Автор Тема: EME первое по договоренности.144МГц  (Прочитано 116335 раз)
Оффлайн RW1AY
  • QRA: KO68NJ
Re: EME первое по договоренности.144МГц
« Ответ #405 : 22 Октябрь 2016, 17:46:47 »
RA4SD Алексей, поздравляю! Я сегодня приехал ко своему сетапу, опоздал, к сожалению на один день ARRL. Всю ночь буду работать ЕМЕ. Буду в логгере, подходите, проведём QSO.
« Ответ #406 : 22 Октябрь 2016, 17:47:20 »
На 432 видел до -17 HB9Q, он мне не ответил.
Советую звать DL7ARV - он лучше "слышит".
Успехов.
Оффлайн R3UG
  • QRA: LO17fj
« Ответ #407 : 22 Октябрь 2016, 18:07:45 »
Сергей RX1AS, спасибо за ЕМЕ QSO! Надо будет еще набираться опыту.
Слышал HB9Q, RK3FG, PA5Y, но не сложилось. Пока нет реле, чтобы оперативно H/V менять.
R4YM и RV3IG принимал в тропо.
Алексей Поздравляю с почином! Желаю Вам дальнейших успехов!
Спасибо за совет! По возможности буду пытаться слушать и звать, завтра и после завтра на работу...жаль второй день контеста пролетает мимо меня.
« Ответ #408 : 26 Октябрь 2016, 20:35:44 »
Двадцать второе QSO ЕМЕ 144 НА 100 ВАТТ было с EA6VQ.
Сегодня был приятно удивлен.
Так же на 100 ватт и "Веревку" 42 метра, только на 160 метров. 3226 км.
Он упомянул о ЕМЕ.
« Последнее редактирование: 26 Октябрь 2016, 20:40:45 от RN6MA Виктор »
Оффлайн R3UG
  • QRA: LO17fj
« Ответ #409 : 30 Октябрь 2016, 17:58:48 »
30 okt UA1OEJ -20db слышно было на слух.., LY2JI -26 принимал...не дозвался. 73! de RV3IG 2wl 400wt.
Оффлайн U A 1 O E J
  • QRA: kp94vn
« Ответ #410 : 30 Октябрь 2016, 20:18:30 »
Сегодня не лучший день Луны.Станций мало."Видимости почти нет"
Две контрольные связи .Но с  Андреем RV3IG всегда  УНИКАЛЬНА
Оффлайн R3UG
  • QRA: LO17fj
« Ответ #411 : 08 Ноябрь 2016, 06:38:06 »
7 ноября IW5BT#77, SM7FMX#78, LZ2FO. 73! de RV3IG 2wl ua9tc 400wt
Оффлайн RW3QJA Дмитрий
  • QRA: ko90ph
« Ответ #412 : 08 Ноябрь 2016, 21:30:26 »
Андрей ум не мог включать все дома перед ящиками-прибьют >:(
« Ответ #413 : 08 Ноябрь 2016, 21:51:42 »
Привет, Дмитрий, похоже на ТРОПО, судя по Dt.
 Я вчера сработал с XV4F, уровень -28, а его RRR принимал -28. Но сегодня не сравнить, я в чате 4 раза показывал Кису от -21 до -26, но он плохо принимал, вот какой фокус! Потом попросил перерыв на чуток, я понял, что вручную скрутил поляризацию, после чего и я стал его плохо принимать, но все равно с декодом. Я думаю, что Андрей сможет сделать ЩСО с ним. Сейчас что ни день-все лучше.
   Манеры. Мне нравиться такой распорядок с чатом и эфирной работой, само-собой классно видеть комплект-некомплект "не отходя от кассы".  Конечно, бывает просто везенье, например, я на передачу работал два раза и он мне ответил и быстро закончили (7-8 мин.), а в это время "большие пацаны" по 2ч. вызывали, ну "против прухи интеллект бессилен".
Думаю, Кис побьет все рекорды по охвату. Так что с одной стрелой на этой неделе шансы есть. Удачи!
« Последнее редактирование: 08 Ноябрь 2016, 22:05:20 от UT9UR, Аркадий »
  • QRA: ko90ph
« Ответ #414 : 08 Ноябрь 2016, 22:13:17 »
у некоторых dt и 0.1 бывает. не эт не тропо у меня 50гц не совпадает прием с передачей ;)
Оффлайн RW1AY
  • QRA: KO68NJ
« Ответ #415 : 08 Ноябрь 2016, 22:31:32 »
Обращаю внимание начинающих лунников с не очень сильной энергетикой на замечательную близость Луны в наступающем Перегее (13-15 ноября) Будет возможность провести связи с теми, с которыми раньше не получалось. Удачи!
« Ответ #416 : 08 Ноябрь 2016, 23:01:32 »
Частоты тут ни причем, Dt отражает разницу времени между посылкой сигнала и его приемом. Скорость распостранения примерно 300000км\сек, расстояние до Луны около 400 000км, осюда имеем более 2сек на туда-сюда. А через ТРОПО этот параметр равен нулю, или пару десятых долей секунды и это главный признак ТРОПО. Обычно при ЕМЕ значение 2,4-2,7 сек. Зависит от точности синхронизации. Для того, чтобы судить ЕМЕ или ТРОПО по Допплеру, надо быть уверенным в установке частоты, причем и своей и корреспондента. Тогда увидев  DF  можно утверждать, основываясь на расчетных параметрах и из окона WSJT  Тропо это, или ЕМЕ. При этом легко ошибиться.
Я наблюдал много раз работу UT5ZN/P и UX0FF, иногда слышно и через ТРОПО и через ЕМЕ и при большом значении Допплера видно 2 трека, чаще-попеременно и декод соответственно с разным Dt, бывает с сопоставимым уровнем, но разница четкая.
« Последнее редактирование: 08 Ноябрь 2016, 23:08:12 от UT9UR, Аркадий »
  • QRA: ko90ph
« Ответ #417 : 08 Ноябрь 2016, 23:13:29 »
Принимал Андрея только в v pol. в горизонте сегодня  сильный шум. я услышал бы тропо?
  • QRA: ko90ph
« Ответ #418 : 08 Ноябрь 2016, 23:15:20 »
Андрей -приятное qso! почти весь вечер ловил момент .
  • QRA: KO87qv
« Ответ #419 : 08 Ноябрь 2016, 23:19:42 »
Дмитрий, забей RV3IG Андрею его новый локатор LO17FJ декод будет лучше. 73!
