор Тема: EME первое по договоренности.144МГц  (Прочитано 116280 раз)
Оффлайн R6DFR Антон
  • EX: UR4MUK
  • QRA: KN95LA
Re: EME первое по договоренности.144МГц
« Ответ #150 : 19 Май 2016, 13:50:30 »
А мне, тоже можно такие советы? :)
Оффлайн ra9ydl
  • QRA: MO93ha
« Ответ #151 : 19 Май 2016, 14:16:59 »
Антон приветствую!
Да вроде на форуме все расписано, Дмитрию просто акцентировал внимание на общие допускаемые ошибки,  и все.....
  • QRA: KO87qv
« Ответ #152 : 19 Май 2016, 18:31:22 »
Вот так был виден 15 мая HB9Q на 5 элементов вертикально,
по горизонту, без МШУ и 10м кусок телевизионного кабеля:
201900  2  -27  2.2  -51  4 *      CQ KB8RQ EM79             0  10
« Последнее редактирование: 19 Май 2016, 19:13:49 от UA3MBJ Николай »
Оффлайн R6DFR Антон
  • EX: UR4MUK
  • QRA: KN95LA
« Ответ #153 : 19 Май 2016, 19:15:25 »
но это у Вас) у меня даже маяка не было слышно.
пенсионер
« Ответ #154 : 19 Май 2016, 19:29:11 »
Посмотри на сайте про маяк.Там есть некоторые особенности
« Ответ #155 : 19 Май 2016, 19:39:42 »
На сегодня пять связей.Вывод пока один - надо умощняться, нехорошо по часу корреспондентов мучать.
Привет! Советую смотреть EMEPlanner, или другие программы и обращать внимание на параметры DB и TK. Тогда может с умощнением можно погодить,а? Например, сегодня затухание 2,2ДБ, это значить, грубо говоря, что ваша антенна 13эл усиливает, как 9. Температура неба (где Луна) 510, а бывает 220. Я заметил, что с появлением WSJT для ЕМЕ и МС народ перестал стремиться к экономии и разумному времяпровождению. Отчасти уклад жизни изменился, а отчасти просто не знают. Если у Вас есть выбор тогда работать, или другим разом-смотрите,когда проще.
Оба параметра описываются параметром "Деградация", сегодня плохо,но  терпимо -4,3ДБ. Учитывая вышесказанное, отличная программа для выбора ЛУЧШЕГО ВРЕМЕНИ И даты ЕМЕ ЩСО - MoonSked, которая использует call3.txt и смотрит еще параметр Spatial offset, т.е. за поляризацией. Само-собой-деградация считается и трек Луны вас обоих.
На толкование упомянутых параметров надо отдельный пост, но поверьте-ничего заумного и запросто можно объяснить "на пальцах". Автор-GM4JJJ. Недостаток один-платная. Уверен-Вас это не отпугнет.
  Выводы-если время не проблема, или нет другого выбора, то можно "барабанить", когда Луна на небе,  но если хотите эффективней-надо смотреть, когда лучше. Большое удовольствие анализировать свои  "проколы",  2-3-4 ДБ лишних объясняют, почему Вам не ответили,.......но ответили Артуру,hi! Это не повод для расстройства-все считается и становится понятным, а также дает гордость за Науку и вашу причетность к ней!
   Я сам маяк ГРАВЕС не слушаю-трансивер не принимает ниже 144000,но это не маяк вообще, а радар не направленный на Луну. Т.е. слышно его может быть тогда, когда попадает Луна в диаграмму.
« Последнее редактирование: 19 Май 2016, 19:44:25 от UT9UR, Аркадий »
« Ответ #156 : 19 Май 2016, 20:21:21 »
Ошибочка наверное, не HB9Q  а KB8RQ .
KB8RQ  идет громче у меня , даже в динамике его слышу на 11 элементов.
ГРАВЕС  часто слышно только на верт. поляризацию (по крайней мере у меня так), на гориз. слабенько.
Начинающим ,как и я, советую работать на передачу только когда расстояние до луны минимально, т.е. 2-4 дня в месяц.
Успехов.
Оффлайн R3UG
  • QRA: LO17fj
« Ответ #157 : 20 Май 2016, 06:32:21 »
4z5cp Доброе утро! Вызывать нужно всегда когда видите станцию, что же Вы советуете 26-28 дней быть наблюдателями? а смысл?
« Ответ #158 : 20 Май 2016, 08:40:33 »
Наверно не очень правильно.
Я начинал со 100 ватт. Тогда еще и не знал про деградацию. Пробовал звать каждый день станции которые видел, связи получались. А вот те которые меня плохо видели или вообще не видели, назначали даты для попробовать. Так и провел 52 QSO, а если бы не приобрел усилитель, возможно еще бы насобирал.
  • QRA: KO87qv
« Ответ #159 : 20 Май 2016, 09:37:19 »
Вот так был виден 15 мая KB8RQ на 5 элементов вертикально,
Ну это не у меня, а у сына, на балконную палку длиной с метр, я к тому сказал, что на луне нужен опыт работы этим видом связи, со временем он приходит, маяками должны быть биганы, и если их неслышно и не видно, надо искать причину, по тому, как если нет помех, и аппаратура нормальная, принять их нет проблем, и без МШУ и на простую антенну. Я RN6BN принимал даже на диполь, выставленный в окно. Успехов 73!
« Последнее редактирование: 20 Май 2016, 09:42:06 от UA3MBJ Николай »
Оффлайн RW1AY
  • QRA: KO68NJ
« Ответ #160 : 20 Май 2016, 10:07:46 »
UA3MBJ. Николай совершенно согласен. Биг-ганов удаётся иногда принимать и на вообще "сопливые" антенны. Лет 5-6 тому назад стояли в Польше и использовал на приём LW длиной где-то метров 50-60.Даже не именно LW, а Г-образную. Включил приёмник на 144370,WSJT FSK-441 и ушел в город пить пиво. По возвращению обнаружил массу записей MS работы. Попробовал принимать Луну на эту "приёмную систему". Результаты поразили: W5UN,KB8RQ, S52LM. Вероятно услышал бы и других, но не было времени для длительных экспериментов - приёмник и антенна были нужны для приёма карт погоды.
« Ответ #161 : 20 Май 2016, 17:32:34 »
Наблюдателем  быть не предлагаю, просто нет смысла звать станцию у которой 4 антенны по 10 элементов  если у вас 100Ватт и 10 элементов, ну и что что вы слышите станцию, он вдувает 2КВатта а услышать вас не сможет.
ЕМЕ Calculator  вам в помощь.
Успехов.
« Последнее редактирование: 20 Май 2016, 17:40:03 от 4z5cp »
« Ответ #162 : 20 Май 2016, 17:35:19 »
Виктор, это не про вас, с вашим сетапом можно на 100 Ватт много станций сработать.
Успехов.
« Ответ #163 : 20 Май 2016, 17:43:14 »
Наблюдателем  быть не предлагаю, просто нет смысла звать станцию у которой 4 антенны по 10 элементов если у вас 100Ватт и 10 элементов.
Успехов.
Если вы не экономите на оплате  за эл энергию то звать можно и на таком сетапе, имею не один десяток связей именно с однострелочниками и сто ватт, так что по приходу цифры на еме про деградацию действительно можно и не вспоминать,шанс на проведения связи есть всегда!
« Ответ #164 : 20 Май 2016, 17:47:55 »
UA9YLU Виктор
Ваш сетап?
