Автор Тема: EME первое по договоренности.144МГц  (Прочитано 118476 раз)
Оффлайн RW1AY
  • QRA: KO68NJ
Re: EME первое по договоренности.144МГц
« Ответ #90 : 11 Май 2016, 09:08:42 »
R6DFR Антон, сетап у тебя достаточный,что бы проводить связи со многими лунниками имеющими средний сетап.
Я подозреваю,что всё дело в местных шумах. На фото примерно такие же антенны,как и у тебя, они стояли у меня на даче в маленькой деревне,где уровень шумов минимальный. Стояли временно,после того,как грохнулась "четвёрка" 4х14 5 wl. За два месяца работы этой "двойки"в деревне проведено около 300 qso с различными корреспондентами (около 120)и даже 3 qso CW. Эта же конструкция была перевезена в Питер (кроме "унжи" конечно) после установки более серьёзных антенн. За пять лет работы в городе проведены связи примерно с 20 новыми (для городского qth)корреспондентами имеющими внушительную энергетику. Разница очевидна, замечу ,что элевация в деревне осуществлялась верёвками вручную снизу,а в Питере уже всё было сделано как положено. Всё дело в разнице шумовой обстановки. Меня из Питера тоже всё слышат,но я редко кого.Выхода из этого положения три : улучшение антенной системы до 4х длинных антенн, перенос шека в деревню или уходить на более высокочастотные диаппазоны,где шумов меньше.
Оффлайн RA9YTX Дмитрий
  • QRA: NO01OM
« Ответ #91 : 11 Май 2016, 09:14:56 »
R6DFR Антон, у Вас какая поляризация?
Оффлайн R6DFR Антон
  • EX: UR4MUK
  • QRA: KN95LA
« Ответ #92 : 11 Май 2016, 09:22:42 »
Да шумов местных очень много, надо еще попробовать поздно ночью как раз Луна в 14-15 числах будет проходить после 12 часов ночи должно быть потише, пока некуда переносить сэтап (нет деревни :)),
и некуда добавлять еще две антенны (хотя металл на них есть в запасе).
Поляризация горизонтальная.
Оффлайн RW1AY
  • QRA: KO68NJ
« Ответ #93 : 11 Май 2016, 09:58:10 »
Антон, у меня ,к примеру, никого разницы в шумах день/ночь не чувствуется. Интернет,мобильная связь и прочая лабуда работает круглосуточно.Я бы посоветовал обращать внимание на положение Луны, чем ближе она ,тем больше вероятность кого-либо услышать. На шумы от звёзд внимание в нашем положении особое внимание обращать не стоит - местные шумы по сравнению с шумом звёзд гораздо значительней. В Питере мне как раз и удаются связи в то время,когда Луна на минимальном расстоянии до Земли.
Оффлайн R6DFR Антон
  • EX: UR4MUK
  • QRA: KN95LA
« Ответ #94 : 11 Май 2016, 10:41:36 »
Будем пробовать и ждать! Спасибо за совет.
Оффлайн RX3A Николай
  • KO95DI-в Мск обл.
  • QRA: KO85PO
« Ответ #95 : 11 Май 2016, 15:28:41 »
Антон,
если кабель всего 5 м, то можно попробовать и без МШУ.
Сигналы местных помех пройдя МШУ в разы больше полезного и в результате забьют полезный сигнал. В крайнем случае, если трансивер "туповат", МШУ поставь у трансивера.
Оффлайн R6DFR Антон
  • EX: UR4MUK
  • QRA: KN95LA
« Ответ #96 : 11 Май 2016, 16:11:10 »
Трансивер как раз туповат ) а мшу стоит возле него (в обходе ум).
Вчера, я точно не смог оценить уровень приема. гроза была далеко но в пределе видимости и слышал я атмосферную статику и городской шум.
« Последнее редактирование: 11 Май 2016, 16:24:47 от R6DFR Антон »
« Ответ #97 : 11 Май 2016, 19:24:44 »
Летом выезжал на Дубус контест с 2по9эл и 200ватт на 144. Повел 15 связей за 2 суток.
Смотрите согласование антенн. На 2-ку антенны вы должны слышать многих.
Начинайте слушать станции тех, у кого более 4 антенн.
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
« Ответ #98 : 11 Май 2016, 21:47:42 »
Александр на 2х14 в городе не слышу никого !!!! Выезжаю на дачу СЛЫШУ и много !!!   Дело далеко не в антеннах ( в них конечно  тоже )   Но главное это общий шум !!! И порой в шумном городе МШУ это помеха а не польза !!!  И длинна кабеля особо не причем если на S метре есть кубики  у вас шумный эфир ( образно) !!!!! Например в городе без мшу S метр кажет 1-4 балла !!! Тогда как на даче с МШУ в 20ДБ ни одного балла нет . Вот и вывод .....
                              http://knr3t.ru
Оффлайн R6DFR Антон
  • EX: UR4MUK
  • QRA: KN95LA
« Ответ #99 : 12 Май 2016, 00:03:06 »
Ну, сегодня опять сидел слушал, никого не услышал уровень шумов ужас. Зато попробовал позвать, очень много станций меня слышит, передавать научился  :D а вот принять нет. Слышал через тропо станцию из Краснодарского края, декод есть, все нормально. Будем работать дальше, но уже над переездом))
« Ответ #100 : 12 Май 2016, 00:22:16 »
Привет! В данной ситуации я бы сделал эксперимент:
-собрать МШУ возле трансивера.
-вместо антенны-согласованную нагрузку, вполне годится резистор, запаянный на разъем. Желательно убедиться, что это таки нагрузка с КСВ на 144 не хуже 1,3.
-при откл. АРУ замерять уровень шума и записать.
-нагреть феном резистор на 100гр. и записать шум.
-подсоединить антенну и записать уровень шумов.
-результаты представить "в студию".
Оффлайн R6DFR Антон
  • EX: UR4MUK
  • QRA: KN95LA
« Ответ #101 : 12 Май 2016, 00:27:34 »
эксперимент это хорошо
результаты представлю в субботу запросто
  • KO95DI-в Мск обл.
  • QRA: KO85PO
« Ответ #102 : 12 Май 2016, 11:01:05 »
Антон,
а если антенну покрутить по азимуту.
Есть ли у тебя направления где помехи отсутствуют?
То же самое проделать с поднятой по элевации антенной.
Может у тебя помеха совсем рядом?
Какое нибудь электронное устройство, может даже домашнее мешает?
Оффлайн R6DFR Антон
  • EX: UR4MUK
  • QRA: KN95LA
« Ответ #103 : 12 Май 2016, 11:05:27 »
Может быть, буду все отключать и смотреть, но для начала проделаю эксперимент с нагреванием резистора.
Думаю, что сегодня уже и отчитаюсь. По элевации, да, помехи становятся меньше при подъеме угла, но совсем на чуть чуть.
« Ответ #104 : 12 Май 2016, 11:35:32 »
Привет! Это очень хорошо-возможно, помеха совсем рядом. У меня один из трех спутниковых ТВ-тюнеров ПРИ ПРОСТО ВСТАВЛЕННОЙ ВИЛКЕ в розетку, делал помеху , при этом еще и не каждый раз включался с пульта. Поменял штук пять электролитиков на всякий случай.
