Автор Тема: EME первое по договоренности.144МГц  (Прочитано 116301 раз)
Re: EME первое по договоренности.144МГц
« Ответ #180 : 30 Май 2016, 17:06:18 »
Антон, рискую показаться навязчивым, но я уже советовал Вам две программы и  беглое толкование параметров. Согласитесь, что лучше самому ловить рыбу, чем спрашивать у дядей,когда ловить, где и на что клюет. Все равно, рано или позднее, Вам придется иметь дело с программой "ЕМЕPlanner", если ЕМЕ Вас занимает!!  По вопросам:
-если солнце попадает в диаграмму антенны, работать некак. Бывает, что у одних близко, у других не очень и ограниченное время, но как правило, плохо везде, это не лучшее время, 1-3 дня бывает от силы.
-Надо четко установить синхронизацию времени для начала, это важно. Зависит от режима поиска WSJT. Иногда можете увидить рапорт для себя, хотя Вы и передатчик не включали. Не шучу. Иногда лучше видно, если включить в окне водопада: Option-  Flatten spectra.
Прилагаю скриншот, где видно в виде таблицы, положение Луны и Солнца, температура около 700гр. и вообще-все что надо для Вашей станции. А надо-так и корреспондента можно смотреть одновременно. И это еще не все.
« Последнее редактирование: 30 Май 2016, 17:18:52 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн R3UG
  • QRA: LO17fj
« Ответ #181 : 01 Июнь 2016, 15:55:05 »
Сегодня удалось провести 2 связи через луну на 144.......с I2FAK -26, ES6RQ -30.
Видел -27 KB8RQ не ответил.
Аппаратура: IC 821 10m rg58 антенна 5ел 1метр длинной.
Оффлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
« Ответ #182 : 01 Июнь 2016, 18:42:29 »
Привет,Андрей!
Поздравляю!Молодец!
У меня на даче почти такой же сетап,только 6эл.YU7EF и около 7 метров РК50-7-11.Комп пока не подключал.Нужно как-нибудь потом попробовать с бигганами протестироваться,раз у тебя получилось.Думаю,будет интересно.Твоя инфо меня как то обнадежила :-).
А трансивер использовал один без РА?
Успехов!
« Последнее редактирование: 01 Июнь 2016, 18:46:53 от R3PG »
73!С уважением,Вячеслав.
  • QRA: KO87qv
« Ответ #183 : 01 Июнь 2016, 21:35:23 »
Привет,Андрей!
Поздравляю!Молодец!
Успехов!
На 35-40ватт, у него нет пока РА, сотовые гадят сильно, но принимает нормально:
081500  0  -26  1.8  -67  1 *      RV3IG I2FAK JN45          0  10
110900  1  -27  1.9 -183  3 *      CQ KB8RQ EM79
Так что не бойтесь экспериментировать, 73!
Оффлайн RA1AJW Serge
  • ex UK4WAJ/UZ4WWJ
  • QRA: ko59du
« Ответ #184 : 02 Июнь 2016, 00:10:30 »
Офигеть! Того гляди, кто нибудь на штырь сработает.
Мои поздравления!
Нет, ну - 40 Вт!!!
Андрей, а МШУ? Напишите побольше. Программа там в компе и т.п.
« Последнее редактирование: 02 Июнь 2016, 00:15:06 от RA1AJW Serge »
Сергей KO59du
Оффлайн RA9YTX Дмитрий
  • QRA: NO01OM
« Ответ #185 : 02 Июнь 2016, 03:17:18 »
EME калькулятор отдыхает)
Оффлайн R3UG
  • QRA: LO17fj
« Ответ #186 : 02 Июнь 2016, 06:32:38 »
RA1AJW Доброе утро!
МШУ нет, программа WSJT9 jt65b. Договариваться о скедах на http://jt65.73.ru
« Ответ #187 : 02 Июнь 2016, 07:34:35 »
Андрей, а что случилось с большой старой антенной?
  • QRA: KO87qv
« Ответ #188 : 02 Июнь 2016, 08:01:50 »
Привет Виктор! Большая антенна его сейчас у меня, он из lo17fj работает,
3й этаж, балкон, скоро поставит 10эл 4,5м, будет ещё получше. 73!
  • QRA: KO87qv
« Ответ #189 : 02 Июнь 2016, 08:25:22 »
Мои поздравления!
Нет, ну - 40 Вт!!!
МШУ нет, трансивер подстроен, имеет хорошую чувствительность.
Оффлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
« Ответ #190 : 02 Июнь 2016, 08:30:20 »
Привет,Николай!
Я так понял,что Андрей переехал на постоянное жительство в другой QTH и сейчас осваивает его?Интересно бы узнать,какая там электромагнитная обстановка?Да и в тропо можно было  бы протестироваться.
Удачи!
Оффлайн R6DFR Антон
  • EX: UR4MUK
  • QRA: KN95LA
« Ответ #191 : 02 Июнь 2016, 15:19:30 »
Поздравляю Вас).
Что за обстановка шумовая у Вас там?) Тут и антенны две и мшу и PA, а связь с I2FAK.)))
Оффлайн R3UG
  • QRA: LO17fj
« Ответ #192 : 02 Июнь 2016, 16:12:42 »
R6DFR Антон Добрый вечер! Спасибо! 2 вышки сотовые рядом думаю от них палки по всему диапазону почти но слабые....на метеоры не заметно ну а при луне мешают смотреть...сегодня поработал на общий вызов видел меня KB8RQ -27 -26
 144.139    122800    -27-     042    2.3    CQ    RV3IG    LO17    7    BKB8RQ
 144.139    123400    -26-     027    2.5    CQ    RV3IG    LO17    2    BKB8RQ
Оффлайн R3UG
  • QRA: LO17fj
« Ответ #193 : 12 Июнь 2016, 05:27:14 »
Поставил 4м ант на балконе повернул на луну и через 6мм примерно палки на спектране...ант на сотовые вышки почти рядом может они???? конечно kb8rq услышал позвал и сработал на 40ватт но пугает приём???!!!!
« Ответ #194 : 12 Июнь 2016, 08:08:56 »
Андрей, многоквартирный дом - "муравейник" помех. Если на экране видны палки - это ещё хорошо. Когда они исчезнут - утонут в шумах - это конец Луне. Но у тебя хороший задел - вошел в историю  лунных связей. Есть хороший вариант дальнейшего развития - совместно с UA3MBJ создать в деревне мощную ЕМЕ позицию, используя опыт RK3FG. Если завязать всё управление на компьютер - удаленный доступ поможет не пропускать DX.
