Автор Тема: EME первое по договоренности.144МГц  (Прочитано 119148 раз)
Re: EME первое по договоренности.144МГц
« Ответ #15 : 29 Март 2016, 10:09:07 »
Для топикстартера - для начала неплохо бы почитать форум :) ) Все вопросы уже неоднократно обсуждались. Уделите немного времени прочитать, на 99 % вопросов ответы найдете :)) Может еще не все ссылки дал. Пройдите по разделам "EME", "Новичкам", найдете еще много полезного и интересного :))
Удачи !!!
И большая просьба - профильные вопросы обсуждать в соответствующих темах, иначе потом очень тяжело искать нужную информацию, когда "все смешано в одну кучу" :((
EME 144 MHz http://forum.vhfdx.ru/eme-b7/eme-144MHz/
C чего начать ЕМЕ http://forum.vhfdx.ru/eme-b7/s-chego-mozno-nachat-eme/
WSJT. Самое начало. Как запустить программу http://forum.vhfdx.ru/novichkam/wsjt-samoe-nachalo-kak-zapustit-progu/
Процедура проведения ЕМЕ QSO http://forum.vhfdx.ru/eme-b7/procedura-provedeniya-eme-qso/
Как провести EME QSO с 50 Вт и с одной антенной http://forum.vhfdx.ru/novichkam/kak-provesti-eme-qso-s-50vt-i-odnoi-antennoi/
ЕМЕ - самое начало. Точность наведения http://forum.vhfdx.ru/novichkam/eme-samoe-samoe-nachalo-tochnost-navedeniya/
ЕМЕ самое начало. Где слушать ? http://forum.vhfdx.ru/novichkam/eme-samoe-nachalo-gde-slushat/
ЕМЕ. Где слушать II http://forum.vhfdx.ru/novichkam/eme-gde-slushat-ii/
Ориентация антенны http://forum.vhfdx.ru/eme-b7/orientaciya-antenny/
Управление антенной при ЕМЕ http://forum.vhfdx.ru/eme-b7/upravlenie-antennoi-pri-eme/
Грунт-эффект. С самого начала. Теория и практика http://forum.vhfdx.ru/novichkam/grunt-effekt-s-samogo-nachala-teoriya-i-praktika/
ARI EME Contest http://forum.vhfdx.ru/eme-b7/ari-eme-contest/
Оффлайн RT4I Игорь
« Ответ #16 : 29 Март 2016, 11:35:47 »
Не надо так строго, я когда занялся УКВ по метеорам ваще в Латвию звонил YL3DW, первая связь с Максом RU3ACE вторая  ODX с OK1DFC мне подсказали про KST это сейчас меня не сподвигнуть на 4-5 часов за QSO, есть очень много в активе  связей с теми у кого 9ел и 50 ватт.
« Ответ #17 : 29 Март 2016, 11:37:22 »
Дак не строго :)) Инфо куча, надо только чуть-чуть поискать :))
Оффлайн RT4I Игорь
« Ответ #18 : 29 Март 2016, 11:42:09 »
Да как сказать лучше бы научил парня, что и как а ссылки мы все умеем показать, тянется мужик к ЕМЕ нас и так мало.
Оффлайн RT4I Игорь
« Ответ #19 : 29 Март 2016, 11:48:41 »
UR4MUK Антон какие есть вопросы задавай в личке подскажу и помогу
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
« Ответ #20 : 29 Март 2016, 12:05:18 »
Игорь ЗДР . Думаю первая и самая главная помощь это антенна , а то я гляжу скоро скед на EME  на комнатную антенну назначать начнут !
   Согласен с Валентином ,что информации при достаточно и нужно только найти и почитать , только так она останется в голове . А вопросы задавать можно и нужно , когда прочитал , попробовал  у тебя не получилось , ты уже набил руку и вопросы будут конкретные и целенаправленные .
                              http://knr3t.ru
Оффлайн RT4I Игорь
« Ответ #21 : 29 Март 2016, 12:14:28 »
Коля, ты не поверишь есть связи после которых развивались и  делали офигенные антенны важен был толчек что можно провести ЕМЕ связь, меня в свое время PTW подколол позвал 5 ваттами и я его увидел.
Оффлайн RA3SL Сергей
  • ex UK3SAB
  • QRA: KO94xu
« Ответ #22 : 29 Март 2016, 12:18:37 »
Ну, так у ТС вопросы были конкретные и направленные. Уважаемые гуру, не ругайтесь сильно на начинающих, вспомните свой путь. Валентину, RO2F, спасибо за кучу ссылок, они значительно облегчат поиск информации.
IC-9100
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
« Ответ #23 : 29 Март 2016, 12:37:11 »
Игорь , это первая сторона медали , хорошая , а есть еще и вторая , ленивая .  Почти каждый может так написать созрел для EME QSO . Да проведут с ними QSO у кого отличный EME SETUP . Появится новая тема ура первое EME QSO все поздравят от души , но QSO проведено не заслужено . Это не ты провел , а с тобой ! Следующий созревший на луну возможно ,что то прочитает , а возможно только фразу про антенну 4м решит , чем он хуже и тоже проведет EME QSO  И так далее , а Антенны то кто строить будет ?  Примеров масса , не однократно слышал как восхваляют , чудо вертикалы и как они чудно работают , буквально вчера один наш Нижегородский радиолюбитель хвастался мне как отлично работает его вертикал и зачем это строить всякие яги . Я спросил о его успехах он мне сказал его слышать аж за 100км и это проход еще плохой , но он не учел главного , что на обратной стороне антенна яги длинной 9м . Но с его слов главное , что его палка работает и его слышат и менять он ее не собирается . Вот я о чем хочу донести !
 В настоящее время все сложнее становится проводить EME связи города кишат помехами  поэтому дорогой на EME вижу , упорство , кропотливая работа по доведения до идеала антенной системы и не маленькие финансовые вложения !  И ГЛАВНОЕ ЭТО ДОМИК В ДЕРЕВНЕ  )) Подальше от заводов и светодиодных вывесок !
                              http://knr3t.ru
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
« Ответ #24 : 29 Март 2016, 12:40:31 »
Сергей ,ЗДР. Никто ни в коем случае не ругается , а просто хотят донести ,что не Валентин должен был потратить время на поиск всех этих ссылок а топик-стартер . Задать вопрос очень легко и знающие люди с легкостью ответят на него , но когда ты сам нашел ответ на этот вопрос тем более ,что ответы рядом , вот это дорогого стоит !
 Те вопросы которые задал Антон это стандартный набор часто задаваемых вопросов !
« Последнее редактирование: 29 Март 2016, 12:42:45 от RU3T »
                              http://knr3t.ru
Оффлайн R6DFR Антон
  • EX: UR4MUK
  • QRA: KN95LA
« Ответ #25 : 29 Март 2016, 16:13:37 »
Валентин, огромно спасибо, все становится на свои места.
Оффлайн R6DFR Антон
  • EX: UR4MUK
  • QRA: KN95LA
« Ответ #26 : 29 Март 2016, 16:50:51 »
Ну допустим, из 10 радиолюбителей которые провели еме QSO на «палку»  один продолжил заниматься а остальные остановились на достигнутом и все. Ну и, что? Разве плохо, что один человек продолжил развиваться и пополнил ряды еме уквистов.? Дело в том, что не у всех есть «ДОМИК В ДЕРЕВНЕ» и запас финансов на то, чтобы купить и изготовить все и сразу, а по логике, человеку который, что то построил, надо это проверить и когда он увидит результат ,пусть и слабенький, но поймет, что двигается в правильном русле и будет дальше совершенствовать антенны, аппаратуру и умения.  Ну, а все и сразу, так не бывает, по крайней мере, у меня не получалось.
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
« Ответ #27 : 29 Март 2016, 17:02:01 »
Антон  я только за . И от души желаю вам успехов. Суть в другом  можно  не  задавать больше ую часть вопросов .что вы задали .    Подобные вопросы задаются регулярно .Нужно прочитать .Потом понаблюдать за луной послушать .определить свою шумовую обстановку . А потом думать о скедах  .
                              http://knr3t.ru
Оффлайн R6DFR Антон
  • EX: UR4MUK
  • QRA: KN95LA
« Ответ #28 : 29 Март 2016, 17:16:08 »
Шумовая обстановка "как внутри китайского киловаттного  импульсного бп", только после 23 часов  тише становиться. На этих выходных буду доводить все до ума и слушать маяк, по результатам отпишусь на здесь.
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
« Ответ #29 : 29 Март 2016, 17:19:06 »
Вот. Антон именно поэтому я и говорю нужно послушать. Желаю успехов .
                              http://knr3t.ru
