Автор Тема: EME первое по договоренности.144МГц  (Прочитано 119165 раз)
Оффлайн UA8J
  • QRA: MP80jx
Re: EME первое по договоренности.144МГц
« Ответ #30 : 29 Март 2016, 17:35:46 »
Шумовая обстановка "как внутри китайского киловаттного  импульсного бп", только после 23 часов  тише становиться. На этих выходных буду доводить все до ума и слушать маяк, по результатам отпишусь на здесь.
Это проблема не только для ЕМЕ, тут не зря говорят про домик в деревне! Сам через это прошел, и построив стэк, да еще и на крыше 9ти этажки, понял, что несмотря на острую диаграмму и элевацию, проблема остается. Задираешь элевацию, задом гребешь ближайшие дома и т.д. И неудобно получается когда идешь на Луне -20 и не видишь зовущих.....
P.S. Однако, не хочу внушать излишнего скептицизма, пробовать надо!
73! Денис ex RK9JR
Оффлайн RZ6DD Александр
  • QRA: LN04mx
« Ответ #31 : 29 Март 2016, 17:46:33 »
Поэтому  многие лунники за границей ставят стеки на землю пониже, чтобы было поменьше помех от окружающих.
Сам бы так сделал, но места на земле нет, да и антенна нужна не только для ЕМЕ, но и для всех других проходов и контестов.
Антон - начиная с субботы отличное время послушать Луну - деградация будет минимальная дней 5. Потом хуже.
Успехов-73!
« Последнее редактирование: 29 Март 2016, 17:49:12 от RZ6DD Александр »
« Ответ #32 : 29 Март 2016, 19:08:19 »
Среди БИГГАНов тоже свои счёты - каждый гордится связью с самым слабым корреспондентом.
Оффлайн R6DFR Антон
  • EX: UR4MUK
  • QRA: KN95LA
« Ответ #33 : 02 Апрель 2016, 12:21:23 »
Сегодня погода подвела, ветер, гроза. Не получилось послушать. Зато есть время поковырять LNA.
Оффлайн R4YM - Геннадий
  • QRV-144/432/1.3/5.7/LW/
  • QRA: LO36od
« Ответ #34 : 02 Апрель 2016, 13:00:38 »
Счеты конечно есть,но они есть у каждого ,если не счеты,то наработка, с кем можно сработать на свою антенну. Скажем на 2 яги 50 эл.+70 ватт  на 1296 МГц  можно работать ЕМЕ с 3-х метровой параболой 200-300 ватт и тд. Таких у меня 3 связи. Остальные не видят. Увидеть может меня и 2.5 парабола,но это большая редкость.
Клуб 5-й Океан №-68
eх: UA9XQ - RK4YA
Оффлайн R6DFR Антон
  • EX: UR4MUK
  • QRA: KN95LA
« Ответ #35 : 03 Апрель 2016, 12:34:54 »
Вот результат, но я на слух не слышал, прерывистая линия с лева, это судя по всему маяк, или нет). Слушал без мшу, его до настраиваю.
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
« Ответ #36 : 03 Апрель 2016, 12:50:50 »
ЗДР . Да это маяк !
                              http://knr3t.ru
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
« Ответ #37 : 03 Апрель 2016, 12:57:32 »
Но это очень хорошо значит с мшу будет веселее. А там на выходных еще и соревнования слушать буду.
Мой мшу дает прибавку в 3 ДБ .
                              http://knr3t.ru
Оффлайн R6DFR Антон
  • EX: UR4MUK
  • QRA: KN95LA
« Ответ #38 : 03 Апрель 2016, 13:02:59 »
Я делаю по схеме Павла US4ICI,  с ним консультировался но какая прибавка будет пока не знаю.
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
« Ответ #39 : 03 Апрель 2016, 13:22:54 »
Антон у меня МШУ от Павла . То что я увидел на  вашем скрине это на самом деле очень слабый сигнал маяка , маяк должен быть слышен на слух ! Конечно главное и с чем вас можно поздравить вы увидели луну !
                              http://knr3t.ru
« Ответ #40 : 03 Апрель 2016, 13:32:09 »
Про какой маяк идет речь?
Оффлайн R6DFR Антон
  • EX: UR4MUK
  • QRA: KN95LA
« Ответ #41 : 03 Апрель 2016, 13:37:08 »
Спасибо за поздравления)
Речь про 143.050 маяк.
На неделе буду снимать антенну и ставить вторую, будет 2по 9 эле, установлю мшу и заменю кабель.
« Ответ #42 : 03 Апрель 2016, 13:45:44 »
Аааааа, речь про Гравес,  он у меня громко идет в вертикальной поляризации, а в горизонтальной по тише.
Оффлайн R6DFR Антон
  • EX: UR4MUK
  • QRA: KN95LA
« Ответ #43 : 03 Апрель 2016, 14:15:25 »
Я слушал в горизонтальной. Ладно, пошел я  *yagi*
Оффлайн ur5lx Сергей
  • QRA: ko70wk
« Ответ #44 : 03 Апрель 2016, 15:40:09 »
Sync -3
Freez v галочку обязательно!
jt65b
1.0068 1.0068 это не очень хорошо.
