Автор Тема: EME первое по договоренности.144МГц  (Прочитано 116232 раз)
Re: EME первое по договоренности.144МГц
« Ответ #420 : 08 Ноябрь 2016, 23:21:33 »
Я не знаю, Дмитрий, изложил объективную инфо, а как ее притулить....есть много вариантов. Кстати, и эти антенны и ранее, которые 25лет эксплуатировал (DJ9BV-14эл) очень плохо принимают вертикальную поляризацию, но при малейшем инее, иногда и незаметно сразу, все меняется до наоборот, ФМ принимаю очень хорошо, а маяки, например, задом лучше, чем основным лепестком. Я все-же остаюсь при мнении, что Dt рулит в первую очередь.Без синхронизации времени никто уже не работает давно, можно считать, что 0,2 сек погрешность.
Оффлайн R3UG
  • QRA: LO17fj
« Ответ #421 : 08 Ноябрь 2016, 23:25:18 »
8 ноября за 2 часа 5 связей SM0NKZ#79, DL8FBD#80, S50P#81, F4DJK#82, RW3QJA#83. 73! de RV3IG 2WL ua9tc 400wt
Вот как видели меня
144.133   191000   -24   - 103   1.8   CQ   RV3IG   LO17   22   B   HB9Q
144.133   191000   -27   +249   1.8   CQ   RV3IG   LO17   0   B   VE1KG
144.133   191600   -19   +249   1.9   CQ   RV3IG   LO17   0   B   VE1KG
144.133   191600   -20   +076   2.0   CQ   RV3IG   LO17   171   B   S50P
144.133   191600   -24   - 103   2.0   CQ   RV3IG   LO17   24   B   HB9Q
144.133   191600   -25   +193   1.9   CQ   RV3IG   LO17   21   B   DL1KDA
dt 1.8   - 2.0
« Ответ #422 : 08 Ноябрь 2016, 23:33:26 »
dt 1.8   - 2.0
Здорово! Будут еще лучше ЩСО. Пробуй на восходе XV4F, у него вертикальная поляризация и это очень грамотно.
 Сейчас Луна близко к Земле и поэтому Dt  менее, чем когда у Апогея.
Оффлайн RW3QJA Дмитрий
  • QRA: ko90ph
« Ответ #423 : 08 Ноябрь 2016, 23:35:31 »
ДА ВСЕ ПОНЯТНО С DT!!! у нас dt 1.8   -----200200  2  -24  1.8  -59  3 #      RW3QJA RV3IG LO17   OOO   1   0    да зачем я кому буду доказывать чего....
Оффлайн RW1AY
  • QRA: KO68NJ
« Ответ #424 : 08 Ноябрь 2016, 23:38:04 »
Когда у обоих корреспондентов время точно выставлено по иннету,  то DT нормальное это 1,6 -1,9. Если больше или меньше , то я считаю, что у корреспондента время не точно синхронизировано - у семя проверяю по D4 несколько раз за вечер. Но бывает и у безусловно  лунного сигнала DT 0,1 . Стало быть у кого-то часы идут неверно, хотя это бывает редко в последнее время - почти все пользуются синхронизацией по иннету.
Оффлайн R3UG
  • QRA: LO17fj
« Ответ #425 : 08 Ноябрь 2016, 23:39:54 »
Аркадий Ефимович! балкон на запад выходит....не получится на восходе....
dt у меня бывает разное зависит от загруженности процессора наверно синхронизация сделана каждые 5 мин, может батарей подсажена...за 5 мин часы отстают бывает больше секунды а бывает и 0,200с. Нужно заниматься проверять в чём причина отставания часов.
Оффлайн R3UG
  • QRA: LO17fj
« Ответ #426 : 08 Ноябрь 2016, 23:41:46 »
Да забыл синхронизация по инету была разной даже при когда GPRS и когда G3 около секунды разбег.
« Ответ #427 : 09 Ноябрь 2016, 00:35:24 »
  Для программы Д4 хорошо сначала задать "запуск от имени администратора".  Нашел решение летом, когда мыкался с таким явлением в новой ОС-Винд.10. Без этого погрешность была 3-5 сек., причем независимо от периода повторения, хоть через 1секунду, а все равно разница 5 сек. Делается просто в свойствах файла.
Потом можно поиграть с очередностью при автозапуске и приоритетом процесса. Для ЕМЕ рабочий комп под ХР, синхронизирую только при запуске компа, разница бывает 6-10 сек., а потом стоит  0,003 - 0,006 сек., но никогда не бывает ноль.
Что касается "дом на Запад", то надо посчитать, может и 15 мин. хватит. СЕЙЧАС КАК РАЗ МОМЕНТ для таких ЩСО на грани! Программа  MoonTracker делает это быстро и красиво.
« Последнее редактирование: 09 Ноябрь 2016, 00:37:31 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн RA9YTX Дмитрий
  • QRA: NO01OM
« Ответ #428 : 09 Ноябрь 2016, 05:28:11 »
Меня Google Chrome позавчера повеселил на эту тему. Время уходило до -10 сек за 10 минут.
Вчера с Firefox проблема отпала. Здесь на портале есть тема об этом.
« Ответ #429 : 09 Ноябрь 2016, 12:01:19 »
Добрго дня! Прилагаю скриншот ЕМЕ  между RV3IG  и XV4F на завтра, 10ноября. Как писал Андрей дом стоит на запад, значить в идеальном случае открыто с Юга на Восток через Север. С 17:36 можно начинать и время есть. Обращаю внимание на зеленый цвет заливки в правом окне, это благоприятное время с точки зрения Spatial offset (т.е. "пространственного смещения", или "геометрическое"). Не раз говорил об этом, опускаю, но напомню, что до 45град.-это хорошо. Но поскольку у Киса верт. антенны, то все наоброт. Это важно при планировании, лучше просто "пастись" 144142 и вызывать, как только.....
Повторюсь-шансы сработать очень большие, учитывая очень благоприятное положение Луны и большой опыт оператора. Ну, прошу извинить за некоторую фамильярность, но это тоже важно, когда человек настроен дружественно и реагирует на обращения. Последнее качество сравнительно редкое явление-всем некогда в экспедициях. А в стационарных условиях многие операторы хотят работиать ПРЕИМУЩЕСТВЕННО с теми, кто им интересен. Но это другая тема, а счетчики-они везде есть.
Оффлайн R3UG
  • QRA: LO17fj
« Ответ #430 : 10 Ноябрь 2016, 00:53:10 »
Спасибо Аркадий Ефимович! завтра послушаю.
Сегодня 9 ноября 2 связи PA1BVM#84, S51ZO#85. Пробовал на 432 слышал DL6SH , DL7APV оба -24 меня не услышали.
195200  1  -24  2.2  191  3 *      CQ DL6SH JN48
201600  2  -25  3.0  100  3 *      RV3IG DL7APV JO62         0  10
202400  4  -24  2.9  -11  1 *      RV3IG DL7APV JO62         1  10
На 432 15el 30wt мшу нет. 73! de RV3IG 2wl 400wt
Оффлайн RA4SD Алексей
  • не член УКВ комитета
« Ответ #431 : 10 Ноябрь 2016, 08:07:58 »
Вчера взял HB9Q (-23/-29), видел ES3RF (-24).
9 эл, 300wt.
Оффлайн R3UG
  • QRA: LO17fj
« Ответ #432 : 11 Ноябрь 2016, 08:49:51 »
Приехал вчера в 20мск домой ант обледенела через аврору никого не слышал. Луна видимо была хорошая, по спотам в чате видно давали отличные рапорта станциям.....у меня ант не работала жаль....руками дотянулся до рефлектора и вибратора отчистил лёд, услышал HB9Q позвал провёл связь, через 15 мин снова элементы обледенели...всё выкл пошёл спать. Сегодня обещали +1 должны оттаять.
« Ответ #433 : 11 Ноябрь 2016, 09:02:23 »
Вчера отметил плюс от наличия 2-х поляризаций. На V-пол несколько периодов подряд видел трек от RZ3BA/1, но без декода.
Может дробь мешает декоду (-26..-28), но на Н-пол трека уже не было.
Оффлайн R3UG
  • QRA: LO17fj
« Ответ #434 : 11 Ноябрь 2016, 09:06:21 »
Алексей Привет! Если в базе данных позывного нет то декод будет плохой...заноси вручную позывной в базу я так всегда делаю нажатием кнопки ADD потом подтверждаешь и всё.
