Автор Тема: EME первое по договоренности.144МГц  (Прочитано 116287 раз)
Re: EME первое по договоренности.144МГц
« Ответ #525 : 07 Декабрь 2016, 14:44:41 »
сть запас мощности ~ 40%, но использовать её нет смысла постоянно, так как приём примерно на уровне корреспондентов,
Согласен 100%!, но ИНОГДА бывает, что не хватает, особенно, когда экспедиция.
Андрей показал, как можно исходя из того, что есть сделать результат. Прекрасно понимаю, что его не надо уговаривать и как только будут благоприятные обстоятельства, дело не станет за модернизацией. Удачи!
Оффлайн R3UG
  • QRA: LO17fj
« Ответ #526 : 07 Декабрь 2016, 18:36:52 »
-а антенна всё та же?
Да всё та же.
Оффлайн R3UG
  • QRA: LO17fj
« Ответ #527 : 07 Декабрь 2016, 18:38:16 »
Там есть запас мощности ~ 40%
При телеграфных связях добавлял мощности!
Оффлайн R3UG
  • QRA: LO17fj
« Ответ #528 : 07 Декабрь 2016, 18:41:17 »
Спасибо Аркадий Ефимович, Вы правы на 100%.
« Ответ #529 : 07 Декабрь 2016, 19:41:28 »
Да всё та же.
Спасибо Андрей!
в таком случае, во всех отношениях, это нечто большее, чем просто "100" eme qso
остальное Аркадий Ефимович уже написал
Дальнейших Успехов!
Оффлайн R3UG
  • QRA: LO17fj
« Ответ #530 : 07 Декабрь 2016, 20:40:50 »
Дальнейших Успехов!
Спасибо!!!
Оффлайн RA1WU
  • QRA: KO47ES
« Ответ #531 : 07 Декабрь 2016, 23:02:56 »
Вижу PA5Y, но 100ватт и 10эл мало :(
Леонид.............Псков
« Ответ #532 : 07 Декабрь 2016, 23:07:01 »
Я с ним работал на 85Ватт и 11 элементов, так что советую попробовать!
Оффлайн ur3ee Артур
  • QRA: KN88dc
« Ответ #533 : 07 Декабрь 2016, 23:12:23 »
"Вижу PA5Y, но 100ватт и 10эл мало"
PA5Y прём замечательный, Вам в чате надо было обозначиться, что Вы его зовёте, что бы FA5Y занёс Ваш позывной call3. Тогда сигналы с малым уровнем декодируются лучше.
73 GL QSL via LoTW
« Ответ #534 : 07 Декабрь 2016, 23:31:58 »
Я, пожалуй. никого не назову другого с таким приемом, как у Конрада при его 4х8єлементов кросс-Яги. Я с ним работал летом 2015 при монтаже своей  антенны, на одну стрелу в 2м от земли, ТС2000 и 20м кабеля РК3-50-9-12. Потом много раз и много наблюдал за ним. G0RUZ-это бывший позывной, с которым он добился высоких результатов и поменял на нынешний, естественно, с новым QTH. Тут все к делу-тщательно отстроенная антенна, умение работать с программами, "тихое" место и колоссальный опыт УКВ. Так что навскидку, с Вашим, Лев сетапом можно работать еще с G4SWX, G4FUF, UR3EE, RK3FG, RZ1BA/1, UA3PTW и еще станций 40. Для них это не достижение, еще 40 станций которые не против пробовать, ибо они работали с такими не раз, но  может не с первого раза. Так что начинайте, сейчас условия хорошие и завтра-еще лучше. На передачу кабель хороший нужен, ибо 80Ватт и 100-это существенно!
 Успехов!
« Последнее редактирование: 07 Декабрь 2016, 23:35:06 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн RA1WU
  • QRA: KO47ES
« Ответ #535 : 07 Декабрь 2016, 23:46:45 »
20 метров Ericson 9913, преамп US4ICI, IC-9100
без помощника.
Оффлайн R3UG
  • QRA: LO17fj
« Ответ #536 : 07 Декабрь 2016, 23:48:59 »
7 декабря G4DML#101, видел EA5SR не ответил. 73! de RV3IG 2wl ua9tc 400wt
Оффлайн RZ6DD Александр
  • QRA: LN04mx
« Ответ #537 : 08 Декабрь 2016, 09:34:28 »
RA1WU: Если все по скриншоту, то вызывать надо первой строкой. строку с ООО должен давать PA5Y.
Удачи, 73! Александр.
« Ответ #538 : 08 Декабрь 2016, 10:17:28 »
Доброго утра,Всем!
Ra1WU,  а что ж не рассказываете ничего?
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #539 : 08 Декабрь 2016, 10:36:03 »
без помощника.
  Лев  Обозначьтесь  в ЕМЕ чате и дело пойдёт, вас корреспонденты  внесут в базу данных программы.   Я в начале мониторил.   Принимал станции с хорошим уровнем, а в ответ тишина.    Немец не помню  поз шёл -12-10дб,   UT5ZN/P  -15ДБ  очен стабильно  на слух как песня, можно телеграфом отвечать. Программа  не декодирует без call3   после   - 24дб.
73! Олег.
